Abstimmung Rockford Fosgate T215D4
Schinken
#1 erstellt: 29. Aug 2016, 17:50
Hallo liebe Gemeinde
Ich hab mir vor kurzem ein BR Gehäuse für meinen T2 gebaut. Ziel war eine tiefe Abstimmung. Das Nettovolumen beträgt ca. 100 Liter, den Port hab ich extra lang gebaut (90 cm bei einer Fläche von 320cm²)
Das Ergebnis war allerdings ernüchternd, der Peak liegt jetzt gefühlt bei ca. 38 - 40 Hz. Woofer und Port hab ich extra noch nach hinten ausgerichtet, um den Schallweg so lang wie möglich zu halten. (Platz zur Heckklappe beträgt gut 50 cm, sollte eigentlich reichen.) Port liegt auf der Beifahrerseite, Auto ist ein Renault Laguna 2II Kombi.
Mein Ziel ist es, die Abstimmung auf 28 Hz zu senken (Der Woofer hat eine Fs von 25 Hz, sollte praktisch machbar sein.)
Frage dazu: Reicht es jetzt NUR das Nettovolumen zu erhöhen?
Und wie muss das Verhältnis von Portlänge zum Gehäusevolumen stehen?
LG
direzza
#2 erstellt: 30. Aug 2016, 04:53
Wenn man dein Gehäuse mal kurz simuliert kommt man auf eine Tuningfrequenz von 30Hz, um auf deine 28Hz zukommen brauchst du nur 10L mehr Volumen und etwa ein 6cm längeres Port.
Das der Subwoofer bei ~40Hz seinen Peak hat, könnte eher an deiner Fahrzeugreso liegen.
Bei welcher Frequenz wird der Subwoofer getrennt?
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 31. Aug 2016, 05:52
Das ist ein häufug auftretendes Missverständnis: Der Peak im Fahrzeug ist nicht die Abstimmung. Das Fahrzeug spielt da massiv mit rein.
Schinken
#4 erstellt: 01. Sep 2016, 19:18
Bei ca 70 Hz, Auto ist ein Renault Laguna II Kombi ohne Rückbank. Wie ermittelt man die Fahrzeugreso?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 01. Sep 2016, 19:30
Schinken (Beitrag #4) schrieb:
Bei ca 70 Hz
Was genau ist bei 70Hz?
Der Laguna Kombi wird ohne Rückbank tatsächlich eine Reso ~44Hz haben, eventuell etwas höher. Der Druckkammereffekt und die Abstimmung ziehen den Peak dann vermutlich etwas runter
[Beitrag von Joze1 am 02. Sep 2016, 15:39 bearbeitet]
direzza
#6 erstellt: 02. Sep 2016, 15:13
Das war auf meine Frage bezogen.
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 02. Sep 2016, 15:39
Ah ok, angekommen
Rockford Fosgate T215D4 Gehäuse
greimn19 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  14 Beiträge
Rockford Fosgate T215d4 oder d2 ? an nem T2000-1db
djmasterb am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  10 Beiträge
Preise USA/Dland > Rockford Fosgate
braq am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate
Lacrimosa am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  8 Beiträge
rockford fosgate
der-eine am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Rockford Fosgate!
Honkey am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate
Heimwerkerking am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Rockford T215D4 im 6th order Bandpass Erfahrungen?
Schinken am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  5 Beiträge
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2
CupraV6 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Rockford-Fosgate RFP4412
Venom am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  46 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.159
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
