Subwoofer 2x2ohm oder 2x1ohm ! Hilfe
audisi
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 20:07
ich würde mir gerne einen neuen Subwoofer holen und zur auswahl steht der in
2x2ohm oder 2x1ohm
also meine Endstufe Rockfords würden beides gut meistern können, aber ich frage mich halt was an den beiden der Unterschied ist und was für mich als Verbraucher drauf zukommt!? Damit mein ich ob ich klanglich oder von der Stromversorgung einbusen bekomme?!
Danke für eure Antworten und euer Wissen
Prober
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 20:11
Mehr Infos wären erstmal hilfreich.
Welche Komponenten?
Wie sieht die Stromversorgung aus?
audisi
#3 erstellt: 24. Jan 2015, 20:17
Hertz MLK System vorne sonst nichts
Ich habe mich für 3 Subchassis entschieden:
Ground Zero Radioactive GZRW 30SPL
Durchmesser: 30 cm
Leistung: 1.000 W
Impedanz: 2 x 2 Ohm
Schwingspule: 63 mm
Hub: X max. 20 mm
Resonanzfrequenz: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
Ground Zero GZRW 30XSPL-D1 - 300mm SPL-Subwoofer
Hochbelastbarer 30 cm SPL Subwoofer
Verstärkte Papier Membrane
75 mm Kupfer Schwingspule
Langhub Sandwich Sicke
Push Terminals
ModellGZRW 30XSPL-D1
Durchmesser300 mm / 12"
Einbauöffnung283 mm / 11.14"
Einbautiefe158 mm / 6.22"
Schwingspule75 mm Kupfer / 3" Copper
MembraneVerstärktes Papier / Reinforced paper
Belastbarkeit1500 W SPL Power
Impedanz2 x 1 Ohm
SPL86 dB
Xmax25 mm / 1"
Fs39.2 Hz
Qts0.554
Vas20,19 L / 0.71 cu.ft.
Sound Quality*☺☺
SPL Wettbewerb*☺☺☺☺
Tiefbass Performance 20 - 50 Hz*☺☺☺
Oberbass Performance 50 - 80 Hz*☺☺☺
Gehäuseempfehlung Bassreflex60 Liter / 2.11 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 16 cm / 6" - L = 30 cm / 12"
Gehäuseempfehlung geschlossen15 - 40 Liter / 0.53 - 1.41 cu.ft.
Ground Zero GZRW 30XSPL-D2 - 300mm SPL-Subwoofer
Push Terminals
Modell GZRW 30XSPL-D2
Durchmesser 300 mm / 12"
Einbauöffnung 283 mm / 11.14"
Einbautiefe 158 mm / 6.22"
Schwingspule 75 mm Kupfer / 3" Copper
Membrane Verstärktes Papier / Reinforced paper
Belastbarkeit: 1500 W SPL Power
Impedanz 2 x 2 Ohm
SPL 86 dB
Xmax 25 mm / 1"
Fs 36.1 Hz
Qts 0.591
Vas 22,94 L / 0.81 cu.ft.
Sound Quality*☺☺
SPL Wettbewerb*☺☺☺☺
Gehäuseempfehlung Bassreflex 60 Liter / 2.11 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 16 cm / 6" - L = 30 cm / 12"
Gehäuseempfehlung geschlossen 15 - 40 Liter / 0.53 - 1.41 cu.ft.
Preislich kosten alle 199 Euro und welchen würdet ihr mir empfehlen?!
audisi
#4 erstellt: 24. Jan 2015, 20:19
Stromtechnisch ist noch nichts gemacht worden nur billiges einsteiger Kabelset von acr das das System läuft
deeepz
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 18:37
Dann mach doch erstmal die Stromversorgung dingfest. Welche Rockford ist es denn? Ab 1kW wäre eine Zusatzbatterie sinnvoll. Unter 35mm³-Vollkupferkabeln (OFC) würde ich nicht verkabeln wenn später Leistung gefragt wird. Das billige Einsteigerset von ACR ist vermutlich Alugemisch (CCA) und das leitet nicht so gut wie (reines) Kupfer. Ein solides Strom- und Massekabel und der Sicherungshalter kosten mit Kleinkram auch schnell mal 50€!
Anschließend fährst Du am besten (!) zu einem Car-HiFi-Fachhändler (und lieber NICHT zur ACR) und hörst Dir IN DEINEM AUTO verschiedene Subwoofer an. Nur so findest Du den passenden Subwoofer zuverlässig. Sonst kaufst Du Dir jetzt ständig neue Chassis, baust Testgehäuse, verkaufst die Chassis (mit Verlust) wieder usw. usw.
LG
deeepz
P.S.: der Rest der Anlage interessiert und aber schon. Welches Auto? Welcher Musikgeschmack? Schon Erfahrungen mit Car HiFi?
such 10" 2x2ohm oder 8"2x2ohm
robert85 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
2 x Digital Designs 3515e 2x2Ohm
Aphrodite am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  2 Beiträge
subwoofer hilfe
nbk am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  2 Beiträge
Hilfe Subwoofer !
majoa3 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer wahl
GhostDriver am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Hilfe Eclipse Subwoofer
sound_freak am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
welcher subwoofer hilfe
nbk am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
subwoofer anschließen? hilfe bitte!
eMGeee am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe! Subwoofer gut?
FC_Phil am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe mit Subwoofer
Gabberdup am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.065
