| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Probleme Ground Zero GZCS 10 Sub Aktivsubwoofer | |
Probleme Ground Zero GZCS 10 Sub Aktivsubwoofer+A -A |
felix96ti
erstellt: 02. Nov 2020, 21:57
Moin, Ich habe mir vor wenigen Wochen über Kleinanzeigen einen gebrauchten Ground Zero GZCS 10Sub-Act Aktiv Subwoofer für die Reserveradmulde zugelegt. Dadurch, dass er deutlich günstiger war, als das was er neu kostet, habe ich zugeschlagen. Verbaut ist er derzeit in einem VW Scirocco 3. Nun zum eigentlichen Problem: Ein Freund und ich haben ihn nach Kauf direkt eingebaut und alles vernünftig angeschlossen. Signal bekommt er über Cinch vom nachgerüsteten 9.0 Android Autoradio. Remote ebenfalls. Die Membran schwingt nur mit, wenn der Pegel am Radio sehr hoch eingestellt ist. Dreht man den Pegel wieder runter setzt der Subwoofer quasi wieder aus. Es verhält sich ähnlich mit der Lautstärke. Ich habe das Gefühl, umso weniger Signal er bekommt, desto eher setzt er aus. Um das Problem ausfindig zu machen, habe ich zunächst die Spannung gemessen. Um die 12V hat es mir angezeigt. Daraufhin haben wir seinen Aktivsubwoofer (exakt der Gleiche) bei mir angeschlossen, um zu schauen, ob das Problem vom Radio oder vom Subwoofer kommt. Seiner funktionierte auch bei wenig Pegel problemlos so wie es sein soll. Auch die Sicherung auf der Platine der Endstude war nicht kaputt. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte bzw. an welcher Stelle der Platine der Endstufe ein Defekt vorliegen könnte? Bin über jede Hilfe dankbar! LG Felix |
Hifileser1984
erstellt: 02. Nov 2020, 22:41
Ist der Schalter am Subwoofer auf „autosense“? |
felix96ti
erstellt: 06. Nov 2020, 16:16
Neruassa
erstellt: 06. Nov 2020, 16:39
Wenn dein Subwoofer, an deinen Kabeln, und deinem Radio, nicht funktioniert, ein anderer Subwoofer, an deinen identischen Kabel und deinem Radio funktioniert, ist dein Subwoofer schlicht weg kaputt. Sofern er identisch angeschlossen und identisch eingestellt war. Ich kann dir auch leider sagen, dass keiner hier im Forum dir per Ferndiagnose sagen kann, dass Widerstand R125 und R251 kaputt sind und ausgetauscht werden müssen. Dafür gibt's private und Kleinunternehmer, die das reparieren. [Beitrag von Neruassa am 06. Nov 2020, 16:47 bearbeitet] |
felix96ti
erstellt: 06. Nov 2020, 18:54
Da wirst du wohl recht haben. Wollte es trotz dessen mal in die Runde werfen, um zu schauen, ob es vielleicht ein verbreitetes Problem ist. Trotzdem danke! |
Neruassa
erstellt: 06. Nov 2020, 19:55
Könntest ja mal die Spannung messen, wenn er aussetzt und wenn er spielt. Wenn ihr alles konstant >12V bleibt, ist gut. Das gleiche bei Remote gegen Masse. Geht die LED aus, wenn er nicht mehr spielt? Aber, wenn dein Kollege den genau identischen hat und es da kein Fehlerbild gibt, überprüfe nochmals seine mit deinen Einstellungen. Ich sehe auch keinen Wahlschalter für High/Low, oder hat das Ding sowas? Gain steht schon Recht hoch, könntest du auf Max drehen. FREQ stimmt soweit. Phase tauschen Mal versuchen, wird aber nicht helfen... Könnte auch an einer defekten Sicherung in seiner Zuleitung liegen, oder schlechter Masseverbindung. Aber wie gesagt, wenn der andere geht, liegt's leider nicht daran... Kannst natürlich nen neuen kaufen und schauen ob's geht. Wenn's geht, ist der alte kaputt. Wenn nicht, schickst ihn zurück und suchst Fehler... Aber unwahrscheinlich ... [Beitrag von Neruassa am 06. Nov 2020, 19:57 bearbeitet] |
felix96ti
erstellt: 07. Nov 2020, 07:56
Die Einstellungen waren identisch zu dem Subwoofer von meinem Kollegen. Egal wie hoch „gain“ und „freq“ waren. Die LED‘s leuchten dauerhaft, egal ob er spielt oder nicht. Die Phase tauschen bringt auch keinen Erfolg. Er schwingt auch immer leicht mit. Also die Membran ist nie komplett aus. Ich habe es auch mal probiert, Cinch immer wieder rein und raus zu stecken. Ab und zu ging er dann rein -und rausstecken wieder an. Daher vermute ich, dass es auch ein Problem der Cinch Buchse sein könnte. Um das rauszufinden, würde ich mir einfach mal so ein 4Pin Stecker für den High Level Eingang + einen High-Low Level Adapter kaufen. Der Adapter sollte doch auch von Low zu High wandeln, oder? Wenn es dann funktioniert, kann man ja auch die Cinch Buchse auf der Platine mal tauschen. |
don-carlos
erstellt: 07. Nov 2020, 14:58
Wieso willst du einen adapter kaufen, wenn du einfach nur lautsprecher kabel vom radio nach hinten legen musst? Ich bezweifle, dass die adapter auch von low auf high funktionieren, dann wäre das ding ja auch noch zusätzlich ein verstärker. [Beitrag von don-carlos am 07. Nov 2020, 15:00 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 07. Nov 2020, 16:14
Ja, Versuch den HighIn Eingang deines Verstärkers. Dafür brauchst du lediglich 10m 0.75mm LS Kabel. Keinen HighLow Adapter. Dein Radio gibt High aus. Das wird auch am HighIn benötigt. Ein HighLow wandelt dieses High in Low, was wieder am Cinch benötigt wird, welches du ja vermutest defekt zu sein. Daher unnötig. Zu Testzwecken würd ich's Radio ausbauen und die LS Kabel quer durchs Auto legen. [Beitrag von Neruassa am 07. Nov 2020, 16:16 bearbeitet] |
felix96ti
erstellt: 11. Nov 2020, 05:35
Alles klar, war mir so nicht mehr bewusst, dass das Radio immer high ausgibt. Bei mir gibt das Radio hinten zwei mal Cinch für zusätzliche Lautsprecher aus. Da gehe ich quasi mit Cinch auf Litze und dann in den High Eingang rein? [Beitrag von Joze1 am 11. Nov 2020, 06:38 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 11. Nov 2020, 06:26
Nein, Cinch = Low. Du musst schon das LS Signal abgreifen für High. |
Ground Zero GZCS 10SUB an das Beats Sound System anschließen sn0wleo am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 9 Beiträge |
ground zero sub colarum am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero Sub 38cm UncleSam187 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 9 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
ground zero? brigada1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
ground zero peddy_b am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
neuer SUB von Ground Zero! Ediman688 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Problem mit Ground Zero Sub Eisbär_ am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
2020
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.493
