| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audi A5 Cabrio-B&O Upgrade-Sub scheppert im Gehäus... | |
Audi A5 Cabrio-B&O Upgrade-Sub scheppert im Gehäuse, heb ich ihn 2mm an, ist es weg.bin ratlos.+A -A |
Chrismasta
erstellt: 23. Jul 2021, 11:51
Hallo zusammen, Audi a5 Cabrio+B&O. Der Originale Subwoofer wird durch einen Ampire Bold6 im Originalen Gehäuse(hat eine Öffnung) ersetzt. (befeuert durch HighLow-Adapter+2-Kanal Endstufe) (Original-Kabel drin gelassen, und auch gegen Vibration am Boden gesichert) 3mm Distanzring+Dichtgummi-Ring zwischen Gehäuse und Subwoofer da der Sub etwas höher ist.(Distanzring auf dem Bild draussen, aber kein Unterschied ob mit Ring oder wie auf dem Bild mit den Dicht-Stücken) Dennoch scheppert/vibriert er sobald er nur aufliegt (nach dem festschrauben sogar noch mehr). Sobald ich ihn aber mit dem Finger paar Millimeter an einer Stelle anhebe, ist das scheppern/vibrieren weg. Er liegt definitiv nicht am Boden/Gehäuse innen auf und zwischen Sub und der Einbauöffnung ist wie gesagt der abgedichtete Ring. Wenn ich den Sub komplett rausnehmen, scheppert/vibriert nichts und beide Spulen funktionieren und die Membran arbeitet normal. Habe auch alle vier Kabel an der Membran mit den Anschlüssen schon paar mm weggebogen falls die die Ursache sein könnten und an die Membran kommen, das wars aber auch nicht. Irgendwie weiss ich nicht mehr weiter. Oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Hat mir jemand einen Tipp? Ich danke ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Chrismasta am 23. Jul 2021, 11:54 bearbeitet] |
Smartjaner
erstellt: 23. Jul 2021, 13:55
Das Problem sind nicht irgendwelche Kabeln, das Teil ist einfach schief eingebaut und scheppert hat vor sich hin |
Chrismasta
erstellt: 23. Jul 2021, 15:16
Kannst du das näher erläutern? Wenn die Auflagefläche gerade ist, der Distanzring genauso und eine Schicht Schaumstoff ebenso eben ist...wie soll er dann schief eingebaut sein? Ich bau mir nun einen 1cm Distanzring, in der Hoffnung das ich mich bei der Tiefe doch vermessen und falsch ausgemittelt habe und es dann weg ist. |
Chrismasta
erstellt: 25. Jul 2021, 11:24
Fehler/Ursache gefunden. Die Kabeldurchführung hatte ich mit Heisskleber vermeintlich abgedichtet. Es blieb wohl ein Miniloch übrig, durch das hats die Luft "rausgesprozzelt", was ich als scheppern wahrgenommen hatte. Dies war ja weg wenn ich den Sub nur einen mm anhob. Klar, dadurch war der Druck im Gehäuse weg....wieder hingelegt, scheppern wieder da, da der Druck durch das Miniloch rauspresste. ->besser abgedichtet, nun scheppert nix mehr. Thema kann geschlossen bzw. gelöscht werden |
Audi A6 - Subwoofer Upgrade 8W3V3 peter_griffin am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 22 Beiträge |
Cabrio Sub pero12 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 37 Beiträge |
Gehäuse Sub im Cabrio bubiboy43 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer im Audi A4 Cabrio rokb am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer für audi cabrio kklox am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 7 Beiträge |
Audi Cabrio- Bandpass ?? herbie-herbmann am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Sub im Cabrio: max.90l: 2kleine o. 1großen? lil'JayDee am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse Audi B4 Cabrio Skisack einfachventilierter Bandpass peddor am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
Sub scheppert bei viel leistung oracle8 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Auto Upgrade Subwoofer knallt rakuz12345 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 2 Beiträge |
2021
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.761
