Emphaser EBR 112 XT3 HILFE
Eagle00703
#1 erstellt: 07. Aug 2004, 17:46
Habe einen Emphaser EBR 112 XT3 an einer Rodek R2180A in einem geschlossenen Gehäuse verbaut.Lasse ich den Sub nun laufen zieht die Membrane sich nur nach innen und dehnt sich nicht nach außen aus ist das normal oder nicht?
MfG Eagle00703
polosoundz
#2 erstellt: 07. Aug 2004, 18:06
Hä? Wie? Wie soll denn das gehen? Und woran willst du das erkennen? Er spilet 100pro in beide Richtungen, sonst würde es GAR nicht gehen, er macht WENIGER Hub als in nem Bassreflex z.b., aber ich wette mit dir dass du dich da verschaut hast...
Eagle00703
#3 erstellt: 07. Aug 2004, 18:08
Wenn ich Volume auf ca. 60% drehe dann sieht man den Su nur nach unten drücken und ned 1 mm nach oben und der macht irgendwie kein Druck was könnte das sein ?
polosoundz
#4 erstellt: 07. Aug 2004, 18:10
Hä? Ich verstehs immernoch nicht... Also er bewegt sich EINMAL nach innen und bleibt dann so ja? Denn wenn er NICHT so bleibt bewegt er sich ja logischerweise auch mal nach aussen!
gerous
#5 erstellt: 07. Aug 2004, 18:26
ja etwas bewegt er sich schon nach oben
aber von dem neutralen offset aus eben nicht!
aoll also heißen von der mittelstellung
aus geht ehr nach unten aber maximal wieder
bis zur mittelstellung zurück!
Eagle00703
#6 erstellt: 07. Aug 2004, 18:29
Also von der Mittelstellung geht er ca. 5 mm nach oben und sonnst fast bis zum Anschlag nach unten.Ist das denn normal oder liegt es am Geschlossenen Gehäuse oder was auch immer ?
platineye
#7 erstellt: 07. Aug 2004, 18:41
Man du mußt einfach die LS Kabel an der Endstufe vertauschen und schon wird alles laufen! Los los los!
gerous
#8 erstellt: 07. Aug 2004, 18:47
ähm moment! es ist EGAL Wie herum man einen LS
verkabelt hauptsche man behält das bei allen
LS ein! Die Analogen Signale sind Wechselspannungen
und daher ist es unerheblich. ich würde den sub umtauschen!
platineye
#9 erstellt: 07. Aug 2004, 18:50
Mal abwarten, wenn er es erstmal getan hat - werden wir ja sehen!
gerous
#10 erstellt: 07. Aug 2004, 18:59
ja dann bewegt er sich wohl nach aussen aber net mehr nach
hinten Supi
P.S. mann is das hier ne menge werbung für neo gestapelt
in den Sigs
platineye
#11 erstellt: 07. Aug 2004, 19:03
Vielleicht stellt ihn das ja zufrieden, er will ja dass sich alles nach außen bewegt!
PS. Ja der NEO wird bald berühmt wie Coca Cola!
polosoundz
#12 erstellt: 07. Aug 2004, 19:06
WENN es sich denn tatsächlich so verhält dass er dann nach "aussen" spielt würd ich mir Gedanken um die Rodek machen...
Achso: schön dass ihrs erwähnt: Bitte nehmt mal die Werbung aus der Sig, das ist unfair den anderen Händlern gegenüber, seht ihr ein oder? Neo wirds auch verstehen!
gerous
#13 erstellt: 07. Aug 2004, 19:08
kann ja auch noch deburper und stephan1982 dazunehmen
btw. find ich halt das neo super nett is... nimmt sich
ja auch genug zeit für mich von miraus nehm ich die
werbung aber auch auch raus..
wenn das geklärt is kannst den beitrag löschen
btw. platin kommste morgen auch zum drag?
[Beitrag von gerous am 07. Aug 2004, 19:09 bearbeitet]
Eagle00703
#14 erstellt: 07. Aug 2004, 19:09
Wenn ich den Sub verpole spielt er genauso wie vorhher auch.
Ich weiß echt ned weiter...
polosoundz
#15 erstellt: 07. Aug 2004, 19:14
Meinst du nicht das täuscht optisch nur???
Bau ihn mal aus und gib VORSICHTIG Leistung drauf, wie verhält er sich ohne Gehäuse? Macht er das gleiche? Ich denke dass du dich einfach verschaust...
[Beitrag von polosoundz am 07. Aug 2004, 19:36 bearbeitet]
platineye
#16 erstellt: 07. Aug 2004, 19:15
as-xion+2er_polo: Werbung mach ich gleich weg!
Eagle00703: Dein Sub solltest du echt jetzt umtauschen!
gerous: Wohin? Wo ist es? Soulheim? 250 km weit? Ist zu heftig...
[Beitrag von platineye am 07. Aug 2004, 19:18 bearbeitet]
gerous
#17 erstellt: 07. Aug 2004, 19:16
was liefert n die Rodek an leistung? weniger al die 700W die der xt3 will oder? also wegen dem pegel würd ich
mich jetzt net wundern aber wenn der wirklihc nur "rein"
geht dann is was am woofer oder am amp faul.. probier mal
nen anderen amp / woofer
Eagle00703
#18 erstellt: 07. Aug 2004, 20:27
Kann es auch sein das der Kasten evt. zu groß oder zu klein ist und er deshalb es nur schafft in 1 richtung zu wippen ?
Eagle00703
#19 erstellt: 08. Aug 2004, 02:18
*schieb* sry
platineye
#20 erstellt: 08. Aug 2004, 09:07
Du hast doch drei Amps, wenn er an keinem nur ansatzweise vernünftig läuft, dann ist der Sub defekt! Außerdem sagte ja Dennis schon, dass du ihn rausholen sollst, dann siehst du ja, ob das Gehäuse Schuld sein könnte (obwohl sehr zweifelhaft)...
JiggyG
#21 erstellt: 09. Aug 2004, 03:21
Dass der keinen Druck macht muss wohl am Gehäuse liegen. Ein Kumpel von mir hat den im BR an einer Signat Endstufe mit 500Wrms. Der geht ab wie Sau. Der Blick wird unscharf, die Lampe im Dachhimmel fällt fast raus, Atmen geht auch nur schwer...
Eagle00703
#22 erstellt: 09. Aug 2004, 14:49
Also ich habe eben gerade in den Kasten ein BR Rohr gelegt und muss sagen das es schon besser klingt nun und mehr druck macht als vorher.Das Problem mit dem Sub besteht aber immernoch leider
Meine Rodek 2180 A hat einen Subsonic Filter nur steht davon nichts an einem schalter oder drehknopf.Es steht nur da Phase von 0-180° glaube ich ist das der Filter wenn ja wie muss ich das einstellen ?
Welche Endstufe für Emphaser EBR 112 XT3?
Ghost7 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
Suche Rechnung für Emphaser ebr 112 xt3
Rabarberkoenig am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Endstufe für EBR 112 XT3
DaNi_ am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  3 Beiträge
Emphaser EBR 112 SPL ?
BlackDragon am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
gehaüse für emphaser ebr 112 t2
dr._nos am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  3 Beiträge
Volumenberechnung für Emphaser EBR 112 SPL-X3
jObLeSS am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  2 Beiträge
Welcher Woofer für Gehäuse von EBR 112 XT3
Stevie_D. am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  10 Beiträge
Emphaser EBR 112XT
wob-driver am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  5 Beiträge
EmPhaser EBR 112XT
Mad4Max am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
Emphaser XT3 15er
mattdacutie am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
