| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Geschlossenes Gehäuse für Subwoofer, wie groß? | |
Geschlossenes Gehäuse für Subwoofer, wie groß?+A -A |
bootstrap
erstellt: 05. Okt 2018, 05:30
Hallo Ich baue eine aktive geschlossene Bassbox fürs Auto. Als Subwoofer nehme ich den KFC W112S und den Verstärker baue ich selbst. Das Problem ist die Box. Kenwood schlägt eine Box mit ca. 34l Volumen vor. Meine Box hat aber ein Volumen von ca. 50l. (Lag bei mir herum) Kann ich das Gehäuse trotzdem verwenden und wie verändert sich der Klang im vergleich zum kleineren Volumen? Danke Mfg Sebastian |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Okt 2018, 11:06
Ja. -- etwas tiefer reichende Bässe -- "Normal"-Bässe etwas leiser -- Belastbarkeit /Maximalpegel etwas reduziert Alles aber nicht dramatisch.
Alle Achtung. Im Vergleich zu deinem Gehäuse-"problem" wesentlich anspruchsvoller. Lässt dein Name auf Vorkenntnisse schließen ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Okt 2018, 11:08 bearbeitet] |
bootstrap
erstellt: 05. Okt 2018, 17:43
Danke für die ausführliche Antwort!
Ja, ich kenne mich ein bisschen mit Verstärkern aus. Der Verstärker den ich bauen möchte soll max. 50W Leistung haben, das macht das ganze einfacher. Mfg Sebastian. |
Fan_großer_Schwingspule...
erstellt: 07. Okt 2018, 22:41
Hi Nimms mir nicht übel aber mit 50 Watt im Auto bei einem geschlossenen Gehäuse kommst du nicht weit. Es wird schon viel mehr Leistung benötigt. Klar, kannst du auch mit 50 Watt hören aber es gibt schon gute gebrauchte Endstufen mit 500 Watt Sinus für um die 50 oder 60 Euro. Selbstbau lohnt hier meiner Meinung nach weniger obwohl ich ebenfalls Verstärker im Home Bereich selber baue. Dein größeres Gehäuse wird ein wenig sauberer und tiefer spielen aber wie weiter oben geschrieben geringfügig leiser. Hier wird definitiv richtig Leistung benötigt und natürlich auch ein Aktivweiche. lg Carsten |
Simon
erstellt: 08. Okt 2018, 15:38
Hi! Vom Subwoofer können durchaus 10dB mehr von Nöten sein als z.B. vom Hochtöner. Auch wenn man von nur 15Watt aus einer 0815 Headunit ausgeht, sollte der Verstärker also durchaus imstande sein, saubere 150 Watt abzuliefern. Da die verbauten Chip-Verstärker in den Radios in der Regel nicht sehr hochwertig sind und manchmal auch nicht den gewünschten Pegel liefern, würde ich immer zu einem separaten Verstärker raten. Man landet soschnell mal bei ~20 Watt für den Hoch- und Mitteltöner, ~60 Watt für den Tief(mittel)töner und ~500 Watt für den Subwoofer. Wenn aber der Selbstbau das Ziel ist, sind solche Erfahrungen natürlich egal. der Simon |
Subwoofer für geschlossenes Gehäuse? Luke73 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 12 Beiträge |
Neuer Subwoofer für geschlossenes Gehäuse Burntime am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Geschlossenes Gehäuse? mastercom24 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 10 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse kawa100 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
helix w12 geschlossenes gehäuse wie groß? Tak69 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 8 Beiträge |
geschlossenes gehäuse und dämpfung. Naumann91 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse zu groß? TheMatrix17 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 11 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse ramon81 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse wie abdichten? KimmJoe am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Wie geschlossenes Gehäuse dämmen? Raveric am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 10 Beiträge |
2018
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
der Simon
