Gummisicke berührt Holz
M7kel
#1 erstellt: 08. Jun 2023, 17:03
Moin zusammen,
Baue gerade einen Free-Air Woofer an die Rückbank eines Kollegen. Der traut sich das selber nicht zu und hat mich gebeten ihm zu helfen.
Habe mehrere MDF Platten verleimt (insg. ca. 50mm stärke) und das Loch ausgesägt wo der Woofer dann reinkommt. Das Loch ist sehr eng geworden, an manchen Stellen berührt die Gummisicke des Woofers das Holz, ähnlich wie bei meinem alten Projekt, füge mal ein Bild des alten Projekts an:
(Bild bzw. link: http://www.hifi-forum.de/bild/subwoofer-von-vorne_1168269.html)
So ähnlich ist es nun beim Projekt für den Kollegen, ich kann das Loch nicht stark vergrößern. Dann würden die Schrauben um den Woofer zu befestigen ja ins nichts laufen da die Toleranz von Sicke zu Korbbohrungen für die Schrauben sehr eng ist. Und per Hand schleifen würde ewig dauern bei der Dicke...
Müsste ich jetzt ewig schleifen oder ist das kein Problem? Die Sicke wird ja nur berührt, nichts ist gequetscht oder ähnliches.
[Beitrag von M7kel am 08. Jun 2023, 17:12 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 08. Jun 2023, 17:45
Du zäumst das Pferd von hinten auf.
Den Woofer nicht direkt in den 50mm "Adapterring" schrauben, sondern in eine zus. Platte wo der Woofer von vorne eingeschraubt ist.
Diese Platte dann nochmal von hinten auf den Adapterring schrauben.
Den hinteren Bereich vom Adapter mußt Du vorher natürlich auf das gesammte Korbmaß aufweiten z.B. Oberfräse.
Ich hoffe das klingt verständlich, was ich meine.
Gruß Leo
M7kel
#3 erstellt: 08. Jun 2023, 19:25
Danke für die Antwort,
Kann leider keine weitere Platte anbringen da der Magnet des Woofers jetzt schon fast den Kofferraumboden berührt wenn er mit Holzplatte an die Rückbank kommt. Habe auch leider keine Oberfräse bzw. kenne ich niemanden der eine hat. Und für Geld im Baumarkt leihen wäre auch ziemlich blöd, mache das ganze umsonst, die MDF Platten hatte mein Kollege schon. Aber für das nächste mal weiß ich Bescheid, danke.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Habe ein altes Thema gefunden, dort wird behauptet es wäre eine „Todsünde“ wenn die Sicke das Holz berührt. Ist es weil der Sub dann nicht mehr „zentriert“ hub gibt, sondern z.B. links mehr als rechts?
Naja so wie es aussieht bleibt mir nichts anderes übrig als zu schleifen…
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 09. Jun 2023, 05:41
leider nicht verstanden, der Woofer kommt dadurch keinen Millimeter tiefer.
Für das Abtragen am Adapter verwende anstatt Schleifpapier eine Holzfeile da geht bei MDF relativ "zügig" Material weg.
Das mit dem linearen Hub - na ja in der Theorie stimmt das schon.
Die Gefahr die ich sehe ist das sich die Sicke an der besagten Stelle durchscheuert und später einreißt.
Was letztlich zum Totalausfall führt.
Gruß Leo
M7kel
#5 erstellt: 09. Jun 2023, 06:00
Die Rückbank ist ja schräg. Je dicker die Holzplatte desto tiefer sitzt der Woofer. Schwer zu erklären aber auf jeden Fall ist das so, die Platte kann nicht dicker werden.
Gut versuche es mal mit einer Pfeile
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 09. Jun 2023, 06:37
mit "Pfeilen" geht garnichts
Nochmal der Woofer kommt nicht tiefer, er verlagert sich dadurch sogar etwas "höher".
Er befindet sich praktisch zwischen den Platten.
Gruß Leo
Woofer hat ein loch.
lordofmp am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
Free-Air Woofer gesucht
opec am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  20 Beiträge
MDF-Platten - Welche Stärke???
Sauerlaender78 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  9 Beiträge
Free Air subwoofer einbauen und an schlissen
Dj_Junited am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
GFK und Holz
Chabouk am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
Free Air Woofer Einbauen
Alexxx2005 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  12 Beiträge
free air woofer
michi310582 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  6 Beiträge
MDF-Holz
gladiator744 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  32 Beiträge
Holz Holz Holz
Malice-Utopia am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  37 Beiträge
free air woofer
corey8 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.480
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
