HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Membran schwergängig | |
Subwoofer Membran schwergängig+A -A |
Winkla
11:27
erstellt: 29. Jun 2018, |
Hallo, Ich besitze einen HX12SQ der in einen Kofferraum ausbau soll. Leider zieht sich das Projekt schon eine ganz weile hin. Als ich gestern Abend dazu gekommen bin endlich die löcher für den Subwoffer zu sägen, habe ich festgestellt das die Membran nur sehr schwer sich bewegen lässt. Also wenn ich sie vorsichtig per Hand versuche einzudrücken geht das war aber die Membran bleibt in der Stellung stehen wo ich aufhöre zu drücken. Ich muss diese dann wieder von unten nach Oben drücken. Der Sub wurde seit dem letzten einbau jetzt gut 1,5 Jahre im Orginal Karton gelagtert. Also ich vor einem halben Jahr mit dem Ausbau angefangen habe war es meiner Meinung nach noch nicht so. Hab mal kurz die Lautsprecher kabel von meiner Home Anlage an die Anschlüsse gehalten. Also Ton hört sich noch sowet klar an. Aber da war jetzt keine Trennung der Frequenzen vor handen wesewegen ich jetzt nicht sehr laut gemacht habe. |
speedcore
12:10
hörtst du beim Eindrücken Schleifgeräusche oder ist es komplett geräuschlos? Funktioniert das ganze auch in die andere Richtung und bleibt dann auch so stehen? |
Winkla
12:24
Ganz geräuschlos nicht aber weis nicht ob ich es als Schleifgeräusche bezeichnen würde. Ja geht in beide Richtungen. |
speedcore
22:56
hmm dann denke ich mal hat sich die Schwingspule verformt / ist korrodiert etc. Aber wenn du ihn nicht im feuchten Keller gelagert hast sollte es eigentlich fast nicht passieren. Du kannst dir ja mal die Schwingspule anschauen indem du mit ner hellen Taschenlampe durchs Gitter leuchtest. Sollte ganz normal kupferfarben sein. Denke aber allgemein dass es schwer wird den wieder zum Laufen zu bringen ohne was auszutauschen. Der letzte Versuch wäre ein paar mal mit Bässen zu versorgen , also Schwingen lassen und hoffen dass sich alles wieder legt. |
Winkla
03:37
erstellt: 30. Jun 2018, |
Ok. Sobald ich die Möglichkeit habe da mal mit tiefen Frequenzen ran zu gehen werde ich es testen. Aber ich habe in den Subwoofer im Keller gelagert. ![]() ![]() Ich hoffe ich bekomme das ding wieder zum laufen. |
deeepz
02:42
erstellt: 01. Jul 2018, |
Hast Du denn kein Trockenmittel mit im Karton gehabt??? Oje.... Da kann man nur hoffen, dass er sich wieder einspielt. Ich würde ihn ein paar Stunden ein paar tiefe Töne spielen lassen, zuerst ruhig Sinustöne vom Signalgenerator (es gibt kostenlose Apps), dabei den Pegel gaaanz langsam (!) erhöhen. Wenn danach nichts mehr kratzt -> Glückwunsch! LG deeepz |
Big_Määääc
10:20
erstellt: 29. Jul 2018, |
Membean leicht verkantend bewegen, ringsum probieren. nützt nix, dann Dustcap vorsichtig abhebeln, und gucken ob Magnespalt innen frei. evtll Drucklüften nützt nix, dann kurze Impulse für viel Hub draufgeben. nützt nix, dann Chassi weiter zerlegen wenn geht, und alles reinigen, auspusten. |
Loch in Subwoofer(Membran?) lolofant5 am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer kaputt? (Schwingspule) mpc am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 10 Beiträge |
Sub Membran kaputt? Tevernira am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 13 Beiträge |
Platzmangel vor der Membran etern:r3 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Passiv-Membran? AC666 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Membran "gerissen" Splix1996 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 5 Beiträge |
Membran Lackieren? SETH-CoS am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 12 Beiträge |
Temperatur - Membran _Sicke_ am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
Membran hat sich von Zentrierspinne gelöst Loki_Golf_IV am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Passiv Membran Selber bauen Subwoofer_freak am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
