HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 25cm sub für kleines gehäuse | |
25cm sub für kleines gehäuse+A -A |
lemma
21:17
erstellt: 06. Jul 2004, |
hallo ! nachdem ich nun meine 2 30ger mds12 verkauft habe genauso wie meine gzna 2600 endstufe (aus platzgründen) möchte ich natürlich auf musik im auto nicht ganz verzichten. deshalb habe ich 2 fragen: 1. welcher 25cm sub spielt gut in kleinsten gehäusen (15.25l) bei ca. 200wrms ? 2. ich habe eine 9mm stromleitung und eine sehr grosse sicherung vorne, allerding jetzt nurnoch eine 400w enstufe. muss ich da was ändern oder kann ich es dabei lassen ? vorher hatte ich ca.1200w an endstufen. die ampere der sicherung weis ich grad nicht...~60A kann das sein ?? hoffe ihr könnt mir helfen |
Counterfeiter
21:21
Ich nehme mal an du meinst ein 20mm² Kabel mit 9mm Durchmesser und dann gibts meist ne 60 Amperesicherung dazu... Also für 200 Watt RMS reicht es locker... 400Watt würden auch noch gehen... aber 600 wirds eng.. |
Helix
21:51
Hallo, wieviel willst du für den Sub ausgeben? Hat die Endstufe 400 Watt rms? An wieviel Ohm? MfG Helix |
lemma
22:40
so nun habe ich die kaufquittung gefunden. das kabel hat 35qmm die endstufe hat 400wrms auf 4 kanälen an 2ohm (mehr weis ich nicht) damals liefen über das kabel die jetzige endstufe und die gzna2600 mit 2*250wrms an 4 ohm. frage ist nun ob ich die sicherung wechseln muss ? wegen dem neuem sub. ich habe an der 4 kanalendstufe noch 2 brückbare frei ,da sind 200wrms an 2ohm zur verfügung frei (bzw 4 wegen der brückung) dachte bisher an den Peerless Resolution 10 [Beitrag von lemma am 06. Jul 2004, 22:42 bearbeitet] |
JayCee
00:27
erstellt: 07. Jul 2004, |
Also Sicherung mußt du AUF JEDEN FALL durch eine kleinere auswechseln!!! Das Kabel würd ich so lassen. Schau auf deinen jetzigen Verstärker. Wenn da z.B. eine 20A-Sicherung drin ist, dann sicherst du die Leitnung von der Batterie auch mit 20A ab. |
Focal-Stefan
01:35
Also ich hab Focal 27-V im auto...... 3 stück....doppelschwingspule spielen im geschlossenen gehäuse bei ca 20 liter und gehen geil ab........ |
25cm Sub für geschl. Gehäuse mr.blade am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 15 Beiträge |
Sub für kleines Gehäuse ? Lhozziboy am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Guter Sub kleines Gehäuse ax@work am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Sub für kleines Gehäuse quiter am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 20 Beiträge |
Suche Sub für kleines Gehäuse El_Ninio am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 21 Beiträge |
Empfehlung 25cm (Gehäuse) subwoofer Jose01 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Welcher 25cm Subwoofer für geschlossenes 17l Gehäuse hansdampf87 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 17 Beiträge |
suche flachen Sub für kleines Gehäuse Mike74 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Sub für kleines 10-12l gehäuse woodi33 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 18 Beiträge |
Sub für extrem kleines Gehäuse gesucht! atzeschnitzer am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.665
