| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Reserverad-Sub und doppelter Kofferraumboden | |
Reserverad-Sub und doppelter Kofferraumboden+A -A |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 18. Feb 2023, 13:30
Ich will demnächst bei meinem Auto den Reserverad-Sub einbauen (aktives Modell von Axton). Die Befestigung sowie der elektrische Anschluß ist nicht das Problem. Mein Auto hat ab Werk einen doppelten Kofferraumboden. Zumindest den oberen will ich auf jeden Fall weiter nutzen, beim unteren bin ich mir etwas unschlüssig. Es geht mir hierbei primär um den Klang bzw. den Baß. Bzw. ob der verschlechtert wird und/oder ob da etwas mitschwingen/klappern kann. Eines vorweg: der Subwoofer soll "nur" den TMT entlasten bzw. ein kleines Tieftonfundament bilden - keinesfalls will ich damit Rückenmassage oder "umweltfreundlich dank Baßantrieb". Musik ist Heavy Metal jeglicher Spielart. Reserveradmulde sowie Kofferraumboden sind mit Alubutyl gedämmt, die Mulde zweilagig. Kann ich den orignal Boden verwenden? Wenn ja, macht es SInn, im Bereich des Subwoofers eine Öffnung reinzusägen (und ggf. mit einem Lautsprechergitter abzudecken)? Und den Boden am Fahrzeugboden festzukleben, mit Acryl z. B. (habe ich hier mal gelesen)? Die Optik ist mir ziemlich egal (der Kofferraum ist eine Ladefläche, kein Couchtisch), Rückrüstung kein Thema (das Auto wird bis zum Exitus gefahren). Oder sollte der Boden durch eine (Sperrholz)Platte ersetzt werden? Muß/sollte zwischen unterem und oberen Kofferraumboden dann noch irgendwie eine Verbindung, oder ist es egal, wenn der Subwoofer in den Zwischenraum spielt? Sorry, falls das jetzt dämliche Fragen sind - ich hatte einen Subwoofer nur im vorigen Auto, da war kein doppelter Boden, und abgestimmt war da gar nichts (Einbau durch ACR halt). Baß ging aber. In den Zwischenraum sollen dann die Endstufe (kleine, digitale von SinusLive) sowie der DSP (Helix). Das Frontsystem wird aktiv betrieben (über die Endstufe), Türen sind gedämmt, TMT sitzt auf einem MDF-Einbauring, DSP ist noch nicht eingebaut. Eingemessen und eingestimmt wird das dann durch den User Demondevil, der mir beim Einbau vom Frontsystem tatkräftig geholfen hat. Eigentlich wollte ich den Einbau vom Sub auch mit ihm zusammen machen, aber a) muß ich es ja auch mal alleine hinbekommen b) wohnt er leider nicht gerade um die Ecke... Frontsystem ist (falls es relevant ist) der TMT vom Blam Audio Relax, HT von GroundZero (Uranus-Reihe, genaue Beschreibung weiß ich nicht auswendig). Wobei diese Zusammenstellung nicht in Stein gemeißeltes Gesetz ist. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Feb 2023, 15:58
Was hast Du denn für ein Auto? |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 18. Feb 2023, 19:20
Auris 2 Kombi (Hybrid) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2023, 10:50
Ich denke, das kannst nur du herausfinden, ob das funktioniert oder nicht. Am besten erstmal mit der Platte und später die Platte rausnehmen. Sollte sich da tonal was ändern, würde ich die Platte entsprechend bearbeiten. Die paar Autos, die ich mit RRM Sub gehört habe, haben mit einer normalen Platte obendrauf gut funktioniert. Bei einem hats gerappelt, aber auch das Problem lässt sich leicht beheben. |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 25. Feb 2023, 14:04
Danke, dann werde ich das so ausprobieren! Demnächst werde ich nämlich einen "Großkampftag" veranstalten - in einer Mietwerkstatt (mangels Garage). Im Freien bei dem Wetter habe ich keine Lust... |
kinderski
erstellt: 28. Feb 2023, 20:47
Würde mich freuen, wenn du berichtest, wie sich das mit dem doppelten Ladeboden anhört – ich überleg grad, meinen Octavia Kombi mit einem Reserveradmuldensubwoofer auszurüsten und ich hab ebenfalls einen doppelten Kofferraumboden … |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 02. Mrz 2023, 21:12
Ojeh, das dauert aber noch... Ich muß erst mal gucken, wann ich das alles einbaue. Und dann muß ja auch noch alles eingestellt werden (Einmessen und Einstellen - und dann auch noch mit DSP - sind für mich böhmische Dörfer)... |
sub fuer kofferraumboden cosmix am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 11 Beiträge |
Sub fur kofferraumboden cosmix am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Doppelter Boden ohne Reserverradmulde? CorsaJerry am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Doppelter Boden als Gehäuse? NeoHakke am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 6 Beiträge |
GFK Reserverad Sub (Reserverad soll bleiben) Catweazel85 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 7 Beiträge |
Sub für Reserverad????????? Bantley am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 5 Beiträge |
reserverad. sub + endstufe auswahl. -Chris91- am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Sub in Reserverad befestigen Paddy_0511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 15 Beiträge |
Welchen Reserverad Sub? CoupeKali am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 27 Beiträge |
Golf4 Sub im Reserverad??? race2002 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
