| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gladen RS 10 | |
Gladen RS 10+A -A |
MichaelL.
erstellt: 10. Jan 2015, 11:30
Servus, Ich werde mir jetzt dann denn Gladen RS10 hollen, besser gesagt zwei. Die beiden Subs bekommen jeder sein eigenes Gehäuse, jeweils rechts und links, wie Funktioniert das dann mit der Volumenberechnung in WinISD ? Muss ich etwas beachten wenn zwei verbaut sind oder kann ich einfach einen Ausrechnen und dann für beide anwenden? Danke schon mal ![]() Würden 20 L wie angegeben klappen um gut Musik hören zu können? |
kalle_bas
erstellt: 10. Jan 2015, 12:45
Hallo Ja es würde auch 20L im gg gehen. (jeh sub 20L) noch kleine Pdf evl haste die schon.. Klickgrüße Kalle |
MichaelL.
erstellt: 10. Jan 2015, 12:50
ja, hab ich schon , hab jetz bloß 20 L mit 22 L vertan wie viel L würdet ihr den so im GG geben zum Musik hören? höre eigendlich zimelich alles. |
kalle_bas
erstellt: 10. Jan 2015, 13:03
Du bisst ja drauf fragst nach einem Gehäuse und hast aber schon eins gebaut das mit den 22L ist so der gut durchschneit zwischen Pegel und Impuls verhalten. Qtc=0,707 (Butterworth-Abstimmung), noch gute Präzision, Pegel bei fc (ist hier auch untere Grenzfrequenz) -3dB wenn du mehr wissen willst einfach mal qtc hier suchen. Um aus den 20 L wieder " 22L" zu bekommen (Virtual) packst du jeh Gehäuse noch eine packung Sonofil rein. |
MichaelL.
erstellt: 10. Jan 2015, 13:07
Hab die PDF gemeint ![]() is die Fs im der PDF auf die 22 L bezogen eigendlich? Ich könnte ja eigendlich ein größeres Gehäuse bauen da ich ja zwei nutzt , müsste der Pegelverlust sich nicht dan Ausgleichen? |
kalle_bas
erstellt: 10. Jan 2015, 13:19
na dann ist ja gut Na ja ausgleich nicht. Pauschal! : mann kann mit zwei tiefer spielen, aber genau so laut wie was einer könnte kucke mal hier rein 0.707 ist schon gut. Das kannst du aber alles im WinISD simulieren [Beitrag von kalle_bas am 10. Jan 2015, 13:21 bearbeitet] |
MichaelL.
erstellt: 10. Jan 2015, 13:25
ok THX, dann mach ich mal so 15- 20 L is ein guter bereich, is ganz gut das ich mich nicht genau festlegen muss. kommt in die Seitenteile da muss ich ja weng Flexibel sein :9 |
Gladen RS10 BR Bodycount25 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 2 Beiträge |
Gladen sqx10 x2 Gehäuse Hilfe! Matze_nms03 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 9 Beiträge |
Fragen über Gehäuse für Gladen SPL 15 andi1994 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Gladen SQL 12 schlumpf08 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
10 L GFK Gehäuse Technoente94 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 3 Beiträge |
Abstimmfrequenz Gladen SQX 8'' Intelli am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 6 Beiträge |
Gladen RS08 CB oder BR dks3ba am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
2x Gladen SQX12 - Gehäuse Wahl soundvernatiker am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 18 Beiträge |
Gehäuse Gladen SQL 12 Danny-Buschman am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 8 Beiträge |
Gladen sqx 8 enric66 am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.485
