| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiobahn aw1251t anschluss | |
Audiobahn aw1251t anschluss+A -A |
tamale
erstellt: 01. Nov 2004, 22:28
Hi, Habe mir 2 Audiobahn aw1251t. Dazu habe ich den Verstärker Carpower Wanted 2/300. Wie schließt man die Subwoofer am besten an. Wäre gut wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. |
Rs125-Killer
erstellt: 01. Nov 2004, 22:41
schließt du parallel an. also plus von woofer 1 und plus von woofer 2 zusammen und minus von woofer 1 und minus von woofer 2 zusammwn machen und dann + und - an Endstufe! |
Twingofriendno1
erstellt: 01. Nov 2004, 23:38
looool.. da sind 2 Denkfehler drin! 1. der 1251T ist laut HP von Audiobahn ein 2 x 4 Ohm woofer 2. bei deiner Verkabelung würde die Carpower 2 ohm brücke laufen und nach kurzer Zeit wegrauchen, wenn vorher keine Schutzschaltung aktiv wird.. ![]() Aber da das ja 2 x 4 Ohm woofer sind, ist das ja kein Thema.. ![]() ![]() Da siehste, wie du das anschliessen musst.. und dann gehste mit den Anschlüssen gebrückt an die Endstufe.. also aus 2 Kanal nur einen machen.. ist aber an der Endstufe drangeschrieben, wie das geht. ![]() Allerdings ist die ein bissel schwach für beide.. ich würd mir mal über ne stärkere Endstufe gedanken machen.. (800 - 1000 W RMS). MFG Karsten |
tamale
erstellt: 02. Nov 2004, 17:08
Danke, werd die bieden dann mal so anschließen. Welche Endstufe wäre denn geeignet? Sollte nicht zu teuer sein. Allerhöchstens so um die 200€. Wüsstest du da was? |
Twingofriendno1
erstellt: 02. Nov 2004, 17:58
nope.. das ist definitiv NICHT möglich.. 800 echte RMS Watt.. an 4 ohm!!Da ginge zum beispiel eine F2-500 von Audio-System für knappe 400 Euro.. dann müssteste jeden Woofer an einen Kanal anschliessen.. würde eventuell so gerade eben hinhauen (wären dann so vielleicht 350 W RMS pro Kanal an 2 Ohm).. Oder ne Eton PA 5402.. pro Kanal an 2 Ohm gute 525 W RMS.. aber ich weiss net, was die kostet.. Ansonsten such mal nach ner Endstufe, die gebrückt 1 Ohm fähig ist.. und da wirds nochmal teuer!! Es ginge auch bei Steg zum Beispiel so gerade eben ne 220.2 für knappe 485 euro.. mit 730 W gebrückt an 4 Ohm würde das so gerade eben gehen.. besser ne 310.2 mit knappen 1,2 KW an 4 Ohm.. für über 700 Euro. Na.. abgeschreckt?? ![]() Mal schauen, ob noch günstigere Tips rauskommen.. ich weiss sonst nix mehr.. MFG Karsten |
coupeb4
erstellt: 03. Nov 2004, 12:28
Hallo, habe die gleichen Subs in gleicher Schaltung ( wohnen in einem geschlossenen Gehäuse mit 2 Kammern 2x 51,6 l ). Hab jetzt ne Velocity Burning Desire ( ist ein Sub-Amp. ) mit gebrückt 1x800 RMS am 4 Ohm dran und das geht richtig gut ab ( mein persönlicher Eindruck ).... Die Stufe hat des weiteren 2x500 RMS an 2 Ohm ( hab ich aber so noch nicht probiert )... Wenn es keine neue Sufe sein muß, würde ich mal versuchen, eine bei ebay zu ergattern ( gehen so um die 200-230 Euro weg ).. |
tamale
erstellt: 06. Nov 2004, 22:38
Danke. Meine Subs müssen erstmal an meiner schwachen Endstufe hängen. Werd mir aber bald n stärkeren zulegen. Weißt du vielleicht, ob es besser ist die Subs in ner geschlossenen, oder ner Bassreflex Kiste zu bauen? Wollte nämlich ne Bassreflex Kiste bauen. Ist das lauter? |
coupeb4
erstellt: 08. Nov 2004, 10:32
Also meiner Meinung nach klingen diese Subs in einem geschlossenen Gehäuse besser (habe es auch mit BR versucht, war allerdings nicht davon überzeugt). ( und jeder, den ich gefragt habt, hat mir ebenfalls gesagt, das dieser Woofer am besten in einem geschlossenen Gehäuse spielt) Aber wie heißt es so schön...probieren geht über studieren |
Audiobahn aw1251t daswarichmal am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn AW1251T floz am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 16 Beiträge |
Gehäuse für audiobahn aw1251t VW_Golfer1983 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse Audiobahn AW1251T Cruiser1985 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Audiobahn AW1251T welches gehäuse ? Flo0102 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn AW1251T auch als Free-Air? Audionoob am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 41 Beiträge |
Carpower/audiobahn SaxoRob am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
Audiobahn --- Magnet Draußen oder Drinnen Audiobahn_@_my_Car am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 9 Beiträge |
Audiobahn? arno_tk am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
Fertige Kiste + Audiobahn Sub Gamesplayer am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 10 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
