JL 13W7 kaputt - Reconen oder doch was anderes?
M.GEE
#1 erstellt: 05. Jun 2024, 08:23
Im Grunde is es so wie die Überschrift :-)
Vor 1,5 Jahren den JL für 400€ gekauft und im Grunde war ich auch ganz gut zufrieden.
Weil die Vorteile waren:
- Kleines Gehäuse, hat gut reingepasst
- In dem Moment ausreichend Druck
- Überschaubare Verstärkerleistung, es wurde ein Soundigital mit 3500W an 2 ohm
Reconen:
Jetzt überlege ich ob ich den reconen lasse, was wahrscheinlich auch 400€ kosten wird(hab mich aber noch nicht erkundigt). Wer kann das außer JL für astronomisches Geld?
Was Anderes
Ich habe leider nur 60-70L zur Verfügung und die Problematik des 2er BMW´s mit der kleinen Kofferraumlücke wo maximal nur 40x40x60(vielleicht +5cm) cm reinpassen kann, weil Stufenheck. Den Kofferraum will ich auch nutzen können :-) Wenn was Anderes dann aber mit mehr Druck.
Der JL war manchmal schon etwas träge bei schnellen Sachen, ist aber selten aufgefallen. Trotzdem etwas flotter wäre schon super.
Der neue soll schon etwas schneller sein, aber auch 50 Cent - Outta Control Remix so spielen können, dass der Sitz getreten wird :-) ich mein das ist doch der Grund warum wir das Ganze hier machen.
Bei GG kann auch ein 15" reinpassen und mit mehr Membranfläche auch mehr Druck generieren. Oder gehen auch 2x12" in GG ?
Ich habe hier irgendwie die schlechtesten Voraussetzungen, bis auf Verstärkerleistung mit 3,5KW sollte schon was gehen.
Ich komme aus Wolfsburg und hier kann man nichts probe hören , wenn jemand was zum probehören hat, dann komme ich rum
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 05. Jun 2024, 11:56
/quote]e ich ob ich den reconen lasse[/quote]
Hat der Sub irgendwelche Schäden genommen? Gibt die Schaumstoffsicke auf?
[quote]wo maximal nur 40x40x60(vielleicht +5cm) cm reinpassen kann[/quote]
Das sind bei 15 - 18mm Holz immerhin 75-78 Liter, damit kann man schon was ordentliches auf die Beine stellen.
[quote][...] weil Stufenheck.[/quote]
Klappst du die Rückbank um oder lässt du den Sub im abgetrennten Kofferraum spielen?
[quote]Der JL war manchmal schon etwas träge bei schnellen Sachen[/quote]
Wieviel Liter hat denn dein aktuelles Gehäuse? Hast du einen DSP oder ein Radio mit Laufzeitkorrektur? Ich frage, weil der W7 kann schon ordentlich kicken.
[quote]Bei GG kann auch ein 15" reinpassen und mit mehr Membranfläche auch mehr Druck generieren. Oder gehen auch 2x12" in GG ?[/quote]
2x12 im GG geht definitiv, du könntest evtl auch einen 18" Sub darin unterbringen, wenn du die Schallwand an die Schräge von der Rückbank anpasst.
Edit: Solltest du eine Schräge in das Gehäuse zimmern, solltest du auf etwa 100l kommen. da kann man definitiv ein Bassreflexgehäuse in den Kofferraum packen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wieviel Zoll da möglich wären. Vielleicht weiß das jemand anderes.
[Beitrag von st3f0n am 05. Jun 2024, 12:53 bearbeitet]
M.GEE
#3 erstellt: 06. Jun 2024, 07:46
Reconen:
Hab den ausgebaut. Die Spule ist gegrillt. Die Sicke hatte eine cut drin und wurde seitlich geklebt, funktioniert aber. Wenn dann sollte die beim Reconen gleich mitgemacht werden. Viel schlimmer ist, dass ich keinen Originalkarton davon habe und der Versand bei 24kg einen ordentlichen Spass garantieren wird.
Stufenheck:
- Ich klappe die Bank um.
- 18" pass einfach nicht rein.
- Die Schräge ist bei 70L schon einberechnet.
Bei etwa 70 Litern wäre Platz für ein 15" oder 2x 12" in GG drin. Wenn man aber 2 einzelgehäuse für 12" bauen würde, dann lässt sich das wenigstens leicht in den Kofferraum reinstellen ohne, dass der Rücken einen Buckel bekomme :-) Der 15" wird aber bestimmt mehr können. 13w7 hat schon 35KG gewogen, das war schon wirklich grenzwertig.
Die Frage wäre aber welche? ich habe hier echt keine Möglichkeit was zu hören
Der JL war träge
Ja habe DSP (MatchUp 7) wo der delay bis auf Maximum 420cm eingestellt werden musste und selbst das hat nicht gereicht. Das muss doch garantiert an dem Stufenheck liegen
Simon
#4 erstellt: 06. Jun 2024, 17:16
"Reconen"
Wer macht das mit welchem Material?
Von JL gibt es meines Wissens nix originale.
Meinen 13W7 habe ich bei einer lokalen Woofer-Manufaktur mit Teilen von ebay US instandsetzen lassen.
"träge / kicken"
Für meinen Geschmack hat der 13W7 im GG selbst an einer Masterstroke 3000 nicht gekickt.
Im 2er BMW hast du aber 20cm Woofer unter den Sitzen, die ab ~45Hz vollen Alarm machen. Wozu soll also der Heckwoofer kicken?
Und freundlich grüßt
der Simon
M.GEE
#5 erstellt: 10. Jun 2024, 09:19
Reconen:
Ich habe hier um die Ecke tatsächlich einen, der das machen könnte. Man braucht aber eine Spule und eine zentrierspinne.
https://thelordofbass.com/?s=13w7&post_type=product&type_aws=true
- Spule 2x1ohm Macht das was aus, oder nur leistungsmässig? ...theoretisch schon, indiktivität usw, da vorher 2x1,5ohm.
https://www.underratedaudiorepair.com/store
- hier scheint es alles zu geben
Was Anderes:
Für das ReconingGeld lässt sich doch bestimmt ein mehr als 13w7 kickender Woofer kaufen auch gebraucht :-)
Ich hatte mal einen Rockford Fosgate 18" in 90Liter geschlossen, der hat mein auto wirklich zerlegt, aber halt nur im Tiefbass beim Hiphop. Es gibt doch bestimmt einen 15" der kicken und tief in einem 60 Liter geschlossen hinbekommet, oder?
Ich brauche einfach ein paar Modelle, wonach ich Ausschau halte und die dann gezielt probe höre :-)
Kann der denn house ordentlich spielen oder ist das auch nur ein hiphop woofer? damals 1000€ Woofer
https://www.kleinanz.../2667204744-223-3366
träge / kicken:
So viel können die 20er unter den Sitzen auch nicht. Der sub im kofferraum kann das doch bestimmt ordentlicher machen.
Simon
#6 erstellt: 10. Jun 2024, 13:42
Wenn du den Kick wirklich aus dem Kofferraum willst, bau einen Fortissimo Bandpass für einen JL 10W6v3.
der Simon
JL 13W7
silver_pearl am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  25 Beiträge
JL 13W7 oder 12W7
crxfraek am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  7 Beiträge
JL reconen
Simon am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  4 Beiträge
JL Audio 13W7
cleener1982 am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  11 Beiträge
JL Audio 13W7
kadiraga am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  6 Beiträge
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP
gznw15 am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
JL Audio 13W7 + Kiste + Abstimmung
RockfordFosgate am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  21 Beiträge
Bassreflex Gehäuse JL Audio 13W7
Eross am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  16 Beiträge
W124 e200 Bass jl 13w7
Orlando33 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  30 Beiträge
JL Audio 13w7 Sicke gerissen
tequila^silver am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  20 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
