| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub knallt beim Ausschalten der HU | |
Sub knallt beim Ausschalten der HU+A -A |
TaekkAttack
erstellt: 26. Aug 2004, 15:43
Ich weiß nicht warum aber mein Sub produziert sobald ich die HU ausschalte (und damit die Endstufe) einen letzten Bassschlag, bei dem die Membran extrem auslenkt (Ich würde sogar sagen X-Max ereicht). ![]() Sub ist der Rockford Fosgate RFP4415 und hängt an ner Signat ROC1 MK2. HU iss das Seat Werksradio Alana mit 4-Kanal-Preout. Woran kann das liegen Hab bissl schiss, dass ich den Sub zerstöre
flabbs
erstellt: 26. Aug 2004, 16:12
Kumpel hatte das so ähnlich, aber nur wenn er z.b. das Radio angeschaltet hat! Ham erst gedacht es läge an der Schrott Spectron Stufe, aber im Endeffekt lags am Radio (HU Alpine 9812 glaub ich), was nachdem es eingeschickt wurde (wegen Störgeräuschen) nun alles richtig macht. |
Calibra-Tommy
erstellt: 26. Aug 2004, 16:14
was ist HU? hast du schon mal eine ander endstufe ausprobiert?also ich kenn das problem,ich würde sagen zu 90%liegst an der endstufe!die restlichen 10% kann so vieles sein! |
Jean_Paul
erstellt: 26. Aug 2004, 16:28
HU = Head Unit Bedeutet das es die Musik Szeuerzentrale ist. Zb Radio usw |
platineye
erstellt: 26. Aug 2004, 16:55
Dreh den Gainregler nicht so hoch! Es ist nunmal so, dass Endstufeneingangempfindlichkeit schon zum Radio passen soll... Das Radio ist nicht kaputt!!! ![]() Das ist das Zusammenspiel vom Radio und der Endstufe, manchmal klappt es, manchmal nicht... [Beitrag von platineye am 26. Aug 2004, 16:57 bearbeitet] |
TaekkAttack
erstellt: 26. Aug 2004, 20:39
Hab den gainregler auf 50%. Muss morgen mal sehen, ob ich den noch weiter zurückdrehen kann, ohne dass es zu leise wird. Der Sub kann aber nicht kaputtgehen oder? [Beitrag von TaekkAttack am 26. Aug 2004, 20:40 bearbeitet] |
selfmadehifi
erstellt: 26. Aug 2004, 21:03
gut tut das dem sub auf keinen Fal.. ![]() Das Problem kommt, wenn das Radio abgeschalten wird, der remote aber noch an ist. Dann kann sich die Endstufe nicht vor dem Radio abschalten. Im Allgemeinen kann man wenig dagegen tun, nur den gain halt zurücknehmen. Wenn man das Radio über die Zündung abschaltet, könnte man sich noch eine Trickschaltung überlegen, die das verhindert.... |
TaekkAttack
erstellt: 26. Aug 2004, 21:09
Mir tut das auch nicht gut, wenn mein Sub leidet Das mit der Zündung ist kein Problem, aber ne Trickschaltung? Da hätte ich jetzt keine Idee. Schwebt dir da was vor? |
platineye
erstellt: 26. Aug 2004, 21:15
Ansonsten eben eine andere Endstufe holen die zum Radio paßt oder Radio holen, dass zu der Endstufe paßt - natürlich nur über's Probehören möglich... Welche Kombinationen genau funktionieren kann ich dir nicht sagen, bei mir z.B. Kenwood + Rockford |
TaekkAttack
erstellt: 27. Aug 2004, 00:09
Hab schon 2 Endstufen probiert. Erst ne Monacor und jetzt eben die Signat. Hab aber kein Bock nochmal Geld für ne dritte Stufe rauszuschmeißen. Mal sehen was selfmadehifi vorschlägt. [Beitrag von TaekkAttack am 27. Aug 2004, 00:10 bearbeitet] |
TaekkAttack
erstellt: 28. Aug 2004, 14:05
Hab mal den gainregler auf 25% zurückgedreht, geholfen hat das aber nicht.bin echt ratlos. |
doctorevil
erstellt: 28. Aug 2004, 14:11
also bei mir hats geholfen, die Ummandlung der Chinchleitung auf Radiomasse zu legen. Danach war das Ploppen weg. Vorher dachte ich auch immer die ganze Karre fällt auseinander beim ploppen |
Das_Brot
erstellt: 28. Aug 2004, 14:16
ich kann euch aber verraten an was das liegt. die spule von den sub funktioniert ähnlich wie ein kondensator. allerdings gibt sie beim ausschalten eine negative spitzenspannung ab die um ein vielfaches höher ist als der normale pegel, dh der knall. [Beitrag von Das_Brot am 28. Aug 2004, 14:18 bearbeitet] |
TaekkAttack
erstellt: 28. Aug 2004, 15:06
Könnte man einen Kondensator vor den Sub schalten um diese Spitzenspannung abzufangen? Hat mir einer ausm Physik-Leistungskurs vorgeschlagen, er war sich aber nicht sicher ob das geht. |
platineye
erstellt: 28. Aug 2004, 15:44
Dieses Knallen kann aber auch beim Einschalten kommen, wie ist das dann zu erklären? |
Das_Brot
erstellt: 28. Aug 2004, 16:13
also theoretisch geht das mit nem kondensator, aber ob das praktisch bei dem sub funktioniert kann ich dir nicht sagen. aber keine ahnung was das beim einschalten sein könnte |
TaekkAttack
erstellt: 28. Aug 2004, 23:00
Ich persönlich kenn das Problem bei mir (ZUM GLÜCK) nur beim ausschalten. Werde mal Montag mit dem Freund wegen dem Kondensator reden. |
Das_Brot
erstellt: 29. Aug 2004, 12:02
ne z diode wäre auch ne möglichkeit |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Aug 2004, 12:59
huhu also beim ausschlaten kommt es von der restspannung oder einem spannungunterschied zwischen radio und endstufe. hast du endstufe vieleicht am karroserieblech geerdet und das radio an der batterie? ...ich hatte das nämlich mal weil man kontakt nicht richtig sauber war |
TaekkAttack
erstellt: 29. Aug 2004, 15:24
Radio ist wie gesagt das Werksradio. Wo die das geerdet haben weiß ich nicht. Die Endstufe ist im Kofferraum an der Karosserie geerdet, hab da aber großflächig den Lack abgeschmirgelt und poliert. Der Kontakt ist sauber. |
selfmadehifi
erstellt: 29. Aug 2004, 15:36
hier muss man untersuchen, ob die Endstufe wirklich selber nicht knackst, wenn man remote anlegt und wieder entfernt... (sollte aber hinhauen) ach so die Trisckschaltung... sie muss, wird das Zündungsplus vom Radio weggenommen, den Remote sofort abtrennen, das Radio aber noch eine Sekunde länger (über den Dauerplus) mit Spannnung versorgen. Das geht nur wirklich gut, wenn das Radio wenig Strom zieht, also keine Endstufen darin arbeiten. |
Subwoofer knallt zwischendurch cialhelm am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr knallt? Heady7 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 4 Beiträge |
Beim ausschalten lauter Schlag Maax90 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 34 Beiträge |
Auto Upgrade Subwoofer knallt rakuz12345 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 2 Beiträge |
woofer knallt beim Ein-Aus-schalten neubicolt am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 13 Beiträge |
Kleines Problem mit Sub/HU chris1482 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
sub direkt an hu [70W] fatcat am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer knallt / klackert bei hohem Pegel pflaffy am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 24 Beiträge |
ob dat wohl knallt??? :D DJ_MeGaRa am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 11 Beiträge |
Problem mit Sub,stottern Mapper am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.296
