Was ist ein 'passiver' Sub?
Paddyy
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 17:37
Weis einer von euch was ein passiver Sub ist und worin er sich zu den "normalen" Subwoofern unterscheidet?
Will mir Musik in mein Auto machen. Hab zudem auch keine Ahnung was für einen Verstärker ich dazu brauche...
Wollte den Subwoofer reinmachen:
Sony - XS-L81BP5 (passiv!?)
Passiv-Subwoofer-System, 13 Liter
Maximale Leistungsaufnahme: 800 W
Leistungsaufnahme (RMS): 220 W
Frequenzgang: 30 - 500 Hz
Empfindlichkeit: 80 dB/W/m (bei 60 Hz)
Und dazu noch 4 kleine Boxen:
4x:
Sony - XS-F1023
10 cm Durchmesser
2-Wege (koaxial)
Max. Belastbarkeit: 110 W
Leistungsaufnahme (RMS):25 W
Frequenzgang: 45-22.000 Hz
oder die 4x:
Sony - XS-A1027
2-Wege-Koaxial-Lautsprecher (10 cm)
Geeignet für spezielle Anpassung
Maximale Leistungsaufnahme: 110 W
Leistungsaufnahme (RMS): 25 W
Frequenzgang: 125 - 20.000 Hz
Weis nur nicht welche besser sind.
Kann mir noch einer Sagen was das bedeutet? - 2 Wege Koaxial?? Und was bedeutet die 25W (RMS)?
Welchen Verstärker müsste ich für den Sub und die 4 boxen haben? (Watt, Kanal ...)
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Patrick
MusikGurke
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 18:43
Ein passiver Subwoofer ist ein Sub, ohne einen eigenen verstärker. Das heißt, der schluckt die Power von deinem Verstärker, und lässt weniger für die Hoch und Mitteltöner deiner Anlage über. Wenn dein Verstärker genug kann, kein Problem. Wenn er nicht viel kann, ist das ein Problem.
Die 25 Watt RMS geben die Sinusleistung des Lautsprechers an, also die Lautstärke. 25 ist einigermassen laut, aber noch relativ moderat. Da du 4 Boxen hast macht das 4 mal 25 gleich 100 Watt. das ist schon relativ laut, aber 3 Meter neben deiner Karre vermutlich kaum noch zu höhren.
Da du einen passiven Sub hast, sollte der Verstärker ein bißchen mehr können. Zähl einfach die Watt angaben der Boxen (da passiv zählst du den Sub mit) zusammen, und leg beim Verstärker ca 10 prozent Leistung drauf. Verstärker sollten immer mehr power als die Boxen haben. Wenn der Verstärker überlastet ist, erzeugt der nähmlich hochfrequente SChwingungen mit denen du dir die Boxen grillen kannst.
ignorihrt meihne Reschtsreibfähra bidde
LeoFa
#3 erstellt: 07. Okt 2004, 00:53
...mein vorredner hat schon alles sehr detailiert beschrieben, deshalb nur dieses noch...
Ein passiver Sub ist in Deinem fall das was Du als ein normaler Subwoofer verstehst
[Beitrag von LeoFa am 07. Okt 2004, 00:54 bearbeitet]
PUG106S2
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 06:29
Die hängen idR an getrennten Kanälen, es sei denn man betreibt ein 3 Wege System mit ner passiven Weiche.
Die Watt geben nicht die Lautstärke sondern die Belastbarkeit an. Die Lautstärke kommt zustande aus dem Wirkungsgrad (das is die Angabe wo bei dir die DB hinterstehen) und der Leistung die du draufgibst. 4-fache Leistung heißt aber bei weitem nicht 4-fache Lautstärke.
Reines Wattzählen ist nicht wirklich das wahre, beispielsweise sind die Wattangaben von hochwertigen Firmen, grade was die Belastbarkeit angeht, oft untertrieben. Und kauft bitte, bitte, bitte keine Komponenten nur nach Wattangaben, egal wie die aussehen mögen, sondern nach dem wie sie klingen und was sie tatsächlich leisten und können !
Passiver Sub ohne Endstufe?
Fox am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  63 Beiträge
was ist ein guter Sub?
Mr.Rennsemmel am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  5 Beiträge
Was für ein Sub??
sTixi am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Was für ein Sub
Speed-Racer330 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  13 Beiträge
SUB vs. SUB vs. SUB
SonGoku am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  4 Beiträge
Sub Kaputt - was jetzt ?
Newevolution am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  21 Beiträge
Was ist das für ein sub?
pav am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  15 Beiträge
Was ist das für ein Atomic Sub ?
Erdfloh am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
Sub: Was ist ein "guter" Frequenzbereich?
SonicStang am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  6 Beiträge
sub frage ...
Mr.Tingel am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.438
