Daten zu Team Rockford Woofer gesucht
Tommy-rf
#1 erstellt: 05. Nov 2004, 19:33
Muss meinen TRF Woofer in eine neue kiste verfrachten, und besitze leider keine Daten mehr!
Bitte um Hilfe!
Puredoze
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 03:07
kann dir zwar nicht helfen aber frag doch hier mal nach weil die TRF serie im angebot haben!
http://www.bigdogaudio.de
LexusIS300
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 05:43
Der 30 oder 38er?
Smaggs
#4 erstellt: 06. Nov 2004, 05:59
Klangpurist
#5 erstellt: 06. Nov 2004, 11:41
also die Anfrage bei bigdogaudio kannst du dir stecken, aus Erfahrung weiß ich dass der mann nichts von Beratung hält sondern immer nur verkaufen will. Ein typischer Geschäftsmann der nur Die Dollarscheine in den Augen hat und dem die Zufriedenheit der Kunden sch... egal ist.
Tommy-rf
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 21:13
Für einen 38er! Hab bei BigDog A udio schon angefragt aber die Interesiert das nicht.
Klangpurist
#7 erstellt: 06. Nov 2004, 23:58
Also hier im Forum geistert ein User namens Andirockford rum der dürfte ziemlich alles wissen über den Woofer, da er damit beim DB Drag drückt, schreib dem mal ne PM
Puredoze
#8 erstellt: 07. Nov 2004, 07:14
naja ich dachte die von bigdogaudio sind nett!!!
schade das solche händler immer nur an den kurzfristigen gewinn denken.
ich mein wenn sie mich jetzt gut beraten vieleicht kauf ich dann morgen was bei denen!
schade, wirklich super schade . . .
Tommy-rf
#9 erstellt: 07. Nov 2004, 14:55
Danke für den Tipp werd mich an ihn Wenden.
dbdragAndi
#10 erstellt: 07. Nov 2004, 15:39
Hab mal früher bei BigDogAudio den 2 Woofer bestellt. Da gabs nur Probleme. Nie wieder.
[Beitrag von dbdragAndi am 07. Nov 2004, 18:29 bearbeitet]
dbdragAndi
#11 erstellt: 07. Nov 2004, 18:22
p.s. es gibt keine Paramter zu den Team
Son_of_Thor
#12 erstellt: 07. Nov 2004, 21:49
Ich würd mich mal bei Rockford selber melden!!!
Google weiß alles
Ein so teurer Woofer ohne Parameter oder Gehäuse vorschlägen????
Sorry das wäre aber extrem arm.
Mfg Dirk
dbdragAndi
#13 erstellt: 07. Nov 2004, 22:29
Rockford sagt dir, dass du ein Gehäuse mit ca. 300 Litern brauchst. Des stimmt aber nur bedingt. Für die Street-Klasse ist es unmöglich.
Die Vorschläge sind sowieso fürn arsch, da jedes Auto, jede Komponente einfluss auf das Gehäuse hat. Bei einer Reso von 51 solltest du bei 150 - 200 Litern liegen. Portfläche 2/3 - 3/4 der Membranfläche. Tiefe musst du aufs Auto zuschneiden.
Bei der Portfläche musst du wissen, dass der große Port für viel Verstärkerleistung passt. Bei weniger Leistung musst du den Port etwas kleiner machen.
Son_of_Thor
#14 erstellt: 07. Nov 2004, 23:50
Soll damit gedrückt werden oder soll das Teil irgendwelche Musik von sich geben??
Mfg Dirk
dbdragAndi
#15 erstellt: 07. Nov 2004, 23:54
mit welchen Endstufen willst du den Team befeuern?
Tommy-rf
#16 erstellt: 08. Nov 2004, 19:43
Hab zwei USA 2000x.
Sind feine Dinger aber stromhungrig!
Klangpurist
#17 erstellt: 08. Nov 2004, 19:58
ja, das stimmt wohl. Was für Batterien kommen denn da dran?
Andy@Basshorn
#18 erstellt: 08. Nov 2004, 20:05
Kannst die TSP´s ja ausmessen lassen. Dann haste die wahren Werte vom eingespielen woofer. Viele Hersteller geben nur die Werte von woofern an die grad von der produktion kommen. Und die werte unterscheiden sich massiv! Dann läst sich auch ein wirklich fein abgestimmtes Gehäuse bauen
Wenn meine XION´s endlich kommen, lass ich sie auch Messen.(nachdem sie 3-4 tage eingespielt worden sind, danach verändert sich fasst nix mehr.)
Schaun wir mal wie genau AS arbeitet
[Beitrag von Andy@Basshorn am 08. Nov 2004, 20:06 bearbeitet]
dbdragAndi
#19 erstellt: 08. Nov 2004, 21:13
Willst du damit dbdrag machen????????????
Mit einem 15" Team und 2 Endstufen wärst du in der Street B. Mit einer Batterie wirst du nie den erforderlichen Strom für 2 USAmps2000x bekommen. Die Dinger müssten zusammen so an die 1200 Ampere fressen. Ich hab 2 T20001, die so um die ca. 700 - 750 Ampere brauchen. Da habe ich trotz einer sehr starken Batterie (Stinger SP1700 - 580 Euro) etwas Stromprobleme, da die Spannung auf 10,8 Volt beim Drücken runterfällt.
Aber die zwei Endstufen sind schon ordentlich für den Woofer. Jeder Kanal würde unter 0,7 Ohm laufen, wenn du jede Schwingspule an einem Verstärker dranhängst. Da ist der Wirkungsgrad sehr schlecht; daher wirst du sehr sehr viel Strom brauchen, die du mit Sicherheit nicht mit einer Batterie bekommst.
Ich würde mir an deiner Stelle erst gedanken machen in welcher Klasse du starten möchtest. In den "normalen" Street-Klassen hast du sowieso net viel Platz und musst fast den gesamten Kofferraum für das Gehäuse nutzen.
dbdragAndi
#20 erstellt: 08. Nov 2004, 21:21
Zum Musik hören ist es ein bisschen zu viel des guten. Die Endstufe müsste so an die 2,5 KW unter 1,4 Ohm bringen. Des zweimal ergibt fast 5 KW. Soviel überlegt kein Woofer auf Dauer. Zumal du sehr aufpassen musst, dass die Spannung net zu sehr runterfällt und das Netzteil der Endstufe bzw. Schwingspule (Clipping) gebraten wird.
Tommy-rf
#21 erstellt: 09. Nov 2004, 21:31
Hab ja auch mehr wie eine Bátterie.
Und zum normalen Hören läuft nur ein Amp.
Will soweits im winter hin haut im kommenden jahr zum db Testen und dann will ich ihn mit zwei fahren!
Blos das alte gehäuse ist zu sperrich und passt nicht mehr ins neue auto von daher muss eine neue kiste berechnet werden.
dbdragAndi
#22 erstellt: 09. Nov 2004, 21:41
willst du dbdrag eher professioneller betreiben oder so mal nebenbei. Soll des Gehäuse auf Klang ausgelegt sein oder auf Druck?
Tommy-rf
#23 erstellt: 09. Nov 2004, 22:10
naja des is so a kumpel und ich verchecken car hifi sachen(profesionell). und etz hab ich mir mal die zwei amps besorgt.Früher is er an einer collosus gelaufen und mir wolln blos mal probieren was des ding so bringen kann!
Werd aber danach warscheins wieder einen amp verkaufen weil es genügt einer.
Tommy-rf
#24 erstellt: 09. Nov 2004, 22:14
ach ja er sol halt schön druck bringen und sich trotzdem noch einigermaßen anhören.
Klangpurist
#25 erstellt: 09. Nov 2004, 22:28
Aber ihr seit schon eingetragene Händler ja? Weil so professionell hört sich das net gerade an, nicht dass wir hier Leute haben die mit Helerware handeln. So hört sich das mit dem "verchecken" nämlich an.
dbdragAndi
#26 erstellt: 09. Nov 2004, 22:42
ein Team in einem richtigen Gehäuse und richtig Leistung kann sehr viel bringen. Jede Gehäusemaße, die ich dir sage, werden für dein Auto net stimmen. Orientiere dich an den Werten, die ich dir am Anfangs des Threads gesagt habe. Meine Gehäuse für ne Opel Astra F sag ich bestimmt keinem so einfach weiter. Hab dafür zulange gearbeitet....
Tommy-rf
#27 erstellt: 11. Nov 2004, 19:30
von wegen heler. bei uns is alles Legal!!!
naja werd versuchen a gscheits gehäuse hinzubekommen und des mit die amps muss ich auch ändern. Einer muss langen.
Trotzdem Danke!
Rockford Team RF Woofer
skywalker_la am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  3 Beiträge
Daten für den Rockford TEAM RF15 Compedition Woofer gesucht
Prologott am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  7 Beiträge
rockford team woofer! welches gehäuse?
poly123 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Rockford team rf
Bass_liebhaber am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate Team RF 12
Calibra16V am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  21 Beiträge
RF Team Woofer - Klang bei Musik
ice77 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  25 Beiträge
Neuer Woofer gesucht
AstraAlex am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  3 Beiträge
Rockford Punch HE 10" RFP3410 - Dringend genaue Daten gesucht!
Actros2657 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
Rockford fosgate woofer?
>subaru< am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
Rockford 2112/2212 Woofer
redrum am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
