HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 8" Wooferchassis für Z3 Coupe | |
8" Wooferchassis für Z3 Coupe+A -A |
Marc53844
11:36
#101
erstellt: 10. Jan 2020, |
Danke! Die ist perfekt. Die ist kürzer als original (440mm) und von einer Marke. Der Hifityp vor Ort will 150 für eine Antenne. Welche Antenne weiß ich jetzt nicht ... aber das ist mir zuviel. Die Antenne klingt dagegen günstig und wenn die Marke auch noch gut ist dann freue ich mich erst recht! |
Neruassa
11:44
#102
Uff... Und ich dachte ABB wäre schon höherpreisig. ![]() Aber nein, ABB ist schon hochwertig und gut, was Antennen angeht (deutscher Hersteller). Welche Antenne jetzt genau, müsstest du natürlich rausfinden. Oder eben 1-2 Tage warten, bis Car-Hifi sich hier dazu gemeldet hat. Der kennt sich damit bestens aus. |
Marc53844
19:42
#103
erstellt: 12. Jan 2020, |
Hallo, die Antenne ist nun verbaut. Heute habe ich die gesamte Anlage angeschlossen. Je nach Lied klingt das schon ganz vernünftig. Das Radio hat über die App tatsächlich ein 31band EQ. Aber irgendwie habe ich den Eindruck das gar nichts passiert wenn ich da die Kurve verändere. Zudem rauscht Spotify sehr stark. Komisch. Ich denke das wird noch eine Weile dauern bis ich da mal alles durchgearbeitet habe. Das Beste ist heute Mittag passiert. Audison hat die Endstufe falsch beschriftet. Der Schalter für 3/5 Kanal ist verkehrt herum. Ich habe bald 2 Stunden gesucht und gegrübelt bis ich mich an das bis dahin nicht verstandene Beiblättchen erinnert habe ... Naja, jetzt läuft es erstmal. Danke! Gruß Marc |
Marc53844
20:56
#104
erstellt: 23. Jan 2020, |
Audiklang
21:52
#105
hallo chick , jetzt noch das frontsystem optimieren ![]() Mfg Kai |
Marc53844
21:56
#106
Ich melde mich sobald die Türpappen fertig sind. Gehen bald zum Sattler. Ich denke in 5Wochen sollte alles fertig zusammengebaut sein. Dann werde ich jemanden suchen müssen der das ein "bisschen" einstellt oder ich versuche mein Glück vorher mal selbst. Mal sehen, bis dahin vergehen ja noch ein paar Tage. |
Audiklang
01:11
#107
erstellt: 24. Jan 2020, |
Marc53844
12:42
#108
erstellt: 03. Feb 2020, |
Ich habe nun ein bisschen herumgespielt und den Woofer mal ein bisschen belastet. Danke für Empfehlung! Ich bin sehr zufrieden. So schön knackig die ARC's. Das macht schon richtig Laune. Nun aber ein anderes Problem: Die Hochtöner rauschen recht stark und sie fiepen. Das Fiepen ist jedoch nicht drehzalabhängig. Es ist sogar bei ausgeschaltetem Motor. Alle Kabel liegen einzeln und überkreuzen sich nicht mit Stromkabeln. Ich habe die Hochtöner nun testweise direkt an die Endstufe angeschlossen um Fehler auf dem Weg dorthin auszuschließen. Keine Besserung. Das Fiepen und rauschen wird nicht lauter oder leiser wenn ich am Lautstärkeregler drehe. Wenn ich die Cinchkabel am Verstärker abziehe dann rauscht es nicht mehr. Ich habe noch versucht Masse aufs Radiogehäuse und den Cinchkabeln zu geben. Kein Effekt bzw. Wurde es lauter als ich Masse an die Cinchkabel gegeben habe. Ich bekomme nachher noch andere Cinchkabel welche ich direkt durch den Innenraum zum Radio lege um zu testen. Was könnte es noch sein? Das Fiepen kann ich auch leicht in den TMT's hören. Endstufe: Audison SR 5.600 Cinchkabel: Audison connection BT6 550.2 Radio: Pioneer DEH-S720DAB Batterie ist eine neue Varta Silver Dynamics 70 Ah AGM Batterie. Vielen Dank! Gruß Marc |
zuckerbaecker
13:49
#109
Schonmal den Gain runtergeregelt? |
Marc53844
13:58
#110
Der ist jetzt auf der Hälfte. Was schon etwas wenig ist. Trotzdem fiept es. |
zuckerbaecker
14:56
#111
Wieso ist das in Deinen Augen wenig? |
Marc53844
15:10
#112
Du meinst Gain an der Endstufe? Ich kann das Radio mit halbem Gain auf Stufe 60 drehen und es kommt dann langsam erst in den kritischen Bereich. Daher dachte ich das Gain auf der Hälfte nicht sonderlich viel ist. Man dreht jedenfalls schon eine ganze Weile bis man auf der 60 ist. |
zuckerbaecker
15:20
#113
Das rauschen deutet halt auf zu hoch gedrehten Gain hin. |
Audiklang
19:25
#114
hallo gain immer soweit zu drehen wie möglich also am besten linksanschlag geht nicht immer weiss ich auch Mfg Kai |
AgeP
08:00
#115
erstellt: 04. Feb 2020, |
@Audiklang Kannst du mir dafür eine begründung geben warum man den Gain am besten immer so weit aufdreht wie möglich? Ich möchte nicht klugscheißen. Es interessiert mich nur warum man das machen sollte ![]() Lg |
woeba93
10:00
#116
Audiklang hat doch genau das Gegenteil geschrieben. |
AgeP
10:13
#117
Ups ![]() Habe aufdrehen gelesen. Mein fehler ![]() |
Audiklang
14:07
#118
hallo signal <> störabstand das signal sollte immer mit honen pegel in die stufe rein gehen , "störungen" hat man da ja immer mit drauf und die stufe kann nicht unterscheiden was denn nutzsignal und was störsignal ist und verstärkt eben alles was im eingan rein kommt deswegen mit hohem nutzsignal in die stufe rein Mfg Kai |
Marc53844
16:00
#119
Ich werde morgen mal ein anderes Cinchkabel testen und versuchen mehr Output aus dem Radio rauszubekommen. So dass ich Gain weiter zurück nehmen kann. Soweit es eben geht. Vielen Dank Gruß Marc |
Marc53844
22:33
#120
erstellt: 08. Feb 2020, |
Cinchkabel getestet. Fiepen immer noch da. Gain soweit runter wie möglich, Radio Output so hoch wie möglich, fiepen noch da aber sehr leise. So bald ich die Musik um ein paar Stufen höher stelle ... hört man davon nichts mehr. So lange das Fiepen nicht Drehzahl abhängig ist geht es noch. Also es ist nun wirklich ziemlich leise. Danke! Gruß Marc |
Welchen Sub für BMW Z3 Coupe? M.GEE am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 8 Beiträge |
Astra Coupe hoehlf am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 27 Beiträge |
Bandpass für E36 Coupe rechtsstehtdertext am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 20 Beiträge |
günstig bass im coupe! mika4real am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
bandpass in e36 coupe mx-narischa am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
kofferraumausbau für renault Megane coupe kouldi am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Sub für E46 COUPE? Andrebj82 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass für BMW E30 Coupe kaempfsi am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
e36 Coupe Klanglösung Spikowitz am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Dichter Kofferraum im Coupe ducmo am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.940
