BassReflex Gehäuse für den GZNW12
zero-
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 08:05
Weiss jemand wo ich ein BassReflex Gehäuse für den GZNW12 herbekommen kann?
Ich glaub, der sollte ca. 74 liter haben.
maschinchen
#2 erstellt: 29. Okt 2004, 10:33
Original- Gehäuse von Ground-Zero:
60l Nettovolumen
Bassreflexkanal: 200 Quadratzentimeter Querschnitt, 38 cm lang
[Beitrag von maschinchen am 29. Okt 2004, 10:36 bearbeitet]
zero-
#3 erstellt: 29. Okt 2004, 10:36
Und wo kann ich den kaufen?
Weisst du was der kostet?
maschinchen
#4 erstellt: 29. Okt 2004, 10:46
Achso, du willst das kaufen...
Hhhhm, k.A.
ich hätte es selbst gebaut.
Kannst ja mal bei einem Schreiner fragen...
Oder bei deinem Händler, ob er GZ- Gehäuse besorgen kann...
Kannst dir natürlich auch ein beliebiges Fertig- Gehäuse mit 70l Volumen besorgen.
Da bastelst du dann nur noch den BAssreflexkanal, Schaumstoffdämmung an der Rückseite und den Sub rein und fertig bist du.
lxr
#5 erstellt: 29. Okt 2004, 11:02
@ maschinchen,...
weisst du auch wie der bassrefelx kanal bei nem 105l netto gehäuse für nen xion 15-800 sein soll? wär dir sehr dankbar...also querschnitt, wie lang usw...
danke dir
MfG Alex
zero-
#6 erstellt: 29. Okt 2004, 11:33
Ja gut, wenn ich mir einen machen lasse, anstatt einen Originalen zu kaufen, ist es da wurst so mein Rohr drinne ist?
Ich meine, ob der jetzt oben, oder rechts neben dem Woofer, oder 5cm weiter verschoben.
maschinchen
#7 erstellt: 29. Okt 2004, 16:15
wichtig ist nur das Nettovolumen und Portquerschnitt und -Länge.
zero-
#8 erstellt: 03. Nov 2004, 12:51
Was zahlt man so ungefähr bei einem Schreiner für ein 70 Liter Gehäuse mit Bassreflexrohr?
A-Abraxas
#9 erstellt: 03. Nov 2004, 12:58
das kommt darauf an...
Spanplatte roh - oder Vogelaugenahorn farbig gebeizt und hochglanzpoliert ?
Eine einfache Kiste zusammenzuschrauben ist kein Problem und sicher nicht teuer - da gibt es auch einfache fertige Sub-Kisten. Das Finish und die "Extra-wünsche" machen den Preis aus.
Viele Grüße
zero-
#10 erstellt: 03. Nov 2004, 14:30
Ich bin ein grosser Fan von blauem Filz/Teppich.
Das kann ich auch selber, habe ich schon paar mal gemacht.
Deswegen bräuchte ich eine normale Kiste.
Keine Ahnung, was für Dicke und Art von Holz bei 2 KW RMS Power.
Aber nach den Angaben, ein ungefährer Preis?
Unter/Über 70 Euro?
A-Abraxas
#11 erstellt: 03. Nov 2004, 15:56
das einfachste ist es natürlich das selbst zu bauen - Du schreibst doch, daß Du das könntest und schon gemacht hast.
Bei einer Kiste mit 70 Liter Volumen (dabei ist das Volumen des eingesetzten Lautsprechers und ggfs. des Bassreflexrohres /-kanals zu berücksichtigen) kannst Du es aus 19 oder 22mm MDF (mitteldichte Faserplatte) bauen; die gibt´s im Zuschnitt im Baumarkt.
Vorher gründlich rechnen und die Masse der benötigten Bretter ermitteln (manche Simulationsprogrammen machen das auch schon) - das Volumen ist das Innenvolumen, die Kiste muss sozusagen drumrum gebaut werden und ist entsprechend größer.
Gegen spätere Dröhnneigung helfen Verstrebungen, mit denen die jeweils gegenüberliegenden Seiten verbunden werden (auch diese müssen natürlich beim Volumen berücksichtigt werden, wobei es aber bei der Größe nicht auf einen einzelnen Liter ankommt - keiner !! hört den Unterschied zwischen 69 und 71 Litern).
Wichtig ist, daß das Gehäuse wirklich dicht ist . Also sorgfältig bauen und allen Kanten von innen nochmal abdichten. Dichtband unter den Chassisrand und auch das Anschlussterminal nicht vergessen - Speakon ist da sehr empfehlenswert.
Viele Grüße und viel Erfolg !
Luda
#12 erstellt: 03. Nov 2004, 20:26
HI !
Wenn du das Gehäuse bauen lassen willst, dann Frag mal bei wooferstore.de nach, bei denen habe ich das machen lassen für meine 2 GZNW 12. Bei denen kannst auch genau sagen wie du deine Kiste haben willst. Deinen Woofer musst auch nicht hinschicken, da die schon öfters Kisten für die GZNW's gemacht haben.
Gehäuse GZNW12
GZHW38X am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  23 Beiträge
Gehäuse für GZNW12
Andrej am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  113 Beiträge
BR-Gehäuse GZNW12 Empfehlungen
RulerSqueezer am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  16 Beiträge
passendes Gehäuse GZNW12
mc_schnieddy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZNW12
St4yTuned am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  14 Beiträge
gznw12 invers?
der-eine am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Greenhorn... brauche hilfe.. GZNW12...
Tryptophan am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  4 Beiträge
gznw12 Schrott!
smcp23 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  45 Beiträge
gznw12 und 2upm
ohrpiepser am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  12 Beiträge
GZ GZNW12 Musikrichtung
daniel16 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
