HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwooferbau sowie Elektronik | |
Subwooferbau sowie Elektronik+A -A |
Robin5871
23:04
erstellt: 30. Apr 2024, ||||||
Moin! Ich habe mal eine Frage: Ich bin relativ neu in der Thematik Subwoofer und Subwoofergehäusebau sowie dem generellen Anschluss und habe vor, mir in mein Auto (Seat Leon 5f ST) einen Subwoofer zu verbauen. Nun zu meiner Frage, oder besser gesagt, zu meinen Fragen: Wie gut ist die Marke Hertz? Ich habe bisher ein Paar Hochtöner von Hertz gehabt und fand sie recht gut, bin mir aber nicht sicher, ob das auch auf das restliche Sortiment zutrifft. Ich habe einen Subwoofer herausgesucht, der ganz in Ordnung scheint, aber dazu finde ich relativ wenig im Netz. ![]() oder ![]() oder Eine Alternative Soll ich lieber ein geschlossenes oder offenes Gehäuse verwenden? Die Idee klingt bestimmt gewagt, aber ich plane, einen Reserverad-Subwoofer zu bauen, da unter dem Ladeboden viel Platz ist und ich keine riesigen Subwoofergehäuse haben möchte, die den gesamten Kofferraum blockieren. Macht es klanglich einen Unterschied, ob ich den Subwoofer parallel oder in Reihe anschließe? Ich plane, mir einen Monoblock-Verstärker zu kaufen. Dabei habe ich mich für den entschieden, der leistungsmäßig etwas größer ist, damit ich ihn nicht auf 100 % laufen lassen muss, wenn das mit dem Lautsprecher soweit passt. Verstärker: ![]() Subwoofer Innerhalb oder Außerhalb vom Gehäuse? Ich würde gerne den Subwoofer innerhalb vom Gehäuse verbauen (Variante 2). Da ich das schlecht erklären kann habe ich das mal mit einem Bild grafisch veranschaulicht. ![]() Dem Gehäusebau sind praktisch keine Grenzen gesetzt, da ich privat über eine Kreissäge sowie CNC etc. verfüge (bin vom Beruf Tischler). Es wäre echt nett, wenn ihr mir dabei weiterhelfen könntet. Wäre echt nett könntet ihr mir dabei weiterhelfen. |
st3f0n
Moderator |
12:23
erstellt: 01. Mai 2024, ||||||
Ist letztendlich genau so gut wie jeder andere gängige Hersteller. Je mehr Geld du investierst, desto besser. Unter 150€ nehmen sich die Hersteller so gut wie nichts, zumindest in den meisten Fällen.
Dem Hertz würde ich musikalisch mehr zutrauen als dem Edge.
Das kommt auf den Subwoofer selber an. Der eine funktioniert gut im geschlossenen Gehäuse, der andere besser im Bassreflex.
Nö, das ist eigenlich recht gängig, du solltest lediglich erstmal herausfinden, wie viel Volumen du da raus bekommst und dann kann man sinnvoll entscheiden welcher Subwoofer in welchem Gehäuse da rein kommt.
Abgesehen von der Leistung der entsprechenden Stufe, nein.
Kannst du machen, allerdings solltest du dann mindestens 35mm², besser 50mm² Kabel verlegen und eine AGM Batterie im Kofferraum einplanen. Ab spätestens einem KW ist eine Batterie quasi Pflicht. Bezahlbare Kabel findest du unter H01N2-D.
Das kannst du machen, musst lediglich die etwas größere Verdrängung im Gehäuse mit einbeziehen. |
Robin5871
16:00
Dann erstmal danke, für die schnelle Antwort. Ich habe ein errechnetes Volumen von ca. 85 l, was die Reserveradmulde nach Abzug der Materialstärke von 19 mm Holz hat. Nun ist die Frage, ob ein offenes oder geschlossenes Gehäuse besser ist. Ich habe zumindest gelesen, dass geschlossene Gehäuse einen präzisen/kontrollierten Bass erzeugen, aber dafür mehr Leistung brauchen, um den gleichen Druck wie ein Bassreflexgehäuse zu erzielen. Das sollte jedoch kein Problem sein, wenn es um die Lautsprecherleistung und die Verstärkerleistung geht. Aktuell verbaut ist eine 12V 140Ah Lichtmaschine und eine neue Banner Autobatterie mit 69Ah. Welche Größe sollte die Zusatzbatterie haben? (Ich möchte nicht dauerhaft auf voller Lautstärke hören.) |
direzza
16:24
Hallo, der Hertz SPL Monster MG 15 ist aber nur die Recone-Einheit dazu brauchst du noch den Hertz MM15.1 (Antrieb u. Korb). bei den beiden Subwoofern wäre bei dem vorhanden Volumen ein geschlossenes Gehäuse zu bevorzugen. Warum soll es den ein 15 Zoll Subwoofer sein? Ein 10er o. 12er Subwoofer an der Endstufe (Leistung) reicht da (meiner Meinung) völlig aus! |
Robin5871
17:29
Achso, ich dachte das wäre ein vollwertiger Subwoofer. Ich wollte einen 15 Zoll Subwoofer, da er mehr Membranfläche bietet als ein 10 oder 12 Zoll Modell. 18 Zoll passen von der Tiefe leider nicht, da ich höhenmäßig 35cm zur Verfügung habe. Gibt es sonst noch Vorschläge? zwecks Alternativ Subwoofer oder Zusatzbatterie etc... |
Hifonics gehäuse für Hertz Subwoofer ! pützei am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
Hertz Subwoofer? d3g am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Hertz Subwoofer tobilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Hertz-Subwoofern (ES und DS) steffler am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer für SEAT Leon joedi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
Bravox Subwoofer Bajs am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Hertz ML 5400 Subwoofer sandla2005 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 6 Beiträge |
Ist dieser Subwoofer gut? debaek am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Hertz Subwoofer in BR! Klangfragen! NC_Neo am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer gut oder nicht ? #Hasi am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 16 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.493
