RE Audio Produkte
waver88
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 23:45
Moin,
bei der Suche nach einem neuen Subwoofer bin ich auf die Marke RE Audio gestoßen. Qualitativ sollen die in der oberen Liga mitspielen. Hat jemand Erfahrung mit dieser Marke?
Jetzt die Preisfrage:
Wo genau kann man diese Subwoofer kaufen? Einen deutschen Shop habe ich bisher nicht dafür gefunden. Vielleicht weiß hier ja einer Rat.
Neruassa
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 23:50
Hallo.
Fragen wir doch mal anders.
Was soll der subwoofer können?
Wieviel Platz darf er einnehmen?
Welche Endstufe ist vorhanden?
Extra Strom? Sonstige Dinge? Front? Endstufen?
Was soll er kosten dürfen?
Wenn es was "exquisites" sein soll, gibt's da auch andere Marken. Wie American Bass, B2, Digital Design, Kovbe, MMATS oder Sundown, die in DE eher weniger vertreten sind in der großen Masse.
Vorallem DD baut zur Zeit hochwertige, technisch aktuelle, günstige Woofer.
Die oben genannten gibt's auch alle in DE ohne Zoll oder sonst was.
Mtaudio.de
[Beitrag von Neruassa am 21. Nov 2019, 23:51 bearbeitet]
waver88
#3 erstellt: 22. Nov 2019, 00:05
Danke für die schnelle Antwort. Ich beschreibe mal mein Vorhaben.
Zu 90% elektronische Musik spielen. Hardstyle/Hardcore/Drum´n´Bass.
Den Kofferraum eines Golf IV darf er füllen.
Aktuell eine 4-Kanal die meinen kleinen 8" 250 Watt RMS Bass befeuert. Soll weg und was neues gekauft werden.
Mit den Frontspeaker bin ich zufrieden. Da braucht nichts verändert werden. Extra Strom wäre wohl ratsam bei einem Wunsch von ca. 1kW RMS.
Bin ich flexibel. Sub + Amp zusammen bis 1000€. Da ist das Limit.
Die Marken habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Was wäre passend für meinen Musikstil? Du scheinst da im Bilde zu sein.
Neruassa
#4 erstellt: 22. Nov 2019, 06:04
Hallo.
Was für Front LS sind denn vorhanden?
Und welche 4 Kanal?
Wenn du hinten 1 KW fährst, würd ich an deiner Stelle je nachdem was du grade an LS und Verstärker hast, hier auch was tauschen.
Und für 1 KW brauchst du keine 1000€. Also wäre noch genug übrig für ne ordentliche Front.
Mal so round about:
1 KW billigste, gute Endstufe, ist ne Ampire MB 1000.1 (1. Oder 2. Generation, egal.) 200€.
Wenn der Kofferraum voll werden darf, gerne ein B2 ROIT 15 und Dual 2 Ohm Variante.
https://mtaudio.eu/d...edanz-d2_doppel_2ohm
Ist ein 15" Subwoofer, Gehäuseberechnung gibt's dann später.
Ne kleine Batterie wäre auch nicht verkehrt, die ampire bringt es auf 1.2kw an 1 Ohm. Kostet etwa 100€.
https://mtaudio.eu/de/power-cell/39-power-cell-1100l.html
Sind wir unterm Strich bei knapp 565€, plus neue Leitungen (mindestens 25mm2 OFC Kupfer Kabel von vorne nach hinten, aber hinten mindestens 35mm2 OFC Kupfer Kabel).
Und Zubehör was man noch so braucht (noch 2 neue Sicherungen, LS Kabel..
Mit allem drum rum, maximal 650€.
Bevor du nun bestellst, beantworte oben genannte Fragen bitte noch, damit wir ne endgültige Aufstellung machen können.
Du bist zwar jetzt mit deiner Front zufrieden, wenn dann aber ein 15" an 1.2kw walten, das ist eine ganz andere Welt...
[Beitrag von Neruassa am 22. Nov 2019, 06:07 bearbeitet]
waver88
#5 erstellt: 22. Nov 2019, 10:32
Was für Front LS sind denn vorhanden? Und welche 4 Kanal?
Standard-Golf LS. Bisher waren die ausreichend. Endstufe ist eine MAC Audio Z 4100. (Vom Vorbesitzer des Autos übernommen)
Mich stört hier das Wort "billigste". Ich bin kein Fan davon etwas günstiges zu kaufen. Ich bin bereit mehr auszugeben, wenn es qualitativ angemessen ist.
Das Fach auf der linken Seite für Verbandkasten/Warndreieck sollte noch erreichbar sein. Die Polizei kontrolliert mich leider des öfteren.
2 Endstufen (Sub und LS) und eine Batterie sollten ja auch noch ihren Platz irgendwo finden.
Wären 15" nicht etwas oversized. Hätte an solide 12" gedacht. Je nachdem was mehr Druck/Tiefbass macht im richtigen Gehäuse. Das ist eigentlich das Hauptziel.
Neruassa
#6 erstellt: 22. Nov 2019, 12:25
Die Standard LS werden nicht mehr reichen, sag ich dir ganz ehrlich.
Die 4 Kanal kannste für die Front benutzen.
Die ampire ist nicht scheisse. Sie ist einfach nur "das günstigste, was gleichzeitig auch gut ist, und ihre Leistung auch bringt". Kannst auch 100€ mehr ausgeben, die hält vom Alter genauso lange und bringt das gleiche an Leistung. Verstehst du?
Ob 12" oder 15" soll dir überlassen sein.
Den RIOT gibt's auch als 12" Variante.
Weil du sagtest, Kofferraum kann voll drauf gehen, hätte halt auch ein 15er im BR gepasst.
Gehäuse baust du denke mal selbst?
Reserverradmulde.
Oder:
Doppelter Boden
[Beitrag von Neruassa am 22. Nov 2019, 12:25 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 22. Nov 2019, 12:28
Um die Ausgangsfrage trotzdem nochmal zu beantworten, nachdem das hier vollkommen OT geführt wurde und doch wieder nur die Standardprodukte empfohlen wurden:
RE Audio war mal ein sehr guter Hersteller für qualitativ hochwertige Produkte. Heute ist es im Grunde nur noch eine Vertriebsmarke für mehr oder weniger brauchbare Produkte aus den chinesischen Werken.
Aber die XXX-Woofer waren legendär und absolut empfehlenswert. Immer noch einer der beeindruckendsten Woofer, die ich je gehört habe
Was die Beratung hier nun angeht: Die Palette an brauchbaren Chassis ist riesig und vielfältig. Am Ende ist entscheidend, was der Anspruch ist. Wenn Endstufe und Chassis zusammen 1000€ kosten dürfen und du den Rattenschwanz an Kosten für Batterie, evtl Generator und Kabel im Hinterkopf hast, dann gibt es für das Budget schon richtig brutale Komponenten. Da ist der Riot15 und die Ampire MB1000.1 wirklich noch absolutes Einsteigermaterial.
kommt für dich Gebrauchtkauf auch in Frage? Dann ist der Markt nochmal ein ganzes Stück offener und vielfältiger...
Das kriegt man immer noch irgendwo unter.
Wie sieht der Platz in der Reserveradmulde aus? Da kann im Zweifelsfalle Batterie und Verstärker rein, das ist dann effiziente Platznutzung. Im Golf IV ist da unten ja massig Platz, ähnlich wie in meinem Bora:
20181021_105440
Oder meinem vorherigen Leon.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 22. Nov 2019, 13:00
Warum nichtmal bei nem Händler vorstellig werden und probehören vor dem Kauf?
Laß DEINE Ohren entscheiden statt zu theoretisieren.
waver88
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 18:36
Ja von denen habe ich auch viel gehört. Nur die zu bekommen ist echt schwer. Bei ebay Kleinanzeigen verkauft jemand aktuell 2. Aber dafür 400km fahren zum abholen sehe ich nicht so sinnig.
Das denke ich auch. Welche empfiehlst du denn? Gebraucht bin ich mmer skeptisch bei Elektronik. Wer weiß was der Vorgänger damit gemacht hat, bzw wie pfleglich er damit umgegangen ist.
Gefunden habe ich heute den ETON Force F12. Auch ein Beast. Meinungen dazu?
Hier oben im Norden gibt es leider keine Händler die Subwoofer vertreiben. Nur der übliche MediaMarkt-Müll.
Oder kennst du Shops von denen ich nichts weiß?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 18:55
Was heißt Norden?
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 22. Nov 2019, 20:21
Ja, das sind die von Adam, ist hier auch als "The Erdmännchen" unterwegs
Ich hab schon extrem viel gebraucht ge- und verkauft und extrem selten Probleme gehabt. Mit etwas Menschenkenntnis ist das easy möglich.
Und dann kann man sich locker einen 3kW-Verstärker mit zwei ordentlichen Woofern leisten und sogar noch in die Stromversorgung investieren.
Naja, also es gibt hier schon ein paar Läden, in Hamburg und Hannover. Aber so wirklich Woofer probehören in den gewünschten Dimensionen ist da auch eher nicht weit her.
waver88
#12 erstellt: 25. Nov 2019, 10:13
Was heißt Norden?
Kiel
Und dann kann man sich locker einen 3kW-Verstärker mit zwei ordentlichen Woofern leisten.
Wäre naturlich ideal. Wo genau schaust du denn danach? Kleinanzeigen o.ä.?
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 25. Nov 2019, 12:28
Ich schaue entweder hier im Biete-Bereich, bei Ebay-Kleinanzeigen oder bei Facebook in diversen Gruppen. Da wird man dann in jedem Fall fündig.
RE Audio RE-Serie
doggyfizzle am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  7 Beiträge
Welcher Re Audio Sub?
Loop_GTI am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  41 Beiträge
RE-Audio RE 8 in 5,9l Gehäuse?
HafenCity am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
RE Audio
mrt1N am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  14 Beiträge
Gehäuse Re Audio RE 12
Loop_GTI am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
RE-Audio RE 10 / Gehäuse
bassmacher am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  20 Beiträge
Re Audio!!
Schorrschi am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  5 Beiträge
RE-AUDIO RE 12
dorkie am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse RE Audio RE12
El_Mero-Mero am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  8 Beiträge
Suche RE Audio Händler!
Ladedruck am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedpan2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.029
