suche gehaeusesub bis ca. 150 Euro und Musikrichtung Hip Hop
quicksilver84
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 22:30
Hallo , bin neu hier und wollt ma fragen was ihr mir fuer nen gehaeusesub empfehlen koennt...
als student sind aber die kohlen knapp , deshalb sollte es net mehr als ca. 150 Euro werden....
hab hier z.B. den gesehn , was denkt ihr?
JBL GEHÄUSE SUBWOOFER GTO 1200 B
Daten: Belastbarkeit 1000 / 250W Max./RMS · Frequenzbereich 26 - 300Hz · Impedanz 4Ω · Schalldruck 94dB · Abm.: (H x B x T) 455 x 440 x 360 mm.
(hab bei den einsteigertipps gelesen dass JBL im Einsteigerbereich scheisse iss , iss der den ich meine auch so?)
aber bin auch fuer andre empfehlungen , die meinem geldbeutel passen dankbar ach und vielleicht auch gleich wo man die herkriegen wuerde...
vielen vieln dank schonma im vorraus
mfg
JR-Labs
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 23:38
Ich würde dir raten noch ein bischen zu sparen, so das du 70€ mehr ausgibst, das lohnt sich! und dann würde ich dir zum Atomic Energy10" raten!
quicksilver84
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 23:50
hmm ja danke , werd bedenken , auch wenns vonnem gewerblichen teilnehmer kommt
hab noch den gefunden , iss von audio-system und nachdem was ich hier so gelesen hab solln die ja ganz gut sein...kostet zwar 200 Euro aber ich wuerd schon noch sparen{mehr iss aber echt nich drin)
Audio-System X-Woofer/Xion 10G
22l geschlossenes Gehäuse , 300/450 Watt 25cm X-Woofer 10 , Hochfestes Gehäuse aus MDF/Span , l=46cm , h=34cm , t1=15cm , t2=28cm
was denkt ihr??
bitte bitte helft mir , bin n blutiger noob
mfg
Daerrck81
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 07:55
Also ein 10"-Woofer und Hiphop, das passt nicht so ganz!
Ich vermute mal, dass du hauptsächlich auf tiefen, "fetten" Bass wert legst!? Da ist ein 10" und dann auch noch im geschlossenen Gehäuse etwas schwachbrüstig! Ich würde mindestens nen 12"er (30cm) nehmen und dann auch ein Bassreflex-Gehäuse dazu. Geschlossen ist zwar etwas audiophiler aber dafür eben nicht so tief und "fett"!
Spar lieber noch 70€ mehr und kauf dir den 12"-Xion im Baßreflex Gehäuse! Oder kauf dir nur das Chassi und bau dir halt selber ein Gehäuse... Aber viel billiger kommste dann auch nicht weg, da du das Material ja auch erstmal kaufen must.
Daerrck81
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 07:59
Da fällt mir ein:
Ne preiswertere Alternative wäre ein Axton CAB358! Kostet bei eBay neu knapp 150,-€! Ist ein 15"er (38cm), der bei Hiphop ganz gut abgehen soll. Ist auf jeden Fall eine preiswerte Alternative zum Xion! Guckst du hier!!!
Nochwas: An was für einer Stufe soll das Ding eigentlich laufen?? Also für den 12"-Xion brauchst du schon so 300-400W (RMS), damit der gut geht - der Axton kommt im Vergleich dazu mit weit weniger aus!
[Beitrag von Daerrck81 am 13. Jul 2004, 08:12 bearbeitet]
platineye
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 08:27
Neo123 empfiehlt bei HipHop Ground Zero und der Mann hat Ahnung, die vertragen aber auch einiges mehr als der Axton...
just-SOUND
#7 erstellt: 13. Jul 2004, 08:43
Für HipHop würde sich echt der Ground Zero GZRB30BR anbieten....oder die neue GZTN Serie oder wie die genau heißt *grübel*
Der Energy 10 im BR Gehäuse geht aber auch geil und ist klanglich eben do´ch ne ganze Nummer besser....geht aber net gaaaaanz soooooooooo tief!
quicksilver84
#8 erstellt: 13. Jul 2004, 09:41
Kennt denn jemand nen shop , wo man die herkriegen kann?
Also nen internet link?
Die Ground Zero?
danke
ps hat sich erledigt...wer suchet der findet
[Beitrag von quicksilver84 am 13. Jul 2004, 09:43 bearbeitet]
daswarichmal
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 11:35
quicksilver84
#10 erstellt: 13. Jul 2004, 13:46
danke danke...
also ihr habt mich schonma ueberzeugt wird also der Ground Zero.
aber leider sind da net die masse angegeben(mist mein "sz" funzt net)...kennt die vielleicht jemand?
Verstaerker iss ein XS-Verstaerker der 480 Watt gebrueckt bringt...aber um ehrlich zu sein...der MUSS reichen (zumindest vorerst)
ach und kann mir jemand sagen ob der auch ne Impendanz von 4 Ohm hat?Weil das fordert meine endstufe
vielen dank schonma im vorraus
mfg
[Beitrag von quicksilver84 am 13. Jul 2004, 13:48 bearbeitet]
just-SOUND
#11 erstellt: 13. Jul 2004, 13:49
Schaust du hier:
http://www.ground-zero-audio.com/downloads/gzrb30br.pdf
Der neue kostet gleich viel...sieht aber besser aus und hat nen Wooferschutz direkt dabei!
Gibts leider nicht auf der Seite....ich hab auch noch keine da...kann dir aber gern mal heut abend das Prospekt abfotorafieren wenn du willst.
quicksilver84
#12 erstellt: 13. Jul 2004, 14:24
Hmmm welcher iss denn der neue?
und haben beide ne Impendanz von 4 Ohm?
und das mit dem prospekt waer sehr nett!!!
[Beitrag von quicksilver84 am 13. Jul 2004, 14:36 bearbeitet]
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#13 erstellt: 13. Jul 2004, 14:25
ich würde da einen Rockford P112S4 vorschlagen. Spielt sehr fett und hat diesen typischen rockford sound. Voluminös einfach.
quicksilver84
#14 erstellt: 13. Jul 2004, 14:45
ach und nochwas...wuerden 16 quadrat-mm anschlusskabel reichen?weil die hab ich hier rumliegen von nem kumpel.
platineye
#15 erstellt: 13. Jul 2004, 15:20
Rockford ist aber eine Runde zu teuer finde ich, außerdem kostet er im Gehäuse eine richtige Ecke mehr
Was denn für Kabel? Für die Endstufe oder?
Der GZ hat 4Ohm
Hempboy
#16 erstellt: 13. Jul 2004, 15:54
Ist der GroundZero auch für ein Stufenheck (Opel Vectra A) zu empfehlen oder kommt da auch zu wenig nach vorne?
just-SOUND
#17 erstellt: 13. Jul 2004, 21:16
Also im Stufenheck geht recht viel verloren...hast du nen Skisack im Vectra?
Hempboy
#18 erstellt: 13. Jul 2004, 23:42
Ja habe ich. Also hinter der hinteren Armlehne ist eine Plastik-Öffnung (die runtergeklappt werden kann) die etwa 15x30cm groß ist!
Reicht das?
quicksilver84
#19 erstellt: 14. Jul 2004, 00:42
@ neo123:
der "neue" , also "Ground Zero GZTB-300 BT " kostet bei bigdogaudio 119 Euro , UVP iss 179 Euro....also sollte man da zuschlagen?
gruss
edit : also ich hab mir heute den Ground Zero GZTB-300 BT fuer 119Euro....auf jeden Fall aber vielen dank fuer die beratung!!!
[Beitrag von quicksilver84 am 14. Jul 2004, 17:16 bearbeitet]
Jehoover
#20 erstellt: 14. Aug 2004, 15:18
und nun hast du den sub getestet und wa sagst du zu dem gerät?
würde mir den auch gern zulegen aber noch fehlt mir die endstufe dazu.
Hip Hop Sub für 150 Euro gesucht!
Pizzaro am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  50 Beiträge
Hip Hop sub gesucht?
Bymer am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  7 Beiträge
Bass für Hip Hop
Duschlampe am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  6 Beiträge
Suche 15" bis ca. 500,- für Hip Hop + Allround
Olah.Inc am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  76 Beiträge
Suche Woofer bis 150 Euro!!Bitte um Rat..
Bitch am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Sub bis 150 Euro
schriever888 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  18 Beiträge
Welcher subwoofer für hip hop rnb bis 120 euro!
M320i am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Bester Bass für Hip Hop
Rapfanatic am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  32 Beiträge
Subwoofer für Hip Hop (Klang und Druck)
alpinist am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  7 Beiträge
suche n guten sub für hip hop
civic´er am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  72 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.619
