| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ETON MOVE12-400AR, Phänomen, komischer"Fehler... | |
ETON MOVE12-400AR, Phänomen, komischer"Fehler"?+A -A |
lc9z.mk4
erstellt: 13. Dez 2023, 19:40
Moin, ich hab da ein kleines Problem. Ich besitze ein Zenec ze-nc514 & einen eton move 12-400ar. Hab soweit alle Kabel verlegt, alles angeschlossen. Jetzt zu meinem Problem, der aktive Subwoofer leuchtet nicht. Ich kann ihn quasi zum leuchten bringen, wenn ich die Chinch Kabel abziehe und diese nur an die Chinch Buchse halte. Dann hat der aktive Subwoofer Power, vorher leider nicht. Ich kann es mir nicht erklären wie dieses Phänomen zustande kommt, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab zur Sicherheit einmal neue Kabel bestellt, da ich irgendwie die Vermutung habe dass das Chinch Kabel einen Defekt hat oder ähnliches. |
silver.surfercb
erstellt: 13. Dez 2023, 19:54
Hallo. Hat das Radio einen supwuffer Ausgang Chinch? Hast du den im Radio Einstellungen auf on gemacht. Und eingestellt? Sonst ist vermutlich eines der Geräte defekt. Hast du jemanden bei dem du das prüfen könntest? Oder ne HiFi Anlage mit Chinch zu Hause ? Batterie ins Zimmer stellen Spannung an den eton und Chinch einstecken. Funktioniert das ist es das Kabel oder das Radio 📻 Sind die Sachen neu??hast du online bestellt oder beim Händler um die Ecke? [Beitrag von silver.surfercb am 13. Dez 2023, 19:57 bearbeitet] |
lc9z.mk4
erstellt: 13. Dez 2023, 20:16
Also, das Radio hat einen einzelnen Sub Out Chinch, hab ich natürlich auch eingeschaltet. Bin heute noch hin gewesen und hab ein neues Radio gekauft, hier das selbe Phänomen. Leider keine Anlage Zuhause um zu testen. Die Sachen bis auf das erste Radio sind neu. Aktiv Subwoofer von Amazon, das Kabel-Set auch von Amazon von der Marke Crunch. Das zweite Radio heute erst gekauft, somit auch neu. [Beitrag von st3f0n am 13. Dez 2023, 21:55 bearbeitet] |
silver.surfercb
erstellt: 13. Dez 2023, 21:06
Ok Hmm 🧐 Also am Radio ligt es nicht. Hat das Chinch Kabel ne litze? Mal am 6 poligen Stecker für einschatplus anklemmen und am Radio das blaue Kabel nutzen. Sollte eigentlich elektrisch ante sein. Hast du ein y Kabel verwendet am eton ? Der Bass out ist nur ein Stecker am Radio? Dann Steck nur das eine Kabel ein. [Beitrag von silver.surfercb am 13. Dez 2023, 21:10 bearbeitet] |
lc9z.mk4
erstellt: 13. Dez 2023, 21:26
Genau, das Radio kann man ausschließen. Du meinst sicherlich das Remote Kabel? Ja, hat es ist auch mit angeschlossen, so wie es soll. Ein Y-Kabel hab ich nicht verwendet, hab am ETON beide Chinch eingesteckt und am Radio halt nur das eine. Das neue Radio hat 2 Ausgänge, aber auch hier wird der Subwoofer nicht aktiv. Ich hab mal ein neues Kabelset sowie ein extra Chinch Kabel mit Remote noch dazu bestellt. Sollte morgen ankommen, dann werde ich alle Kabel nochmal neu ziehen und schauen was dann passiert. Ich verstehe einfach nicht, warum der Subwoofer Power bekommt wenn ich die Cinch-Kabel ausstecke und den Chinch Eingang am Sub nur mit der Spitze des Chinch Kabels berühre. [Beitrag von st3f0n am 13. Dez 2023, 21:56 bearbeitet] |
silver.surfercb
erstellt: 13. Dez 2023, 21:46
Und wo hast du es auf der Seite vom eton abgeschlossen Ein Y-Kabel hab ich nicht verwendet, hab am ETON beide Chinch eingesteckt und am Radio halt nur das eine. Das neue Radio hat 2 Ausgänge, aber auch hier wird der Subwoofer nicht aktiv.
Die spitze ist das Signal Leitung. Der eton hat einen Masse Schluss in der Elektronik. Deswegen geht er aus wenn die Masse vom Chinch sich berühren. Wenn das mit den neuen Kabel auch wieder so ist den eton neu bestellen und den anderen Return. Leg das Kabel erst mal so ins Auto zum testen. Vielleicht 🤔 auch das Kabel Chinch eingeklemmt beim Einbau und die Masse auf Karosse gebracht. So Ferndiagnose ist nicht so einfach 😉 [Beitrag von silver.surfercb am 13. Dez 2023, 21:51 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2023, 21:57
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton. Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Beitrag bezieht. Danke, Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 13. Dez 2023, 21:57 bearbeitet] |
silver.surfercb
erstellt: 13. Dez 2023, 22:03
Ok danke. Verstanden |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2023, 22:13
Das war nicht an dich gerichtet. |
LexusIS300
erstellt: 14. Dez 2023, 06:57
Den Stecker für High-Input hast Du hoffentlich nicht verwendet und auch nicht eingesteckt. Mir fällt nur noch ein mit einem Stück Draht eine Brücke von +12V auf Remote zu machen, dann muss er angehen. Bzw. wenn einfacher das Stückchen Kabel Remote an 12V halten. Wenn nicht ist er defekt. |
Bastet28
erstellt: 15. Dez 2023, 21:57
ein 3,5mm Klinkenstecker auf Cinch kostet 3€ und dann am Handy mit einem Sinustongenerator (Kostenlose App) oder Musik direkt an den Cincheingang vom Subwoofer anstecken zum testen. Lowpass am Sub auf 50-80 hz stellen. Ansonsten vielleicht mal den Verkäufer informieren - wegen Support und ggf. Rücksendung. [Beitrag von Bastet28 am 15. Dez 2023, 21:59 bearbeitet] |
lc9z.mk4
erstellt: 15. Dez 2023, 22:00
Der Fehler ist behoben, ein defektes Chinch-Kabel war der Übeltäter! |
Bastet28
erstellt: 15. Dez 2023, 22:04
einfachste Variante |
LexusIS300
erstellt: 16. Dez 2023, 07:44
Du hast wahrscheinlich das Kabel mit den drei Litzen im Cinch als Remote verwendet? |
lc9z.mk4
erstellt: 16. Dez 2023, 09:02
Nein, es war ein Chinch-Kabel mit Remote Kabel. War ein fertiges Kabel der Marke Crunch. |
silver.surfercb
erstellt: 16. Dez 2023, 14:59
Hallo Schön das du den Fehler gefunden hast. Dann genieße die Musik. |
komischer bass ohrpiepser am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 19 Beiträge |
komischer woofer Maxi1987 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 9 Beiträge |
Komischer Ton beim auschalten Boeby am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 8 Beiträge |
komischer bass.bei techno. M.GEE am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 52 Beiträge |
Subwoofer-komischer Klang! Kay33 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
novex SBX 600i komischer bass? Pizzaro am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 39 Beiträge |
eton Maxi1987 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse berechnet und komischer Wert beim Reflexrohr !? Infected_ am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 18 Beiträge |
Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden subwoofern? Horty25 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 10 Beiträge |
Eton Crag AstraGSi am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
