HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » VW Polo 86 C Wall | |
VW Polo 86 C Wall+A -A |
SchauleSPL
16:50
erstellt: 26. Feb 2021, |
Guten Tag Zusammen, ich bin gerade dabei eine Wall in meinen VW Polo 86 c (Kombi) zu bauen. Nur leider tu ich mir noch ein wenig schwer das ganze zu berechnen. Hat jemand mit einer Wall schon Erfahrungen? Möchte in der Wall 2x Eton Force 12R verbauen. Betreiben werde ich das ganze mit einer Eton FA 10000. Strom usw. ist genügend vorhanden. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten ausmesse oder mache? Vielen Dank im Voraus! |
Joze1
Moderator |
22:59
Hm ja, mit Walls habe ich schon die ein oder andere ![]() Ansonsten: Im 86C haben wir schon 4×15" in einer NoWall untergebracht, warum genau willst du dich auf 2×12" beschränken? [Beitrag von Joze1 am 08. Mrz 2021, 13:30 bearbeitet] |
SchauleSPL
13:01
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! @Joze1 Das mit der praxiserfahrene Hand wär eine Gute Idee. Eventuell könnten wir uns ja mal austauschen, wenn du schon einiges im 86c verbaut hast? Was ist eine NoWall? Warum ich mich beschränken will: 1. Preislich 2. hätte 2x12" zum testen 3. ist mit dem Woofern alles noch nicht zu 100% sicher, könnte auch 2x 15" machen Grüße Felix |
Joze1
Moderator |
13:29
Klar, zum Austauschen bin ich hier ![]() NoWall ist eine Klasse im dB-Drag und anderen Wettbewerben, in der Regel liegendes BR. Sollte nur heißen, dass man selbst so genug Platz zusammenbekommt. Mit 2×12" ist das Projekt irgendwie ein bisschen underpowered... Da wären 2×15" das Minimum, was ich machen würde, dann aber in einer 6th Order Wall. [Beitrag von Joze1 am 08. Mrz 2021, 16:49 bearbeitet] |
SchauleSPL
16:03
Danke für die Infos. Ah verstehe. Sowas wie eine 6th order Wall stelle ich mir ungefähr vor. Was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, war, dass 2 Woofer übereinander in einer Wall positioniert werden hinter dem Fahrer Sitz und links der Port dann ist. Oder so, dass der Port in der Mitte ist. Weiß leider nicht wie man die genau nennet ![]() Möchte mit der Wall dann möglichst viel DB erreichen und ca. 25hz erreichen, für Hairtrick ![]() Ich habe außerdem gesehen, dass wir schon einmal bei Facebook geschrieben haben und du mir deinen Leitfaden empfohlen hast. Anhand dieses Leitfaden und ein paar Tipps habe ich dann mein Gehäuse für meinen Audi A4 B6 gebaut ![]() Danke dafür noch einmal. |
Joze1
Moderator |
17:28
Du meinst dann aber eher eine BR Wall? Wie gesagt, ich sehe da nicht so viel Potential, dass sich die Arbeit lohnt. Da wäre eine 6th Order Wall insgesamt etwas sinniger, weil auch das Ergebnis eher dem entspricht, was du dir offensichtlich vorstellst. Denn damit wirst du definitiv tiefer und auch lauter kommen. Ja, kann sein, ich kommuniziere da relativ häufig und empfehle zuerst mal, meinen Leitfaden zu lesen. Ansonsten entwerfe ich da natürlich auch sehr viel ![]() |
SchauleSPL
18:34
Ja genau eine BR Wall meine ich, worin liegt der Unterschied zu einer 6th Order Wall? Und warum heißt das überhaupt 6th Order Wall genau? ![]() Da vertrau ich dir mal ![]() |
Joze1
Moderator |
23:45
Naja, das heißt so, weil es vom Aufbau her einem Bandpass 6. Ordnung entspricht. Also zwei Kammern, eine tief abgestimmt, eine hoch abgestimmt. Braucht mehr Platz, hat aber über ein breiteres Frequenzband Gewalt. Und Platz ist ja in deinem Fall nun wirklich nicht das Problem ![]() |
Larspeaker
23:45
![]() Das sind die 4 gängigsten Subwoofer Gehäusearten für ein Kfz. Geschlossen (Links oben), Bassreflex (rechts oben), 4th Order Bandpass (links unten) und 6th Order Bandpass (rechts unten). Beim 6th Order ist sozusagen ein bassreflex Gehäuse hinter dem Lautsprecher und ein Bassreflex Gehäuse davor. Beim 4th Order ist ein geschlossenes + ein Bassreflex Gehäuse. Beim 6th order kannst du am meisten Potenzial aus dem Lautsprecher rausholen, benötigst aber auch am meisten Platz und das Chassis muss dafür geeignet sein. Lies dich mal ein bisschen in die verschiedenen Bauarten ein bevor du dir eine Wall baust, bei Google findest du da genug Lesestoff und auch Videos. Gruß Lars [Beitrag von Larspeaker am 08. Mrz 2021, 23:47 bearbeitet] |
Alt_und_Laut
07:40
erstellt: 09. Mrz 2021, |
moin. du schreibst zwar, das das theme strom kein thema ist, aber was ist mit dem rest vom auto? 86c sind - oder waren, sind ja mittlerweile "schätzchen" ![]() ![]() quält man den polo auch noch mit pegel und/oder tiefbass, reissen auch irgendwann die schweißpunkte am übergang von dichstreben zum seitenteil ![]() ... und sterni, aus julians team, hat mir davon berichtet, das bei seinem polo gar der dachholm über der b-säule gerissen ist ![]() ![]() ![]() zur abhilfe haben wir bei meinem polo ( den viele alte hasen im spl-zirkus auf ewig mit mir verbinden) eine zusätzliche strebe aus einem schlachtpolo mit eingeschweißt, die originalen schweißpunkte durch nähte verstärkt und die verklebung der streben durch einsatz von karosseriekleber verbessert. letztlich waren wir durch das db-drag-regelwerk eingeschränkt, sonst hätten wir das dach noch mehr verstärkt! ich nehme zwar nicht an, das die originalen türverkleidungen so bleiben - oder ich hoffe es ![]() ![]() und da ja scheinbar die gehäuseabstimmung richtung schlammschieber tendieren soll, würde ich auch abstand von einer wall nehmen, wie julian schon schrieb, lohnt sich das bei 2x12" einfach nicht! ein liegender BR oder gar ein liegender 4th order wären einfacher, leichter (POLO! ) und auch effektiver. ein gutes beispiel für einen liegenden BP haben die jungs mal gebaut: ![]() der scheinbar nicht unwichtige prollfaktor ist auch gegeben ![]() + ich habe natürlich keine ahnung davon, was du schon für erfahrungen mit dem polo gemacht hast, aber ICH würde tunlichst vermeiden, allzuviel gewicht ganz nach hinten zu schieben, fahrwerkstechnisch ist der 86c/2f nur ein aufguss vom typ 86 - und der wurde in den 70ern entwickelt ![]() bremsentechnisch aufzurüsten, hat sich bei meinem polo damals auch bezahlt gemacht, G40 komponenten und dessen originale bereifung, die bei meinem GT/3F eingetregen war, machten aus rumgeeier etwas fahrbares ![]() ![]() nur so meine 1-2 gedanken zu deinem projekt ![]() gruß michael |
Nadelfilz für VW Polo 6N2 DerDoktor am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
VW Polo 9N Reserverad Basskiste Maze007 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 13 Beiträge |
Aktiver Subwoofer ?!? In VW Polo Classic fun4teen am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher für VW Polo 1.2 4nd1 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Original VW Polo 9n3 Radio R4pToR112 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 6 Beiträge |
musikhören mit ner wall enforcer666 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 57 Beiträge |
Wall bauen im A3 Speedy91 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer für VW Polo 86c 2F Coupé Blokkmonsta am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 14 Beiträge |
Subwooferbau für Polo 6R noisewalker am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 8 Beiträge |
VW Lupo Subwoofer einbau -JPW- am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.351
