HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Tsp tauglich für Türen hinten? Golf 6 | |
Tsp tauglich für Türen hinten? Golf 6+A -A |
-Erkan
19:47
erstellt: 15. Jan 2016, |
Sind die tsp gut für türvolumen. Sollen nur ganz dezent unterstützen. Bis 63 hz . Endstufe dafür ist eine ampire mbm 500.1 schon alles verlegt. Hier die Daten: 1Vas = Equivalent acoustic volume in liters:2. 83Xmax = peak linear displacement of cone in inches:0. 17Xmax = peak linear displacement of cone in mm:4. 32Pe = Max power in watts:350Ref = Driver's SPL 1W at 1m in dB:85. 2SPL = The half-space ref. Efficiency:85. 3Voice Coil Diameter in inches2Mounting Depth in inches:3 1/2Sd = Piston Area in sq. m0. 01BL = TM Flux Density, Length Product9. 69 no = The half-space ref. effciency: 0. 002Cms = Mechanical suspen. compliance:176. 004Mms = Mech. mass of cone & free air load:26. 447Qms = Mechanical Q factor of driver:8. 314Qes = Electrical Q factor of driver:0. 4582Revc = DC Voice coil resistance in Ohms:3. 51Zmax = imped. At top of resonance curve in Ohms:58. 650Fo = Free air resonance frequency in Hz:73. 769Magnet Assembly weight (oz):106. 4Frequency response range tested from 20-2000 Hz:20-7400BOXES FOR 1 SPEAKER APPLICATION RECOMMENDED ENCLOSURES FOR SEALED BOXES (WOOD IS 3/4'). Enclosure size (cubic feet) Outside volume (Vb)0. 5Enclosure size (liters) Outside volume14. 16Resonant frequency Hz (Fc)80. 73Cutoff frequency Hz (F3)136. 46BOXES FOR 1 SPEAKER APPLICATION RECOMMENDED ENCLOSURES FOR PORTED BOXES (WOOD IS 3/4'). Enclosure size (cubic feet) Outside volume (Vb)0. 5Enclosure size (liters) Outside volume14. 16Number of ports on the front of a box1Port size (inches)2x1. 52Turning frequency Hz (Fb)75Cutoff frequency Hz (F3)36. |
Simon
23:29
Hi! 4mm xmax sind halt nicht besonders viel. Erst recht nicht, wenn es um Tiefbass geht. Eine Resonanzfrequenz von 74Hz ist für einen 10cm Mitteltöner in Ordnung. Bei einem Tiefmitteltöner sollte sie bei etwa 50Hz liegen. Bitte tu aber allen den Gefallen und formatier deine Beiträge vernünftig. ![]() |
-Erkan
00:27
erstellt: 16. Jan 2016, |
Danke. ![]() |
Golf 6 Subwoofer-Erweiterung OldNo7 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 9 Beiträge |
Welche TSP braucht ein Chassi damit es BP tauglich ist ? hg_thiel am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
8" Subs in hinteren Türen Golf IV steelrat am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 31 Beiträge |
Subwoofer für Golf 6-Kofferraum bauen mutziman am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
TSP Gahli19989 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
suche tsp zu stealth st9300 Erkan1967 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Golf 6 Subwoofer - Lösung (evtl. Ersatzradmulde) newbie09 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 25 Beiträge |
1x Pride HP15 in einem Golf 6 KingOfBass am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 21 Beiträge |
Mnacor SPH-380TC Car-Hifi tauglich? Magnat-Fan am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 18 Beiträge |
TSP Helix hxs 1506 Tequilaomega am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreasV77
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.642
