| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » streetpower 12" 350 rms subwooferinfos | |
streetpower 12" 350 rms subwooferinfos+A -A |
cpt._ahab
erstellt: 30. Dez 2016, 06:57
hallo erstmal, ist einer meiner ersten beiträge in dem forum, bis jetzt hatte ich nur mitgelesen, danke von der seite , die beiträge haben mir durchaus meistens weitergeholfen nun hätt ich aber eine frage, die ich trotz der suchfunktion nicht beantwortet werden konnte, ich, als leichtnostalgiger, hab mir 2 xbass streetpower 12" mit je 350 watt rms subwoofer chassis besorgt, und würde die gerne entweder in ein gehäuse bauen, oder wenn das eine schlechte idee ist in 2 leidergottes finde ich keine datenblätter oder ähnliches mehr im netz über diese subwoofer und wollte fragen wie ihr das lösen würdet, bzw ob noch jemand zuällig weiss, wieviel liter ein gehäuse haben soll für die teile, oder vielleicht hat jemand noch irgendwelche infos darüber bin für jede hilfe dankbarst gruss ahab |
deeepz
erstellt: 07. Jan 2017, 02:06
Entweder beim Händler TSP messen lassen oder einfach mal in je 30L netto packen und anhören. An welcher Endstufe, Radio, Auto? Mit welchem Frontsystem? Wenn Du hier immer mitliest, weißt Du doch auch, dass diese Fragen immer kommen. LG deeepz |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 02:20
hy, na ich war weniger im car hifi als im home hifi unterwegs, das wusste ich nicht, da ich erst seit kurzem intensiver im car hifi mitwirke, ich hab ein focal k2 165 front und hinten 2 koaxial vulcano red streetpower 6x9 hinten auf einer 4 kanal 600 watt street power endstufe von 96 hinten noch 130er boston rallye 6xe glaub ich heissen die müsst jetzt nachsehen auf einer 2 kanal alpine endstufe und eben die 350 rms xbass streetpower subwoofer im infinity gehäuse zur zeit auf einer 600 watt streetpower endstufe 2 kanal auch von mitte neunziger, habs auch mittlerweile so einstellen können, dass ich sehr zufrieden bin mit dem ergebnis, vorne hätt ich vielleicht noch gern ein 2. paar mitteltöner in den türen, es ist allerdings nur für 1 paar vorgesehen, waren schon verbaut die ausbuchtungen, weiss jetzt nicht wie die im fachausdruck heissen, das ganze läuft auf einem alpine 6882ri radio ich schätze ich werd mir noch so panele schnitzen dann kommen noch 2 mitteltöner vorn rein bzw. kleine kickbässe, dann dürfte es mal reichen für den anfang ah ja einen kondensator hab ich zur sicherheit dazugeschalten.... ![]() und danke für den hinweis |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 04:00
vielleicht kann mir das noch jemand beantworten es gab von streetpower eine zeitlang eine rote grüne und blaue serie zeitgleich, kann mir jemand noch sagen welche die besseren waren=? danke lg |
deeepz
erstellt: 07. Jan 2017, 04:30
Radio und Frontsystem finde ich gut. Der Rest ist eher eingebaut worden, weil da soviele Löcher im Auto waren, oder?! Mehr als ein Frontsystem und einen Subwoofer braucht man eigentlich eher nicht. Je mehr Lautsprecher man einfach überall reinstopft, desto schlechter wird der Klang. Vielleicht solltest Du lieber weniger verbauen und dafür ordentlich. Am Frontsystem kann man lieber erstmal die Türen dämmen und die TMT bombenfest in die Tür bauen und DANN gucken, ob man tatsächlich Doorboards mit Doppel-TMT braucht. Bis jetzt liest sich Dein Setup leider ziemlich planlos. Schmeiß einfach mal alle Coaxe raus oder stell sie ab und stell erstmal das Frontsystem richtig ein. Dann sehen wir weiter. LG deeepz |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 05:59
ja, war auch eher eine unmotivierte aktion, mit den 6x9ern, doarboards waren schon verbaut als ich das auto gekauft habe die sind massiv aus mdf, da rüttelt nichts, ich werde dem rat nachgehen, und mal schauen, wie das kommt, dann erspar ich mir eine menge kabel und vor allem eine endstufe sollt ich dann die hoch und mitteltöner im frontsystem direkt ansteuern über die endstufe oder ist das mit der frequenzweiche doch noch immer die gescheitere version? |
cpt._ahab
ah ja und danke!!!! danke! danke!!! |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 06:06
da fällt mir ein, ich wollte infinity kappa 6x9 er reintun statt den streetpower hinten, ich mags schon wenn der sound auch a bissi von hinten kommt, säre es ein klangsqualitätsunterschied , ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern ob die rote streetpower serie icht eh auch schon top war |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jan 2017, 08:34
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 08:54
hallo, danke, das war eines der ersten sachen, die ich gelernt habe, dass lautsprecher in der hutablage zu geschossen werden können, deshalb werden meine zusätzlich von unter dem hutablagenmaterial mit art grossen beilagscheiben, sprich einem zusätzlichen ring mit verbreiterung so fixiert, dass sie eben nicht vorkommen können, ausser natürlich das auto wird von hinten so weit nach vorne zusammengeschoben, dass die heckscheibe hutablage und das kennzeichen bei meinem rechten ellenbogen ist, man bemerke ich bin der fahrer in diesem fall, neee, danke ich weiss, da bin ich übervorsichtig, und danke für die trotzdem info..... top forum da, merci beaucoup! |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 09:11
wenn ich mich recht entsinne war das 2. was ich über car hifi gelernt hab, dass das front system ausschlaggebend ist, weil man ja dann wie vor einer band oder bei einem konzert die musik von vorne bekommt, ich allerdings mags gern wenn von hinten es genauso ertönt, muss nicht so laut sein wie von vorn aber doch vorhanden, is denk ich dann doch mehr geschmacksache, |
A-Abraxas
erstellt: 07. Jan 2017, 09:28
sehr gut
wie oben ausführlich beschrieben entsteht im Falle eines Unfalls schnell die 1 Tonne entsprechende Kraft - was meinst Du, was die "Scheibchen" dann helfen
dann lass die Hutablage leer bzw. in der Garage ! Viele Grüße |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 11:19
bin grad am abmontieren, danke! |
Hifijesus
erstellt: 07. Jan 2017, 12:00
Guter Junge !!! |
cpt._ahab
erstellt: 07. Jan 2017, 13:40
sind schon raus, und dürften sowieso zu leise aufgedreht gewesen sein, kein klanglicher unterschied, traumhaft ::D danke jungs! |
deeepz
erstellt: 12. Jan 2017, 11:26
Musik ist in STEREO aufgenommen. Nicht in Mehrkanal. Du hast also jetzt vorne Lautsprecher mit einem bestimmten Abstand zu Deinen Ohren. Von da kommt Musik. Hinten hast Du auch Lautsprecher mit einem anderen Abstand zu Deinen Ohren. Von da kommt dieselbe Musik, aber eben etwas verzögert bis zu Deinen Ohren. Was passiert also? Richtig: einige Frequenzen aus den vorderen und hinteren Lautsprechern addieren sich und werden somit lauter, andere löschen sich aus und sind gar nicht mehr hörbar. Jetzt erklär DU MIR MAL warum Lautsprecher hinten eine tolle Sache sind. LG deeepz |
cpt._ahab
erstellt: 12. Jan 2017, 13:32
keine ahnung, vielleicht weil ich immerschon in fahrzeugen gesessen bin wo hinten auch lautsprecher waren schon voreingebaut, bevor ich ein eigenes fahrzeug hattte, und dadurch das als ganz normal empfinde und mir deshalb etwas fehlt, wenns nicht so ist ..... |
StreetPower relu77 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Neuer mit Streetpower Anlage ArminAust am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 28 Beiträge |
KAUFEMPFEHLUNG ? Subwoofer von Streetpower vistus am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 (Single) RMS??? Speedy1984 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 20 Beiträge |
Sub bis 350? Reactor86668 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Suche sub bis 350 euro schakal80 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 12 Beiträge |
fragen zu helix deep blue 12 wesley_pipes am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Klangvolumen 600 RMS/ 12oo W 12 Zoll? weissbierbomber am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
400W RMS Edge oder RE SR 12 Riderx am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 7 Beiträge |
Helix deep blue 12 single an Carpower HPB 1502??? Eisbär_ am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.282
