HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zeitverzögerter Bass in Golf 3 | |
Zeitverzögerter Bass in Golf 3+A -A |
ronibald
15:50
erstellt: 30. Okt 2004, |
Hallo zusammen! Ich habe mir eine Kiste gebastelt, geschlossen mir einen 25cm Woofer! Jetzt habe ich das Problem das der Bass verzögert ist aber nur wenn der Kofferraum geschlossen ist und nur dann ist auch wirklich druck! Was kann ich jetzt machen, habe gehöhrt MUH-WOLLE sollte helfen wo gibt die zum Kaufen (Oberösterreich)? Downfire Bassreflex System was ist das für eine Kiste? Danke |
ls4
16:06
Ein Radio mit Laufzeitkontrolle sollte auch helfen. gibts ohne mp3 ab 220€ mit ab 350€ Bye Ls4 |
ronibald
16:08
Ich habe vor kurzen einen neuen Radio gekauft! DEH-P8600MP von Pioneer Laufzeitkontrolle was soll das sein? |
digitalSound
16:16
Hi, Laufzeitkontrolle..meinst sicher Laufzeitkorrektur.. ![]() Das bedeutet, da ja die Chassis mit unterschiedlichem Abstand zum Ohr verbaut sind (im Auto wohl kaum anders möglich), treffen die einzelnen Signale der Boxen leicht zeitversetzt am Ohr an. Der sub liegt ja meist am weit entferntesten vom Hörplatz (meist wohl Fahrersitz) und daher, kann es vorkommen, dass das bass-signal merklich zeitversetzt am Ohr eintrifft. Normalerweise ist das bei Subwoofern kein Thema, da der Sub sowieso nicht ortbar sein sollte im gegensatz zu der Bühne die sich vorn aufbauen sollte. Aber ich schweife ab...die Laufzeitkorrektur hilft in sofern, als dass das Radio die Musiksignale leicht zeitversetzt sendet..in deinem Fall müsste man den Sub einige hundertstel Sekunden füher anspielen bzw. die anderen einige hundertstell später, damit das Signal dann gemeinsam mit den SIgnalen der anderen Boxen bei dir am Ohr eintrifft. Im Radio selber stellt man dass so ein, in dem man den Abstand von der Hörposition zu den einzelnen Boxen abmisst und im Untermenü "Laufzeitkorrektur" eingeben kann. Den Rest besorgt dann der Prozessor im Radio. Dein DEH-P8600MP hat einen neuen DSP (Digitalen-sound-prozessor) mit automatischer Laufzeitkorrektur...die müsste man am Radio nur starten/einstellen und schon dürfts besser sein.. MfG [Beitrag von digitalSound am 30. Okt 2004, 16:20 bearbeitet] |
ls4
19:33
ups... hab ich laufzeitkontrolle geschrieben. Ich mein schon laufzeitkorrektur. Und schau einfach mal in die anleitung vom pioneer. das kann das. da kannst automatisch einmessen lassen, oder in nem menü den sub virtuell vorrücken. dass miüsste hlefen. Bye Ls4 |
Liquidsnake
19:40
so leicht gehts dann doch nicht, der Radio muss schließlich die Entfernung der Lautsprecher zum Ohr kennen. Dazu geht man ins Menü "Time-Alignment" und stellt die Entfernung für jeden Speaker in cm ein. Danach wählt man noch die Hörposition (vorzugsweise Fahrersitz ![]() ![]() |
digitalSound
16:02
erstellt: 31. Okt 2004, |
@ liquidsnake... meint ich ja... ![]() kann sich das Radio nicht auf selbst mit messmicro einpegeln? |
ronibald
19:40
ja das geht auch nur stellt ah in bass ganz leise frag mich bloss warum? Aber so passt jetzt der BASS ganz gut, naja wird noch ne zeit dauern bis ich de feinabstimmung habe gibts ja ur viel zum herumstellen aber des daugt ma eh ![]() |
ronibald
15:48
erstellt: 01. Nov 2004, |
Wo gibts MUH-WOLLE GÜNSTIG IN Österreich zum kaufen? Danke |
De_Butcher_Gerd_
12:20
erstellt: 03. Nov 2004, |
bevor du dir einen sack teuren radio kaufst, dreh erstmal die phase um 180° ![]() dazu einfach den woofer verpolen. welcher woofer ist das denn genau? mache woofer sind eben schon von natur aus nicht in der lage sich ins frontsystem einzufügen. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 03. Nov 2004, 19:36 bearbeitet] |
ronibald
19:06
Werd ich mal testen. Ich habe in der Bedienungsanleitung gelesen: Dieses Gerät verfügt über zwei Betriebsmodi: den 3-Wege-Netzwerkmodus (NW) und den Standartmodus (STD) Was soll das heißen? |
ls4
19:34
hä, ich hab gedacht mit der LZK passts jetzt schon. Bye Ls4 |
ronibald
20:59
erstellt: 04. Nov 2004, |
es is besser geworden, auser wenn ich mehr BASS will dann wirds wieder schlechter drum bin ich jetzt mal auf MUH WOLLE gekommen, weil es dröht und das Volumen hab ich etwas kleiner gemacht als vorgesehen (Platzmangel) ![]() und was mich brennend interessiert ist das Dieses Gerät verfügt über zwei Betriebsmodi: den 3-Wege-Netzwerkmodus (NW) und den Standartmodus (STD) Was soll das heißen? ![]() DANKE ![]() |
sK4T3r
21:01
Steht doch in der Anleitung beschrieben ![]() |
ronibald
21:15
Naja wenn ich wüsste was ein 3 Wege Netzwerkmodus ist? ![]() |
ronibald
20:52
erstellt: 05. Nov 2004, |
nochmal wegen der verzögerung, ich kanns zwar einstellen das passt aber wenn ich lauter drehe wirds wieda verzögert wird wohl an de billig subwoofer liegen oda könnte es auch sein weil ich die kiste zu klein gemacht habe? |
Golf 3 cabrio + Bass Problem Bigzoki am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Golf 3 Subwoofer budge am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Sub Reseverad Golf 3 Mattes186 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Bass Golf Cabrio worapp am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer Kofferraum Golf 3 Budkess am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
kofferaummaße eines Golf 3? Herattic am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 23 Beiträge |
KISTE IM GOLF 3? Mc-Xet am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
Golf 3 + welchen sub? ericszb am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Golf 3 Manuel31 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
Bass im Golf V GT Utschikomi am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.450
