| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusevolumen für Rockford Fosgate Woofer in Rese... | |
Gehäusevolumen für Rockford Fosgate Woofer in Reserveradmulde+A -A |
TaekkAttack
erstellt: 02. Aug 2004, 20:26
Hallo Leute! Brauche (mal wieder ) Hilfe. Ich will den Sub RFP4415 in meiner Reserveradmulde versenken. Da ich einen doppelten Boden bauen möchte, kann ich das Subgehäuse noch ca. 7.5cm über die Muldenkante hinaus bauen. So komm ich auf maximal ca. 88L Volumen für das Gehäuse. Das ganze kann ich noch komplett mit Noppenschaumstoff auskleben (bringt das mehr theoretisches Volumen? So weit ich weiß, bringt das nämlich nur klanglich was. Lohnt sich das? Noppenschaumstoff hab ich genug da )Hab unten mal die Daten des Woofers aufgelistet. Nun meine Fragen: Soll ich ein geschlossenes Gehäuse oder ein BR-Gehäuse bauen. Bei Hip Hop doch eigentlich eher BR, oder? Wieviel Liter brauch der Woofer? Ich will guten Klang erziehlen, aber dabei nicht auf Druck verzichten müssen. RF empfiehlt bei geschlossenem und BR-Gehäuse beidemale 70,79L. Ändert sich das Volumen normalerweise entsprechend der Gehäuseart nicht? Daten RFP4415 ============= 15" Woofer (4Ohm) 200 Watt RMS 400 Watt Max Frequenz: 23Hz-250Hz Fs: 23Hz Re: 3,39 Qts: 0,54 Qes: 0,58 Qms: 7,93 Vas: 164,7 L SPL: 88dB EBP: 40 Kms: 5,36 N/mm SD: 0,079 m^2 BL: 14,6 T-m X-Max: 0,51[13] Falls noch wichtige Daten fehlen, sagt bescheid. Bin net sicher ob die obigen Daten reichen. |
dbdragAndi
erstellt: 03. Aug 2004, 09:50
Also, Noppenschaumstoff wäre schon empfehlenswert für BR-Gehäuse. Dadurch geht der Woofer satter und dröhnt nicht. Klang und Druck zusammen ist nur schwer zu bekommen. Es gibt BR-Gehäuse die auch wirklich klanglich gut gehen, aber den Peak wirst du dann nicht haben. Das Problem ist, dass du dein Gehäuse deinem Auto anpassen must um das optimale BR-Gehäuse zu finden. Wegen Gehäusedaten: schau auf www.rockfordfosgate.com nach. Dort steht vieles. |
TaekkAttack
erstellt: 03. Aug 2004, 14:46
Ist Noppenschaum auch im geschlossenen Gehäuse gut? Auf der Homepage war ich schon. Die empfehlen wie gesagt für BR und geschlossen jeweils 70,79L! Kannst du mal den genauen Link posten? Vielleicht bin ich zu blöd das richtige zu finden. Beim geschlossenen Gehäuse hat man bei 70,79L ein Qtc über 1, also das Gehäuse ist für extrem viel Druck ausgelegt. Kann man bei der RF-Empfehlung auch von einigermaßen gutem Klang sprechen? Für ein BR ist der Wert meiner Meinung nach utopisch. Ich komm wenn ich das berechne auf über 200L. Oder ist mein Wert sch***? Hab nochmal mein Gehäusegröße überschlagen und kann das für maximal 95L auslegen und mit Noppenschaumstoff auskleben. Geht dabei Volumen verloren? Kann außerdem zusätzlich Wolle in das Gehäuse geben. Wieviel Liter soll ich nu bauen? Und geschlossen oder BR. BR geht halt nur, wenn Volumen bis 95L klappt. [Beitrag von TaekkAttack am 03. Aug 2004, 14:48 bearbeitet] |
TaekkAttack
erstellt: 04. Aug 2004, 12:56
muss mal aufschieben prost |
Rockford fosgate woofer? >subaru< am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
rockford fosgate der-eine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
gehäusevolumen für 2x Rockford xIn4d3rx am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 16 Beiträge |
Rockford Fosgate! Honkey am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Lacrimosa am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE RFP 4412 Ibiza_6L_Sport am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Rockford-Fosgate RFP4412 Venom am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 46 Beiträge |
Rockford Fosgate Heimwerkerking am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 14 Beiträge |
Rockford Fosgate T112D2 Volumen Dr.Phunk am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Gehäusevolumen für 2 Rockford T212D4 Martin729 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
