JBL GTO 1214 Gehäuse Gerechnung
griessshammer
#1 erstellt: 31. Mrz 2015, 23:03
Habe zwei JBL GTO 1214 und habe diese in einen geschlossenen 100l Gehäuse und es klingt nicht grade toll und selber gehäuse brerchen kann ich leider nicht .Meine Frage währe ob mir jemand helfen möchte beim berechen ich hab einen Kleinen Polo 86c und möchte ordentlich bums im kofferraum haben (wenn schon nicht unter der motorhaube) der platz im kofferraum könnte komlett genutzt werden.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 31. Mrz 2015, 23:18
Hast du denn TSP zu den Woofern? Das sind die Parameter der Woofer, die man braucht, um ein vernünftiges Gehäuse zu berechnen...
Feuerwehr
#3 erstellt: 01. Apr 2015, 07:32
Das passt so (lupenreine GG Woofer mit Qtc 0,67 bei 2 Stück auf 100 l), Dein Problem liegt woanders.
Wie sieht der Rest der Anlage aus, wie sind die Einstellungen?
CoLtKaTeR
#4 erstellt: 01. Apr 2015, 16:36
Hab auch eben mal nachgerechnet, 100l sollten gut passen geschlossen. Falsch angeschlossen? Oder mal anders gefragt: Was ist denn bei dir "ordentlich bumms"?
griessshammer
#5 erstellt: 01. Apr 2015, 19:59
also mein problem ist bis jetzt immer gewesen das mir die sicken grissen sind (5x bis jetzt )
die woofer laufen zusammen in dem gehäuse und sind auch nicht irgendwie getrennt ich hab beide parallel angeschlossen und so sind sie in meiner endstufe angeschlossen (MAC_AUDIO micro XL 1000) diese bringt. bei
Nennleistung Max.Ausgangsleistung
4 ohm 550watt 1200watt
2 ohm 900watt 2400watt
1 ohm 1200watt 3000watt
ich habe einst stützbatterie ca 40cm von der endstufe verbaut
kann es evtl sein das es bei einer defeken endsufen zu sehr starken leistungsverlust kommt denn erst ging sie immer weniger und mitlerweile garnichtmehr zieht masse über cinch
also ordentlich bums hab ich mall bei nen bekannten gehört der hat aufgedreht und das wahr mir echt zu viel .dann machte er denn kofferraum auf und da waren nur zwei 10" kove oder so ählich in einen t-line gehäuse . und ich komm mit meinen zwei 12" nich mall annähernd an die teile heran.
[Beitrag von griessshammer am 01. Apr 2015, 20:09 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Apr 2015, 20:02
Die Sicken sind gerissen? o.O
Wenn die Stufe Masse über Cinch zieht, ist deine Masseverbindung unbrauchbar und muss verbessert werden.
griessshammer
#7 erstellt: 01. Apr 2015, 20:13
plus und masse geht ja direkt von der stützbatterie (stinger SPP680) aus.mehr masse geht net jetzt is halt erstmall die endstuffe kabudd
ich hab max. wenns hoch kommt 0.2v spannungsschwankungen wenn ich voll aufdreh
ja die sicken reisen ständig ein . Dann schick ich das zum hersteller und die reparieren das und ich bekomm die wieder und bau die ein.
kann das an einer falschen einstellung der endstufe liegen weil da bin ich echt zu blöd umd die richtig einzustellen . bei der einen einstellung fangen die bässe brutal stark an zu schlagen was überhaupt nicht gut kling und wenn ich ein bisschen rumspiele stimmt der frequenzbereich überhaut nicht mehr spielen viel zu tief/hoch
meine musicrichtug geht eher mehr zu weichen bässen und sehr lange bässe allso bestimmte tiefe frequanzen mehrere sekunden lang
[Beitrag von griessshammer am 01. Apr 2015, 20:29 bearbeitet]
HILFE: Gehäuse für 2x JBL GTO 1214
BobMoran am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  34 Beiträge
passt die jbl gto ?
pav am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  2 Beiträge
Neues Gehäuse für Jbl GTO 1260BR
TRONE am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  15 Beiträge
Magnat Xpress 10 oder JBL CS 1214
Bartolomeus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für Hifonics ZX 1214
Hashashine am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Jbl Gto 1514 umbau auf BR
Bassoholiker am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
AW1251SE an JBL GTO 4000??
DasTommy am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  7 Beiträge
JBL GTO 1202D BOON braucht hilfe
rayz3er123 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  3 Beiträge
JBL GTO 1514 SUBWOOFER 15'' Hilfe!
Dj_Cigge am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Passendes Gehäuse für jbl
IceCube4x4 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
