| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio system xion 12-800 mit Twister f2 -500 | |
Audio system xion 12-800 mit Twister f2 -500+A -A |
Fighter4ever
erstellt: 25. Nov 2020, 11:48
Hallo bin neu hier und habe ein paar Fragen bezüglich eines subwoofer Gehäuse . Der Treiber ist ein Audio System xion 12-800 mit 2x4 Ohm dafür wollte ich ein Gehäuse bauen aus 22 mm mdf . Habe versucht über winlsd das Gehäuse zu berechnen doch leider kriege ich das nicht richtig hin die Größe des Gehäuses sollte um die 120x35x35 cm brutto betragen und mehr auf Tiefbass Druck ausgerichtet sein kann mir bitte jemand helfen ? Die Daten des woofers Audio System xion 12-800 Rdc: 2x3,8 Ohm Qm: 4,43 Qe: 0,64 Qt:. 0,55 Fs:. 39Hz Vas: 24 L Mms: 232 g Cms: 70 um/N BL: 25 TM SPL: 95 DB Nenn: 2x400 Watt Musik: 2x600watt X-max(+ -) : 17mm Verstärker ist ein Audio System Twister f2-500 Anschlusskabel 35 qwadrat vollkupfer abgesichert mit 150 A Sicherung an einer Zweitbatterie und ein 1farad powercap Auto ist ein VW T5 Multivan Musik wird eigendlich alles gehört was es so gibt bitte hilf mir jemand
Riboolt
erstellt: 25. Nov 2020, 17:40
Hallo, ich schlage folgendes vor: Variante1: 55 Liter Netto ; 10cm Aeroport oder 80cm² Holzport 35cm lang Variante2: 65 Liter Netto ; 10cm Aeroport oder 80cm² Holzport 30cm lang Variante3: 70 Liter Netto ; 10cm Aeroport oder 80cm² Holzport 25cm lang am lautesten und tiefsten ist Variante3. Wenn du den Platz nicht opfern kannst gehen auch die anderen beiden bauen. Ist dir das immernoch zu groß kauf das fertige Gehäuse von Audiosystem. Das ist klein aber hat dafür sehr wenig Tiefgang. Netto bedeutet hier das interne Gehäusevolumen abzüglich des Ports(bei 30cm 10erAero: 2,5l) und des Woofer(ca. 3l) Du brauchst einen Subsonic/Hochpass Filter ab ~24 Hz oder höher damit die Chassis nicht mechanisch überlastet werden. Mit deiner Endstufe kann man anscheinend nur 34 Hz einstellen, das ist auch in Ordnung. Ohne würde ich die Subwoofer nicht betreiben, oder nur an sehr wenig Leistung weil sie sich sonst zu Tode huben mit DSP oder einem anderen Verstärker kannst du also in Zukunft noch etwas mehr aus deinem subwoofer rausholen. P.S. mit sauberem klippingfreiem Signal kannst du auch 2000W in den Woofer hauen :p Die 1F Powercap kannst du genau so weglassen und wirst keinen Unterschied merken. Du kannst sie aber auch als Stromverteiler nutzen wenn du sie ohnehin hast. |
Fighter4ever
erstellt: 25. Nov 2020, 18:12
Vielen lieben Dank für die schnelle Professionelle Antwort damit kann ich schon was anfangen |
woeba93
erstellt: 26. Nov 2020, 13:27
Hi, ich würde bei Variante 3 mit den 70L den Port 16cm Durchmesser und 90 lang machen. Reduziert die Luftgeschwindigkeit und ist noch einen Tick linearer. |
Riboolt
erstellt: 26. Nov 2020, 17:01
Kann man machen. Aber im Auto und bezüglich seines ohnehin begrenzenden Tiefgang durch den Subsonic fände ich das schon wieder zu tief und es geht Pegel im nutzbaren Bereich verloren. Das wäre eine 28Hz Abstimmung. Und ein 90cm langen Port unterzubringen schafft neue Probleme. Kompromiss: 16cm Port oder 185cm² 62cm lang. Bei mehr Portfläche stimme ich dir zu. Ich lasse kurz Bilder sprechen: (9dB Anstieg bei 25Hz pauschalisiert; 1000Watt; türkis = 10cmport, blau = 16cm 90cm, rot = 16cm 62cm) ![]() Ohne Anstieg: ![]() Ich nehme gerne Kritik zur Simulation auf. [Beitrag von Riboolt am 26. Nov 2020, 17:07 bearbeitet] |
Fighter4ever
erstellt: 26. Nov 2020, 17:18
Sieht sehr gut aus eine Frage noch wehre es ratsam mit dem Gehäuse noch weiter rauf zu gehen mit dem Volumen oder wehre es nur Platz verschwendung? Hab ein Raum von 130cm x35 cm x35 cm den ich für den woofer nutzen könnte |
Riboolt
erstellt: 26. Nov 2020, 17:37
Wenn du bereit bist den Platz zu opfern klar. Irgendwo ist dann auch mechanisch für den Woofer Schluss (xmax) oder es wird nicht mehr sinnvoll. In den Platz könnte man vll 2 12er bekommen. Die anderen können dir mal auch was vorschlagen. :p Ich habe nicht so viel (gute) Erfahrung mit großen Gehäusen. Hatte mal einen Gladen SPL12 Extreme in 130l @ 27Hz und das war dann zu viel des guten. Erst unter 40Hz ging gefühlt was aber dann RICHTIG! Das ist keine generelle Aussage. Es gibt viele unerwähnte weitere Faktoren. |
woeba93
erstellt: 27. Nov 2020, 07:41
HI, Das mit dem Subsonic bei 34Hz hatte ich überlesen, und die Resonanzfrequenz hatte ich bei 42Hz angenommen, da ich den Wert so in etwa noch im Kopf hatte von einem Mercedes Vito, der war irgendwo in dem Bereich wenn ich mich nicht irre. (Also Parametric EQ 21Hz +9DB und 42Hz +3DB) Sollte ja zumindest vom Volumen in etwa ein ähnliches Fahrzeug sein. ![]() Die rote Linie ist bei Abstimmung 30HZ (77cm) Die grüne Linie ist bei Abstimmung 33HZ(62cm) Ich glaube ich könnte mich nicht entscheiden was ich bauen sollte. Würde wahrscheinlich beides bauen und anhören. |
Riboolt
erstellt: 27. Nov 2020, 10:48
Bei wie viel Volumen hast du das jetzt simuliert? Wie groß ist noch sinnvoll? |
woeba93
erstellt: 27. Nov 2020, 11:55
Fighter4ever
erstellt: 27. Nov 2020, 18:04
Danke für die zahlreichen antworten Würdet ihr das Gehäuse nur verleimten oder auch zusätzlich noch verschrauben kann ich den woofer parallel zum br Rohr verbauen oder ist es besser wenn er seitlich zum Rohr steht ? |
deeepz
erstellt: 19. Dez 2020, 07:55
Unbedingt verschrauben und auf jeden Fall ein paar Streben rein bei der Größe! Wo der Port platziert, ist erstmal egal, ideal ist eigentlich immer die Schallwand, nachteilig ist die dem Chassis gegenüberliegende Wand. LG deeepz |
punsch
erstellt: 19. Dez 2020, 08:25
Hiho, naja, hab noch nie ein Gehäuse verschraubt. Leimen ist völlig ausreichend und du bekommst eigentlich keinen Vorteil durch Verschraubung außer bei der Montage evtl. Position vom Port ist eigentlich egal. Gibt evtl. Unterschiede wegen der Position dann im Auto... |
Riboolt
erstellt: 19. Dez 2020, 14:23
Das geht aber auch nicht ohne extrem lange Schraubzwingen, die sehr teuer sind oder? (Beispiel: 85x45x45 Gehäuse) Die kosten mehr als das Gehäuse mit Schrauben und Material zusammen. Kannst du einen Tipp geben wie du das machst? [Beitrag von Riboolt am 19. Dez 2020, 14:23 bearbeitet] |
punsch
erstellt: 19. Dez 2020, 16:01
Entweder stell ich was schweres drauf, oder z.b. mit Spanngurt. Da hat man halt Probleme mit Verrutschen, deshalb mach ich immer noch nen Flachdübel mit rein. |
Twister f2-500 lxr am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 26 Beiträge |
"Audio System Twister F2 500" - Protect ??? Screwer666 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 6 Beiträge |
Audio-System Xion 12-800 Daten? Hilli.t am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
audiosystem xion 12-800 LittleBavarian am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
10W1v2 an Twister F2-300 scheteffen am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer bei Twister F2 500 Glitti am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Kombination X-ion Woofer 15-800 mit Twister F2-500 Phoenix1986m am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 27 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
2XAudio System Xion 15-800 Punto_16V am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 31 Beiträge |
Twister F2-300 kRalli am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
