Hilfe bei Gehäuse für Golf 7 / 7.5 für Kofferaummulde
der_golf_ritter
#1 erstellt: 08. Mai 2023, 15:46
bisher hatte ich in meinem Golf 7.5 immer ein 50 Liter Bassreflexgehäuse im Kofferraum stehen. Dies nimmt in dem recht kleinen Kofferaum schon sehr viel Platz weg. Deshalb habe ich mir überlegt den Woofer (Audiosystem HX 12 SQ) in die Mulde unter der Platte zu verstauen, da dies ja eh nicht genutzter Raum ist. Es gibt zwar diverse Fertiggehäuse / Woofer, diese nutzen aber das Volumen der Mulde nicht gut aus. Deshalb hatte ich mir ein DIY-Gehäuse überlegt, das die Mulde besser ausfüllt. Klar eine GFK-Wanne würde das noch besser ausfüllen, aber damit möchte ich nicht anfangen.
Es soll also ein Gehäuse aus MDF werden.
Wandstärke: 19 mm MDF (Oben 19 mm MDF + 10 mm MDF damit der Woofer eingelassen werden kann)
Die Höhe vom Boden bis zur Platte beträgt 22 cm
Ich hatte davon 3 cm für Luft abgezogen, dann bleibt eine Gehäusehöhe von 19 cm übrig.
Die Innenhöhe beträgt dann 14,2 cm. Rechne ich noch die 1,9 cm für den Gehäusedeckel hinzu habe ich noch 16,1 cm Platz für den Woofer.
Das gesamte Innenvolumen würde nach meiner Rechnung 39,5 Liter betragen (inkl. Reflexkanal)
Nach einem groben Aufmaß der Mulde haben sich folgende Maße ergeben (Ich habe leider kein Zeichenprogramm/CAD-Programm):
Gehäusezeichnung
Ich habe auch versucht das Gehäuse in WinISD zu simulieren.
Das sieht so erstmal gar nicht schlecht aus (Ich weiß aber nicht ob ich irgendwo einen Fehler drin habe):
WINISD
Technische Daten des Woofers (Es handelt sich nicht um das aktuelle Modell, deshalb die 350 Watt):
HX-SQ Woofer
300mm HIGH END Subwoofer
500/350 Watt
2'' Schwingspule, stabile Terminals
Glasfaser/Papier Compoundmembran, Gusskorb und Connex-Spider
Gewicht: 7 kg
Einbautiefe: 155 mm
Einbaudurchmesser: 285 mm
Impedanz: 4 Ohm
Technische Daten
Rdc 3,2 Ohm
Qm 3,38
Qe 0,44
Qt 0,4
Fs 34 Hz
Vas 53 L
Mms 138 g
Cms 160µm/N
BL 13,8 Tm
SPL 94db
Nenn 350 Watt
Musik 500 Watt
X-max (+ -) 12 mm
Einbautiefe 143mm
Einbaudurchmesser 283mm
Da ich keine Erfahrung mit der Gehäuseberechnung habe, wollte ich mal fragen ob sich das jemand anschauen kann.
Habe ich eventuell irgendwo einen Fehler gemacht?
Insbesondere mit dem Bassreflexkanal bin ich mir nicht sicher.
Ich wäre sehr dankbar wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Vielen Dank schonmal.
Hier noch der Link zur WinISD-Datei: Klick
Golf 7.5 gfk reserveradmulde
Hundebein am 11.10.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  2 Beiträge
Reserverad Subwoofer Golf 7
Daniel1989 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  21 Beiträge
Hilfe bei einem gehäuse
evolution007 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  10 Beiträge
Gehäuse für Golf 3
Manuel31 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für VXT1524 (#7)
daniel023 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  16 Beiträge
Hilfe bei gehäuse für gzpw15xq
Hc4e am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für Beyma
Jimbo195 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
Golf 7 Reserverradmulde - Subwoofer - Fragen
_Arne_ am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Gehäuse
kRalli am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mnobuko am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
