HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer gehäuse vorhanden suche passenden sub | |
Subwoofer gehäuse vorhanden suche passenden sub+A -A |
Mich934
13:30
erstellt: 04. Jan 2017, |
Guten Tag Ich bin hier neu bitte bei Fehler einfach Rückmeldung geben. Danke. Zu meinem Problem. Ich habe ein Subwoofer gehäuse gebaut und es leider falsch gemacht also von Port her daher kann ich das Gehäuse für meine woofer nicht hernehmen. Will die gehäuse aber nicht weg schmeißen und hoffe daher das mir jemand helfen kann passende subwoofer zu finden. Ich habe ein Gehäuse mit 117.8 Liter Volumen (netto) Da muss halt dann noch das vom Woofer abgezogen werden. Port Größe von 164 cm2 und eine Port Länge von 41.9 cm Dieses gehäuse ist 2 mal vorhanden. Könnte es auch fürs Zimmer hernehmen hätte auch einen pa verstärker mit bisschen Leistung. Danke schon einmal im vorraus Mfg Michael PS lochausschnitt wäre für einen 30 cm sub |
LexusIS300
13:58
Hallo, etwas mehr Infos sollten es schon sein: Was darf ein Sub kosten? Welche Endstufe? Willst Du beide Kisten ins Auto stellen? Welches Auto? Karosserieform? Was genau hast Du da verkehrt gemacht? Vorweg: willst Du damit Musikhören ist die Kiste mehr für einen 38er geeignet Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 04. Jan 2017, 13:58 bearbeitet] |
Mich934
16:05
Kosten Naja sollten sich im Rahmen halten würde sie eher einzeln verwenden weil sie doch eher groß sind auto wäre für einen klein wagen ford fiesta endstufe ist genügend Leistung vorhanden bis 1.5kw auto und wenn fürs Zimmer dann habe ich 2 mal 400 Watt an 4 ohm |
Mich934
16:07
38cm subwoofer wäre auch kein Problem kriege ich rein bloß kleiner wie 30cm wird problematisch Habe den Prot zu lange gemacht habe mich da verschaut mit den Maßen für den port |
LexusIS300
16:56
1,5KW an wieviel Ohm? Was ist "im Rahmen"? € 300,-? € 3000,-? Jeder definiert das anders.... |
Mich934
17:09
Im auto 1.5kw an 1 ohm Endstufe wäre eine lightning audio glaube LA3000 300 wäre ok drüber bitte nicht mehr |
zuckerbaecker
17:20
Für welches Chassis hast das Gehäuse gebaut? |
Mich934
17:24
Lightning audio s4.12.vc2 die sitzen aber jetzt schon in der richtigen Kiste |
LexusIS300
17:28
Naja, so viele Kandidaten bleiben dann eh nicht mehr über... Ich sag' mal ESX QE1522 und testen, eventuell den Port kürzen auf 30cm Länge |
Mich934
17:33
Das ist ja mein Problem das es mit dem kürzen etwas problematisch wird habe keine Möglichkeit diesen sauber und ordentlich zu kürzen |
undans_cruor
17:39
Kannst du den Port verschliessen? |
Reference_100_Mk_II
17:40
![]() Port auf 20cm kürzen ![]() Port auf 20cm kürzen Wären beides preiswerte, ~94dB laute 15" Subwoofer die auf ~43Hz runter gehen. Sind allerdings eher weniger fürs (kleine) Jugendzimmer. Da kommts nur zu übertriebenem Dröhnen weil die Abstimmung für Indoor-HiFi zu hoch ist. Für die Dorfjugend aber optimal. Gerade mit dem günstigen the box Chassis. An HiFi-Woofern fällt mir da so spontan nix ein was rein passen könnte. Der Monacor SPH-380TC vllt. Ist dir aber vielleicht etwas zu teuer mit ~250€ (als Filter LPF BW 18dB @ 130Hz o.Ä. einstellen, passt schon) |
Mich934
17:44
Lieber zahle ich etwas mehr für den woofer das es dann passt aber wie halt gesagt kann leider den port nicht kürzen zumachen wäre jetzt weniger das Problem aber ob dann noch was rüber kommt ? |
LexusIS300
17:45
Port kürzen sollte doch die leichteste Übung sein. Wa soll einen daran hindern? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. |
Reference_100_Mk_II
17:47
Mach mal Bilder vom Gehäuse/Port. Der Monacor würde in der Tat passen. Aber wie gesagt, etwa 250€. Da würde ich eher versuchen den Port zu kürzen (so "schön"/genau muss das gar nicht sein) und dafür den 15LB075-UW4 nehmen... Oder halt irgendein Chassis mit kleinem EBP suchen wenn du den Port nicht kürzen willst. Wenn es ein "an-der-Wand-lang-Port" ist, ist die Abstimmung eh noch mal eine GANZ andere... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 04. Jan 2017, 17:48 bearbeitet] |
Mich934
17:58
Ja der Port ist ganz unten über die komplette Seite weiß leider nicht wie man Bilder rein stellt |
undans_cruor
18:00
Geschlossene Subwoofer sind HiFi technisch meistens besser, ist dann aber kein Auto wummer bass mehr sondern etwas ''besseres'' und besser heist hier einfach präziser das erkauft man sich durch Pegelverlust ![]() Mein Vorschlag wäre gewesen der JBL Car CS12 (57€) Serie 12" oder der Emince lab 12 (150-250€) und das Volumen auf etwa 80l verkleinern.... die Kombo könnte mit einer Potenten Endstufe plus DSP fast bis zu 20Herzt herunter arbeiten ![]() |
Mich934
18:04
Wäre es vll generell besser in statt ins auto einfach fürs Zimmer verwenden da ist dann geschlossen nicht mehr das Problem oder ? |
Reference_100_Mk_II
18:17
Bilder einfügen: Einfach auf den Img-Button klicken, Datei auswählen, Titel geben, Häkchen setzen, upload klicken. Wenn du den Port verschließt würde ich zwei Eminence LAB 12 pro Box verbauen. Pro Gehäuse würden mit der jetzigen Abstimmung aber auch zwei Mivoc AW 3000 passen. Problem ist nur, dass die AW 3000 schon 4 Ohm haben. Deine Endstufe könnte also nur einen Subwoofer versorgen. Oder du schaltest sie in Reihe... |
Mich934
18:23
Fürs Zimmer? Da hätte ich 2 mal 400 Watt an 4 ohm |
Mich934
18:29
Oder meintest du pro gehäuse 2 mivoc aw 3000 |
Reference_100_Mk_II
18:31
So schwierig ist das jetzt nicht herauszulesen ![]() Und ja, fürs Zimmer. Alle Vorschläge von mir. Kannste aber auch mal im KFZ probieren. Die AW 3000 gehen auf ca. 30Hz runter. |
Mich934
18:33
Wenn ich pro gehäuse 2 reinbaue spielen die in unterschiedliche Richtung |
LexusIS300
18:34
Du solltest Dich entscheiden was Du nun willst. Fürs Zimmer -> Thread verschieben lassen. Fürs Auto? dann das klarstellen Was ist das denn für eine komische Kiste, noch dazu wenn sie fürs Auto konstruiert worden ist ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 04. Jan 2017, 18:35 bearbeitet] |
Mich934
18:41
#25
Habe im auto keine Rücksitze mehr drinn sondern eine Ladefläche daher hat mich das Gehäuse von der frommen nicht gestört Aber ok dann muss ich wohl die gehäuse zusammen schneiden und zum einheizen hernehmen |
Reference_100_Mk_II
18:45
#26
Sollte es MDF oder Grobspanplatte sein ist das Einheizen damit eher unratsam ![]() |
Suche passenden Sub *schorli* am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 3 Beiträge |
Suche passenden Sub Lightning_86 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 15 Beiträge |
suche passenden Sub augenklaus am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer doone am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
Passenden Subwoofer _Grilli_ am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 35 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer PimpMyAuto am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer daniel9083 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 19 Beiträge |
Suche passenden Sub XanderCage am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer für 18 Liter Gehäuse TrashmanZ4 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 15 Beiträge |
passenden Subwoofer jojo2811 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 10 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.895
