Bassreflexgehäuse für Emphaser E12SPL-X3
derbub
#1 erstellt: 14. Aug 2004, 14:46
hallo!
bin grad am planen für ein bassreflexgehäuse
für den emphaser e12spl-x3,
ich komm auf 45liter mit einem 10er rohr!
mir kommt das aber etwas wenig vor und da hab
ich mir gedacht ich frag mal ob mir wer
helfen kann!
es werden 2stk im kofferraum eines golf3 spielen
und eigentlich ist es so geplant, dass jeder sein
eigenes gehäuse hat!
gefüttert sollen sie von einer audison mono 1400
werden was sagt ihr dazu? (ich glaub LLx oder so?)
daten des woofers:
Fs23,1Hz
Vas86,6l
Qts0,33
Qes0,34
Qms10,20
Rdc1,98Ohm
Sd510cm2
Xmax15mm
wär euch sehr dankbar für tipps!
danke,
bernhard!
selfmadehifi
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 11:06
prinzipiell wäre das schon richtig, aber durch die
niedrige Tuning-Frequenz wäre dieses Rohr
über einen halben Meter lang...
also am besten das Volumen etwas vergrößern (z.B. 55-75l)
und evtl. einen Tunnel mit etwas kleinerem
Querschnitt wählen...
wenn man ein 9cm Rohr nutzen würde und 70l, könnte
man das Rohr auf ca. 35cm kürzen...
man müsste probieren, wie groß die Luftgeräusche dann
wären...
derbub
#3 erstellt: 15. Aug 2004, 20:21
hallo!
was haltest du von zwei rechteckigen
lufteinlässen 4x4 und ca. 30cm länge?
das problem ist dass wir zwei subs im
kofferraum unterbringen müssen, und
die amps auch noch halbwegs sichtbar
sein sollten?!?
daher gehen sich zwei so große volumen
sicher nicht aus!
danke
selfmadehifi
#4 erstellt: 15. Aug 2004, 21:47
mit 2 Lautsprechern in einem Gehäuse dürfte es einfacher werden.
unter 8cm durchmesser (=50qcm) würde ich bei diesen
Teilen nicht gehen, (also 4x4 ist zu wenig, mind.
7x7cm)
bei 2 Rohren oder äquivalenten Tunneln (z.B. 5x10cm)
wären insgesamt ca. 90Liter (besser mehr)
notwendig, diese Rohre müssten dann ca. 35cm
lang sein.
Gehäuse Emphaser E12SPL-X3
met.Z am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Emphaser E12SPL - X3 Gehäuse
Dark_Omen am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse Empfehlung für Emphaser e12spl x3
Nitro2000m am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Emphaser SPL X3
phrozen77 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
2XEmphaser E12SPL-X3
idefix83 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Emphaser X3 SPL Gehäuse
Renmas am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  64 Beiträge
Emphaser E12SPL-X4
sachs-xtc am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Emphaser E12SPL reparieren !
xeisteex am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
2 X Emphaser EX15-T3 oder E12SPL-X3
idefix83 am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  20 Beiträge
Emphaser E12SPL-X3 oder Audio System CX 12?
Psychochicken am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.546
