| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer läuft nur bei eingeschaltetem Motor | |
Subwoofer läuft nur bei eingeschaltetem Motor+A -A |
Nefarius
erstellt: 24. Sep 2018, 18:49
Hallo Leute, habe ein kleines Problem mit meinem Subwoofer von Renegade Müsste der hier sein bloß eine ältere Endstufe Sub ist der Selbe:(https://www.amazon.de/Renegade-RBK550-Pre-Loaded-Subwoofer-Tieft%C3%B6ner-Pre-Loaded/dp/B005M2AGI2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537814576&sr=8-1&keywords=renegade+subwoofer) Nach dem Verkabeln der ganzen Geschichte, habe ich gemerkt das der Subwoofer gar nicht läuft wenn der Motor ausgeschaltet ist und erst mit angeht wenn ich den Motor auch starte, aber auch dann nur Schwach, beim nachschauen sieht man das sich die Membran kaum bewegt. Die Endstufe leuchtet Grün sowohl mit Motor aus und Zündung an und mit Motor an. Die Anlage lief bei meinem Kumpel im Auto vorher ohne Probleme und hat viel mehr Gedrückt. Ich würde darauf Tippen das, dass Dauerplus-Kabel einen zu hohen Widerstand hat und nicht genug Leistung ankommt. Da ich kein Multimeter habe kann ich auch nichts messen. Aber bevor ich jetzt alles rausrupfe wollte ich mal Fragen ob jemand nen anderen Tipp hat für mich. Beste Grüße Max |
deeepz
erstellt: 26. Sep 2018, 01:04
Mach die Verkabelung nochmal komplett neu. Klingt so, als hätte sich da ein Fehler eingeschlichen. Vielleicht ist der Massepunkt auch schlecht. Wie ist denn Remote angeschlossen bzw. wie wird die Endstufe eingeschaltet? Übers Radio oder über Zündung? LG deeepz |
Riboolt
erstellt: 26. Sep 2018, 09:35
wenn ichs nicht besser wüsste hätte ich gesagt du hast das Remote Kabel in den + Anschluss des Verstärkers gesteckt Überprüfe auf jeden Fall noch mal deine Verkabelung. Remote Kabel. Massepunkt. Dauerplus. Hast du ein Originalradio oder ein nachgerüstetes? |
Nefarius
erstellt: 26. Sep 2018, 16:50
Also das Radio ist das Originale von Opel ist ein Astra J GTC von 2012 und deshalb auch sehr aufwändig einzubauen. Da es keine Verdrahtungspläne von dem Radio gibt musste ich raten wo ich den Remote anschließe, nach 3 Kabeln hab ich eins gefunden das die Endstufe ein und ausschaltet. Also der Remote ist am Radio angeschlossen nicht an der Zündung. Also ich habe den Massepunkt schon getauscht der liegt im Kofferraum an extra freien Gewinden die an der Karosserie befestigt sind bzw. angeschweißt sind. Befestigt hab ich das ganze mit einer Beilagscheibe die mit Zacken bestückt ist und sich in das Metall drückt und natürlich Beilagscheiben und Muttern also die Verbindung ist auf jeden Fall ausreichend und hält auch. Kann auch mal ein Bild mit reinstellen Für 250 Watt RMS sollten 16mm² eigentlich reichen? LG Max |
deeepz
erstellt: 26. Sep 2018, 21:32
Ja, der Kabelquerschnitt reicht. Was für eine Sicherung ist denn dran? MiniANL oder diese Glassicherungen? Die letzteren spinnen gerne mal und verursachen sowas ggf. auch. Der gewählte Massepunkt kann trotz sorgfältigster Verkabelung aber immer noch ein schlechter Leiter sein. Versuch doch einfach mal das Gurtschloss oder die Halterung der Rücksitzbank oder deren Verriegelung. Alles, was blank ist, eignet sich meist ganz gut. Im Notfall oder zum Probieren kann man auch gerne mal direkt an die Batterie gehen, um andere Fehler auszuschließen. Ist die Endstufe irgendwie befestigt oder liegt sie lose rum? Falls sie an die Karosserie geschraubt ist, kann das auch eine mögliche Fehlerquelle sein. LG deeepz |
Subwoofer __FC am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 19 Beiträge |
Soundanlage geht aus wenn zu laut und Motor läuft TorianBinski99 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer läuft nicht richtig Malkem am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Motor an -Tiefbass weg ;-( nicolas-eric am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 47 Beiträge |
Subwoofer Problem Boni2812 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer wird leiser/ hinkt hinterher nsrracingteam am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 5 Beiträge |
pfeiffen für Subwoofer schädlich? Fabian-1988 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer Problem F3l!x. am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Alpine CDE 104BTi, Subwoofer läuft nicht mehr Taker1990 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Dauerstrom auf Aktiv-Subwoofer benjovi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
2018
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.499
