Kiste Bauen EM-PHASER EX 15T3
Jetty82
#1 erstellt: 10. Jul 2004, 15:15
Hallo Leute!
Das hier ist mein erster Beitrag hier, und hoffe ich stelle mich nicht zu dumm an für Euch ,,Fachkräffte''
Also ich fahre einen Jetta 2 und möchte Anlagentechnisch etwas zulegen, oder besser gesagt alles neu anfangen ausser Radio das ist neu! Denn die Sachen die ich vorher drin verbaut hatte sind alle sammt putt geschossen, nicht richtig befestigt und alte rostige Verstärker oder was weiss ich warum alles!
Naja und nu hat mein Kumpel einen Em Phaser EX 15T3 zu hause liegen und ich kann ihn den abkaufen und ich denke der ist schon nicht mal schlecht!
Jetzt halt zur Sache wegen der Kiste.... Kiste kaufen geht nicht weil ich es selber machen möchte um mehr bass ins Innere zu bekomme, weil beim Jetta ist das ein Problem mit der Blechablage da geht viel zu viel verloren.......
jetzt hatte ich halt vor die Bassreflexrohre durch die Ablage zu legen weil das kann ich noch gerade so verantworten weil es ein tragendes Teil ist beim jetta und man könnte auch 1 oder 2 Rohre durch die Skisack öffnung legen.... jetzt wollte ich mal euren Rat und Ideen auf mich zu kommen lassen....
gelesen hab ich das ein 120L Gehäuse optimal ist... und mit den rohren, kann man 2 oben und 2 durch die Öffnung legen?
Danke schon mal!
Ach ja als Verstärker habe ich mir eine Carpower Wanted 800 ausgeguckt die geht im Preis und in Leistung finde ich!
nu aber genug geschrieben gruss von Jetty
matzesstyle
#2 erstellt: 10. Jul 2004, 16:20
Wo im Enddefekt die Rohre hinzeigen spielt keine große Rolle!
Hast evtl mal die TSP's? Dann kann man dir ein optimales Volumen berechnen! Denn ich glaube 120Liter sind recht viel! Wobei das natürlich sein kann! Aber ich meine, dass nicht mal ACR die Woofer mit einem soo großen Gehäuse anbietet!
Dj-BBoy
#3 erstellt: 10. Jul 2004, 16:51
also die br rohre kannste da durch legen das is np sollte gut funktionieren, das gehäuse scheint mir wirklich recht groß, spielt dann halt sehr tief und schwammiger...
wobei ich nicht unbedingt ne wanted für den sub holen würde.. alleine schon von den watt angaben verträgt der sub doch mehr oder hab ich mich da gerade versehen, berichtigt mich dann bidde schnell
am besten is du googlest mal nach den tsp deines woofers dann googlest du nochmal nach winisd und berechnest dir dein eigenes gehäuse mit genauen br rohren und und und dann wird das auch was!
Jetty82
#4 erstellt: 10. Jul 2004, 20:18
also das mit den 120 L habe ich aus einen Prospekt von ACR da steht halt 120l innenvolumen und das Teil hat 4 R-Rohre!
Das mit den Verstärker stimmt schon der Woofer hat ja 1000Watt und der Verstärker dann Sinus evtl. so 600 schätze ich mal, die übertreiben da ja immer bloss vom Preis finde ich geht das ja und ist immer hin ja mal Testsieger gewesen! Oder habt ihr noch bessere Vorschläge die nicht sooo viel kosten?
was bedeutet denn TSP genau? also ich denke mal daten und fakten braucht ihr aber was ist wichtig zu wissen?
Und kann mir mal wer erklären wie das genau mit den 2 ohm und 4 ohm ist? ich denke mal hat was damit zu tun was dran hängt am verstärker oder???
Danke!
Und nicht lachen über diese Fragen!
Dj-BBoy
#5 erstellt: 11. Jul 2004, 02:52
zunächst mal lacht dich hier keiner aus! die tsp sind die eckdatten deines subwoofer chassies, damit kann man halt ne kiste berechnen, versuch einfach mal auf der herstellerseite zu gucken oder einfachmal die chassie bezeichnung und tsp bei google einzugeben, diese werte überträgst du dann nach winisd und dann berechnet er dir einen vorschlag den du nach herzenslust auf deine wünsch eanpssen kannst!
die endstufe sollte auf keinen fall weniger watt rms haben als dein sub rms hat, dammit kannst du den sub zerstören! unzwar viel viel schneller als mit zu viel leistung!
die ohm haben was mit wiederstand zu tuhen, und ergeben sich aus deinem subwoofer chassie, je weniger ohm desto mehr leistung holst du aus deiner amp raus, doch achtung nicht jede am macht 2 oder noch weniger ohm mit...
je höher die ohm zahl ist, desto kontrolierter wird alles klingen den der däpfungsfaktor ist höher...
auf sieger usw sollt eman nicht soo hören den es wird auch viel für gute bewertungen gezahlt
ansonsten müsstest du uns dein budget nennen und deine musikrichtung, wenn wir dir was anderes vorschlagen sollen.
Jetty82
#6 erstellt: 11. Jul 2004, 14:01
so habe mir jetzt die Daten und das Programm besorgt aber bekomme über 250l raus da stimmt was nicht ich setzte die Daten bestimmt auch nicht alle richtig ein!
ich schreib sie mal hin, vielleicht kann das mal wer errechnen!?
Fs 26
Vas 119,7
Mms 332,7
Qts 0,49
Qes 0,51
Qms 9,9
Rdc 3,9
Sd 819
Xmax 12,5
mit den R-Rohren wisst ihr ja sollen 4 Stück rein oder zumindest 2 Oben und eine durch die Skisacköffnung, halt was am besten ist!
Danke Danke Danke Danke!
ach ja also ich brauche Vorne neues System 13er hinten auf Ablage kriege ich wohl 16er den Woofer, Kabel, Sicherungen, 2x Kondensatoren, und halt der Woofer. Ich hatte zusammen mit Carpower Wanted Vertärkern und Axton Speakern so 1200€ raus Holz schon inbegriffen!
Dj-BBoy
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 11:03
ja 250gibt er dir vor aber das is ja dan auch biss in den untersten bass keller berechnet also ich habe da jetzt mal geschaut, so um die 100liter wären gut, das deckt sich mit deinem raus gesuchten... jetzt is die frage für welche musikrichtung soll es abgestimmt werden? lieber tief oder mehr etwas höher?
Jetty82
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 14:23
Ja hätte ich jetzt auch so ca. berechnet mit 100 - 110L also von der Musik her muss es gut in der Mitte liegen ich höre Trance, House aber auch viel RMB! Doch die Lautstärke soll auch nicht zu kurz kommen, ist nur zum Vorteil für VW Treffen dann!
Volumen für Em-Phaser Subwoofer??
nackpraker am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  3 Beiträge
volumen für em-phaser basskiste
nackpraker am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Hifonics oder EM-Phaser
Strawberry205 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  6 Beiträge
EM-phaser EX10T2
crow-FX am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
EM-Phaser raucht!
SpEeDjUnKiE1987 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  63 Beiträge
Gehäusebau für Em Phaser EG15
phresh_hiphop_style am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
JL Audio oder EM Phaser ?
elektro_303 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  23 Beiträge
Gehäuse für EM-PHASER EX12T3
Karlo-R1 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  9 Beiträge
Rockford 501 S und EM-Phaser EX12T3
aqua am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  4 Beiträge
Em-Phaser ES 12 oder neue Bassbox???
Shudder am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
