HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Soundstream T4 12 an Steg 2.03 durch mehr Wucht er... | |
Soundstream T4 12 an Steg 2.03 durch mehr Wucht ersetzen+A -A |
M.GEE
16:56
erstellt: 12. Jan 2019, ||||
Ein Hallo an Alle. Irgendwie bin ich über kurz oder lang endlich bei der Auto Soundanlage angekommen und beabsichtige jetzt so ein paar Sachen zu verbessern, die mich seit ein paar Jahren stören. bin schon dabei die Kickbässe+Endstufe zu ersetzen ![]() KFZ: BMW z3 Coupe. Ein Zweisitzer mit einer, logischerweise, kleinen Fahrgastzelle. ![]() Gehäuse:Ein Subwoofer ist schon vorhanden. Es ist eine an das Auto angepasste Basskiste mit etwa 50Liter Volumen und soll bleiben(war ein Akt das alles anständig zu verkleiden und unfallsicher einzubauen). Zurzeit ist da ein Soundstream T4 12 drin als BR. Maximale Einbautiefe ist etwa 20cm vielleicht sogar weniger. Ich hatte schon Spl Dynamics Pro 12 MK4(war tief aber nicht schnell), 2x Hertz Energy 12" als GG in dem gleichen Gehäuse(waren schnell aber nicht tief). Endstufe: Steg K 2.03 ![]() ![]() Budget: vielleicht 500€ weniger ist besser :-) , wahrscheinlich werde ich mich bei den gebrauchten Sachen umgucken... Das Ziel: Da ich alles höre von Techno, Rock bis Hiphop je nach Stimmungslage, muss ein gewalttätiger Nachfolger rein. Der T4 scheint mir bei Techno nicht ganz mitzukommen... die Gewalt muss wahrscheinlich über den Hub kommen ![]() ![]() Danke für die Vorschläge, hoffentlich kommen auch welche, hab mich schon ewig nicht mehr mit den KFZ-subs beschäftigt, sorry... Gruß Max [Beitrag von M.GEE am 12. Jan 2019, 17:29 bearbeitet] |
Simon
08:20
erstellt: 14. Jan 2019, ||||
Hi Max, zwei 30er werden wohl immer zu wenig Volumen bekommen. Die Einbaugüte liegt dann zu hoch und es klingt nicht mehr ordentlich. Wenn dann lieber zwei 25er im Geschlossenen Gehäuse. Für einen 30er im BR ist das Volumen auch nicht üppig, sollte aber noch eher hin kommen. Nur um mögliche Problemstellen im Vorhinein auszuschließen: Wurde der Port im Auto abgestimmt? Mit welchem DSP ist das System eingestellt? Wurde vom Fachmann eingestellt? ![]() |
M.GEE
21:36
erstellt: 15. Jan 2019, ||||
Hi Simon, außer dir ist hier wohl niemand unterwegs ![]() DSP ist meine Headunit Clarion 958. Alles eingestellt, habe ich es selber, also kein Profi dran gewesen, aber ich vertraue meinen Ohren ![]() Mehr als 50 Liter geht einfach nicht, dann passt da nicht mal eine Kiste Bier rein, dann frage ich mich nach den Sinn des Lebens, wenn ich nicht mal Kiste Bier transportieren kann ![]() ![]() Habe schon mit Zeiteinstellung herumgespielt, der Sub ist bei schnellen Liedern etwas zu langsam. Kann sein, dass sich mein Geschmack auch verändert hat. Die Anlage zuhause hört sich einfach super an. Mir ist klar, dass ich den überteuerten Kram im Auto nicht mit Zuhause vergleichen kann, aber irgendwie will man trotzdem dahin :-) Dazu kommt´s, dass man nur im Auto ordentlich an der Lautstärke ausrasten kann ![]() Der JL 12w6v2 scheint perfekt für das Gehäuse zu passen, ist natürlich auch hochwertiger vom Klang usw. Der 12w7 Passt einfach von der tiefe nicht ~25cm. Was meinst du? oder gibt es auch andere Kandidaten deinerseits? |
Simon
22:38
Ich würde dir dringend dazu raten, das System bei einem Profi (nicht einfach der nächste Händler) einstellen zu lassen. Es ist wirklich nicht zu glauben, was mit einem guten Messsystem und reichlich Erfahrung aus so mancher Anlage rauszuholen ist.
Man muss eben Prioritäten setzen. Ich kann die Entscheidung jedenfalls verstehen. ![]()
Der 12W6 ist ein super Woofer. Habe selbst noch zwei 13W6v2 zu Hause, die machen noch etwas mehr Spaß. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob du den Sub im Geschlossenen Gehäuse oder im Bassreflex spielen lassen möchtest. Im GG wird dir der Schub fehlen und im BR wird er genauso schwammig sein wie der Soundstream. Natürlich gibt es viele andere Kandidaten. In 50 Litern würde ich wohl entweder einen Digital Designs 2510 aus der aktuellen Serie im BR oder einen JL 12W7 und RE XXX12 im GG einsetzen. ABER für "mehr Wucht", wie du es im Titel schreibst, brauchst du mehr Volumen. Da du das nicht bereit stellen willst, wirst du auch nicht wirklich mehr Output bekommen. Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. ![]() |
deeepz
01:47
erstellt: 01. Feb 2019, ||||
Ein 10er Rohr mit 10cm Länge ist keine Subabstimmung mehr!!! Das ist viel zu kurz! Es müsste mehr so in Richtung 25-30cm gehen für eine brauchbare Abstimmung... Fraglich ist auch, wo Du Sub und TMTs trennst bzw. wie das Frontsystem aussieht und angetrieben wird. Zum Thema Musik UND Bier transportieren bin ich einfacher gestrickt, wenn beides zusammen nicht passt --> neues Auto muss her! Ist der Z3 dein Daily Driver? LG deeepz |
M.GEE
11:47
Hi, ich habe das ganze nach Gehör abgestimmt, hab mich auch selbst gewundert warum das Ding so kurz wurde, tief genug kann der immer noch. Ich wollte halt etwas mehr kicks(soll techno/usw spielen können) ohne zeit Verzögerung haben. In Moment habe ich das Reflexrohr verstopft und ich muss sagen, dass sich die Spielweise verbessert hat. Und viel mehr Endstuffenleistung braucht... Zur Info: habe mir einen JL 12w6v2 besorgt, der braucht aber neue Sicke, die schon bestellt ist :-) Ich erhoffe mir davon eine audiophilere Wiedergabe. Der 12W7 passt leider, wegen seiner Tiefe, nicht in das fertige Gehäuse... Trennung ist fast wie bei allen, bei 80 hz. Es ist ein 3-Wege System verbaut was über einen Serienverstärker voll-aktiv angetrieben wird, aber mit wenig Leistung. Das Auto ist leider nicht so einfach was HiFi angeht, wenig platz und ich will da auch keine Experimente mit den Doorboards machen(zu seltene Farbkombination). Der aktuelle Kickbass-platz ist schon ziemlich begrenzt 4-8Liter GG im Fussraum. Heute kommen, neue Audio System 165 dust evo2 (was für eine behinderte Produktbezeichnung) die brauchen etwa 5 Liter GG. Dann gucke ich wie die sich machen. Sollte sich der Zustand der Kickbasslage nicht verbessern, wird wohl ein ESX QE80.8 DSP reinflattern und denen mal etwas Dampf unter den Hintern machen :-) Der Z3Q ist im täglichen Gebrauch :-) Anderes Auto kommt natürlich nicht in Frage, weil bei die Kiste Bier bei mir reinpasst :-) [Beitrag von M.GEE am 01. Feb 2019, 14:49 bearbeitet] |
deeepz
20:34
erstellt: 06. Feb 2019, ||||
Unter diesem Umständen war das Verschließen des Ports die beste Entscheidung. Tatsächlich brauchst Du jetzt zwar mehr Endstufenleistung, dafür hast Du aber einen einfacheren Frequenzgang beim Subwoofer. Audiophiler sollte es so schon werden. In der allergrößten Not könnte man ja auch auf einzelne 6er-Träger zurückgreifen und einfach mehrmals fahren... ![]() LG deeepz |
Soundstream T4-12 High_Tower am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 15 Beiträge |
Soundstream T4-12 ANSCHLUSS? kiesi77 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Soundstream t4 12" Bandpasstauglich? M.GEE am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
soundstream t4 geilewutz am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 21 Beiträge |
Soundstream T4-12 kickert kein bisschen? Knallinger2 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
Soundstream T4 Subwoofer Schorrschi am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
gehäuse für Soundstream T4-12 gesucht neostrider2000 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
SOUNDSTREAM Tarantula T4 12 GEHÄUSE BITTE HELFEN Nightraver am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 12 Beiträge |
Soundstream Woofer 30cm Tarantula T4-12 Calibra-Tommy am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 13 Beiträge |
Volumen für Soundstream T4-12 gesucht! drdree am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.567
