The Box 12-280/8W Gehäuse für Auto
JayMarvin
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 06:45
Hey Leute
Wollte mal fragen ob mir jemand ein Gehäuseplan für 2 the box 12-280/8W berechnen kann. Habe auch schon eins gebaut (nach WinLSD)
Habe ein 65 Liter BR gebaut mit 2 Bassreflexrohren (d: 50mm/ L: 7.74cm)
Ich denke aber das die The Box mehr können und hoffe für Ratschläge was ich vielleicht verbessern könnte.
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Jan 2016, 09:22
Du könntest als erstes einen größeren Port bauen, denn deine aktuellen sind viel zu klein.
Du hast jetzt zwei Woofer in zusammen 65 Liter und diese zwei kleinen Ports ja ?!
[Beitrag von hg_thiel am 27. Jan 2016, 09:23 bearbeitet]
JayMarvin
#3 erstellt: 27. Jan 2016, 18:28
So sagt es WINLSD :/
Bin Neueinsteiger und auch grade mal 17 Jahre jung.
Zu bedenken ist ja auch das er fürs Auto gebaut ist.
Habe jetzt aber den Sub über ne neue Endstufe laufen und die syrincs sub control 2 davor geklemmt jetzt geht da meiner Meinung nach einiges !
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 28. Jan 2016, 13:11
2 Stück davon in bloß 65L ist recht wenig.
Und WinISD (nicht L) ist auch nur so schlau wie sein Bediener.
Bau mal zwei 10,2cm Ports ein und mach sie jeweils ca. 20cm lang.
Ausm Stehgreif müsste das ein recht tiefes Tuning ergeben.
Ich könnt mir auch vorstellen, dass du im Moment sehr starke Strömungsgeräusche hast.
Was hast du denn für ein Fzg?
JayMarvin
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 14:38
Vielen dank wird sogar vielleicht noch dieses Wochenende ausprobiert
Ich habe einen Nissan Micra K12
Ist auch ein relativ kleiner Kofferraum.
Wie viel Volumen würdest du denn vorschlagen ich wäre dann bereit ein komplett neues Gehäuse demnächst zu bauen
[Beitrag von JayMarvin am 04. Feb 2016, 21:12 bearbeitet]
JayMarvin
#6 erstellt: 04. Feb 2016, 15:30
deeepz
#7 erstellt: 04. Feb 2016, 21:45
2x10er Ports mit 20cm Länge ergibt garantiert KEINE tiefe Abstimmung in einem 65L-Gehäuse. Das sind irgendwas um die 50Hz.
1x10er Port mit 20cm Länge ergibt allerdings ca. 36Hz, DAS ist schon eher tief (eigentlich aber noch ziemlich allroundig, vielleicht daher genau richtig).
LG
deeepz
JayMarvin
#8 erstellt: 05. Feb 2016, 08:50
Naja ich habe ja jetzt zwei 5er Ports mit 7.4 cm Länge und habe eine Tuning Frequenz nach WinISD von 38Hz.
Ist doch dann eigentlich egal ob ich zwei 5er Ports oder ein 10 er habe?IMG-20160131-WA0001
[Beitrag von JayMarvin am 05. Feb 2016, 09:04 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Feb 2016, 09:55
Die Fläche ist entscheidend.
2 Stück 5er Rohre habe bei weitem nicht die Fläche von einem 10er.
Wenn Du jetzt bei höheren Pegel keine Strömungsgeräusche hast kannst Du das so lassen
Je nach maximal Linearen Hub der Chassis (habe jetzt nicht nachgesehen) könntest Du aber jetzt Pegel einbüssen
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Feb 2016, 09:59 bearbeitet]
JayMarvin
#10 erstellt: 05. Feb 2016, 11:54
Was können denn alles Strömungsgeräusche sein ?
Kacken ? Zischen?
Knacken tut es ganz leicht wenn er auf ganz schön hohen Pegel ist.
LexusIS300
#11 erstellt: 05. Feb 2016, 18:31
Puste mal in einen Strohhalm, das sind Strömungsgeräusche.
Knacke kann daher kommen das der Schwingspulenträger beim Magnet anschlägt
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Feb 2016, 18:33 bearbeitet]
deeepz
#12 erstellt: 05. Feb 2016, 21:39
Da wird dann wohl nur eine noch tiefere Abstimmung helfen, damit die Membran bei tiefsten Frequenzen nicht mehr soweit auslenken muss und der Port dort unterstützt.
Denk dran, je größer der Port desto mehr (Port)Pegel! Ein 5cm Rohr hat eine Portfläche von 19,625cm, ein 10cm Rohr eine Portfläche von 78,5cm! Das ist VIERMAL soviel!
LG
deeepz
JayMarvin
#13 erstellt: 06. Feb 2016, 14:47
Also Strömungsgeräusche habe ich dann keine
stimmt wenn ich jetzt mal so nachrechnen.
Es würde dann doch theoretisch auch funktionieren das ich noch zwei 5er Ports einbaue?
Da ich vorne nämlich kein platz mehr habe die zwei 5er auf 10er zu vergrößern
[Beitrag von JayMarvin am 06. Feb 2016, 14:50 bearbeitet]
LexusIS300
#14 erstellt: 06. Feb 2016, 14:50
Wenn Du schon umbaust dann mach es richtig.
Wie schon geschrieben wurde, die 65 Liter für beide passen auch nicht
JayMarvin
#15 erstellt: 07. Feb 2016, 19:51
Wie viel Liter würden denn die beiden brauchen ?
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 10. Feb 2016, 08:34
Daheim hab ich sie in jeweils 45L.
Probier das mal mit einem aus.
Also ein Proto-Gehäuse bauen mit 45L und dann einen Port mit 10,2cm Durchmesser und 30-40cm Länge.
Portgröße für 4 12 zöller
'Jan' am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Helix Esprit E 8W
worapp am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  6 Beiträge
Berechnung eines abgestimmten Bassreflexgehäuses
'Jan' am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  12 Beiträge
Gehäuse für Radion 12"
W124-Basstest am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
AS xion 12 gehäuse vorschläge
prdX am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  8 Beiträge
Gehäuse für einen 12" Subwoofer
misssterg24 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  14 Beiträge
Gznw 12 gehäuse
Kamui3k am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für JBL GT4 12!
Erkan1967 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  7 Beiträge
Gehäuse für Aliante 12" LTD
b-se am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  6 Beiträge
PL Thriller Pro 12 box?
KAMENi am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
