Könnt ihr mir behiflich sein
boettchi3007
#1 erstellt: 10. Sep 2004, 00:07
Hallo Leutz!
Also ich hab ja noch nen alten Sony Subwoofer rum liegen gehabt.
Den XS-L836.
Ist nen 20iger und den will mein Kumpel haben reicht ihn meint er. Oder sagen wir mal so der Anfang
Aber ist ja egal.
Wollte mal eure Tipps hören.
Er hört gern Punk und Hip Hop.
Jetzt ist e in ner geschlossenen mit 10 L drin und hab mir gedacht ihn in ein BR zu bauen.
Hier mal die Daten:
170 Watt RMS
500 Watt max
Daten: d(mm) 165
Rdc(Ohm) 3,6
Fs 33,85
Qts 0,45
Qes 0,48
Qms 7,26
Vas(lit) 14,9
Vas(Cu.ft) 0,53
Mms(g) 95,6
Lvc(mH) 1,3
Xmax(mm) 5,3
Xmax(inch) 0,21
BL(Tm) 12,4
Nun meine Frage lohnt es sich nen BR zu bauen?
Und wenn ja wieviel Liter braucht die Box?
Hab bei WinISD 21.37 L bei 30.37 Hz rausbekommen!
Stimmt das denn?
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Danke Mfg boettchi
dentrobates
#2 erstellt: 10. Sep 2004, 09:32
hi boetchi
_____________
deine rechnung stimmt
würde aber 25 liter bauen , schon mal um überhaupt noch'n reflexrohr reinzukriegen...
die benötigte rohrlänge und durchmesser findest bei WinIsd gleich neben box unter vents.
und da is schon das problem , nen rohr mit 7 cm durchmesser müsste knapp 54 cm lang sein , wird schwierig das reinzukriegen
nen rohr mit 4cm durchmesser wäre 16cm lang , allerdings gibt's da möglicherweise übelartige "windgeräusche"
das wäre auszuprobieren...
noja , und die beiden musikrichtungen ...
für punk würd ich's geschlossen lassen
für hiphop bassreflex bauen , obwohl dafür nen 20er eh zu klein ist...
bassreflex wird auf jeden fall tiefer gehen , du solltest allerdings bei nem 20er keine "druckwunder" erwarten
bau halt erst mal nen probekäfig , aus nem alten pressspanschrank , zum probieren reicht das und kost nix
boettchi3007
#3 erstellt: 10. Sep 2004, 10:25
Jo dank dir erstmal!
Ich weiss das ich keine Wunder von so einer kleinen Membranfläche und so nen Mini Magneten erwarten kann.
Aber ihn reichts halt. Und er will ein bissel mehr Druck haben als mit seinen Originalen Boxen.
Wenn ich Bassreflexbaue dann bekomme ich doch auch ein bissel mehr Druck als wie im geschlossenen?
Hab mal probiert wenn ich die Tuningfrequenz etwas erhöhe dann passt das auch vom Port her ganz gut. Ich werds mal probieren.
DAnke erstmal
Mfg boettchi
dentrobates
#4 erstellt: 10. Sep 2004, 14:24
haste dir auch mal die kurve angeschaut wenn du einfach die tuningfrequenz erhöht hast?
das wird so nich funktionieren denk ich ...
du kannst das rohr auch "um die ecke" bauen wenns zu lang ist , aber nicht rechtwinklig sondern mit nem bogen ...
bisschen mehr druck wird's bringen ...
na dann viel spass beim
boettchi3007
#5 erstellt: 10. Sep 2004, 14:56
Wieso wird das nicht funtkionieren wenn ich die Frequenz erhöhe? Klingts dann scheisse oder wie soll ich das verstehen?
Ist es denn eigenlich Lohnenswert nen BR zu bauen für den Mini Subwoofer?
Oder kommt der im geschlossenen besser zur Geltung?
Er klingt eigentlich recht ordentlich im geschlossenen aber halt nicht so Druckvoll wir erhoffen uns das ein BR noch a bissel besser abgeht für die Grösse als im geschl.
Na ja werden es mal probieren.
Welche Endstufen könnt ihr mir empfehlen?
Fazke am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  7 Beiträge
Was könnt ihr mir empfehlen?
curse01 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
hoff ihr könnt mir helfen
hifonics_fabi am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
welche subwoofer könnt ihr für 100EUR empfehlen ?
andre.bass am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  22 Beiträge
Welchen Sub könnt ihr mir empfehlen?
MX_Passi am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  8 Beiträge
Welcher Free Air könnt Ihr mir empfehlen ?
3DON1 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  106 Beiträge
Welche Sub's könnt Ihr empfehlen?
eXtr3m2003 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  20 Beiträge
Welche 20er Subs könnt ihr empfehlen?
john1986 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  29 Beiträge
38er BLAUPUNKT Sub sucht kuschlige Kiste! Könnt ihr mir helfen^^
MArDOD am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  32 Beiträge
könnt ihr mir helfen bei der wahl meines port fürs gehäuse ?
Darkstrike88-88 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.351
