HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » zeus 12z2 gehäusevolumen | |
zeus 12z2 gehäusevolumen+A -A |
alex_d
#1 erstellt: 04. Sep 2004, 12:56 | |
Hallo, ich habe einen Zeus Woofer mit folgenden Daten : 12Z2 12" (30 cm) Subwoofer 450/800 Watt, 2 x 4 Ohm 2.5" (64 mm) Schwingspule Gusskorb Fs 26 Hz, Qts 0,36, VAS 79 L, 88 db angeschlossen an 2 ohm Ich habe ihn als BR verbaut und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Woofer jedoch wollte ich fragen ,ob ich den Woofer auch in einem geschlossenen Gehäuse verbauen könnte, weil ich etwas Platz sparen möchte. Wie groß müsste das Volumen sein UND ! wie würden sich die klangeigenschaften ändern. Ich höre haupsächlich so Numetal manchmal Rock und Hip Hop. Wäre um ein paaar Tipps sehr dankbar, Gruß, Alex |
KoRn86
#2 erstellt: 04. Sep 2004, 19:28 | |
hi ich hab auch den hifonics, und hab in in nem 36liter crunch drive gehäuse, also mein kumpel hat den selben im orginal gehäuse und dir haben beide an der gleichen endstufe im gleichen auto getestet, und warn von dem gehäuse begeister!!Also so zwichen 36 und 40liter reichen für den bass. was hast für ne endstufe dran? |
alex_d
#3 erstellt: 05. Sep 2004, 18:33 | |
ich habe die spirit A 600-2 dran. 560rms an 2 ohm. 35-40 liter netto oder brutto ? geschlossen oder bassreflex ? was bräcuhte der denn laut parameter für ein geschlossenes gehäuse ? |
Dj-BBoy
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 22:16 | |
kannst du dir ganz einfach selber ausrechnen , einfach mal bei Google erst nach den TSP deines Chassies suchen und dannn nach WinISD! |
alex_d
#5 erstellt: 06. Sep 2004, 15:13 | |
und wie ändern sich die klangeigenschaften ? |
strumpel
#6 erstellt: 06. Sep 2004, 16:33 | |
Servus.. hab den 12Z4 im heft vom sub stehen aber auch die daten von 12Z2 und dem 12Z3.. hier mal die ganzen daten (12Z2): - Mechanical Parameters - Fs: 26Hz Qms: 2.13 Cms: 0.3mm/N Mms: 135 gr. Vas: 89liters Vas 3.35 cu.ft Xmas.: 0.98 in. (peak to peak) - Electrical Parameters - Re: 2x3.2 Ohms Ques: 0.43 Le: 3.09mh BL: 22.6N/A PE: 450 watts RMS - Combination Parameters - Qts: 0.36 Sens.: 88dB (1W/1M) - Installation Parameters - outer diameter: 318mm hole diameter 283mm gruss |
alex_d
#7 erstellt: 06. Sep 2004, 17:43 | |
die wichtigsten daten hab ich ja auch...aber was würde sich so klangmäßig ändern? was wäre für meinen musikgeschmack vorteilhafter ? |
strumpel
#8 erstellt: 07. Sep 2004, 00:29 | |
weiss ja net genau.. hab bei mir ein 46L BR Gehäuse.. und der sub macht schon saugeilen druck.. gebe dem aber auch momentan an die 700 - 800 watt... was dem wohl sehr gefällt .. und mir auch hatte mal bei meinem händler angefragt gehabt was Hifonics den so für ein gehäuse empfiehlt.. der meinte auch 46L BR mit einem Rohr von 10cm durchm. und 16cm länge.. bei winisd kam ich auf 46L + rohr (10cm durchmesser) mit der länge von paar und 40cm (weiss es net mehr genau).. hab aber ein etwas längeres rohr drin da mir der bass so mehr gefällt! lad dir am besten WinISD runner und geb mal dort die TSP ein .. da kannste dann etwas rumspielen und dir das perfekte gehäuse zurecht schneiden. ps. ich hör rock, hip hop, house .. etc.. und da spielt der gut wie ich finde. wird aber bald gegen einen allrounder getauscht. |
Hifonics zeus MK 4400 welcher woofer dazu? Saddel am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 12 Beiträge |
Hifonics zeus gehäuse cavedog am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse für 30 cm woofer kai1312 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 16 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS12SQ Sqarewoofer kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
2 x 6 Ohm Woofer? DoctorSid am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus Z6000 auf 2 ohm Galdeano am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS 12 Subwoofer Chr1z18 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für 12" Woofer tukane am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 6 Beiträge |
welches Volumen Ground Zero ? Sergejkl am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
