HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » dd9515g gehäuse | |
dd9515g gehäuse+A -A |
darealwhiskymixer
23:21
erstellt: 25. Dez 2014, |
Hey, ich habe einen dd9515g 0,7dvc supercharged. Grundsätzlich habe ich auch ein Gehäuse vom Vorbesitzer übernehmen können, allerdings ist dieses ziemlich hoch abstimmt, da es zum Drücken gedacht ist. Ich möchte jetzt gerne eins für den Musikbetrieb bauen. Als MAterial ist 21mm Multiplex geplant, da der Hersteller 19mm mdf empfielt. Es stellen sich mir jedoch ein paar grundsätzliche Fragen: 1. Is es egal wie die Portfläche bei einem "ported gehäuse" aufgebaut ist? solange der Fläacheninhalt gleich bleibt. 2. wie wird die Port fläche gemessen? ![]() des weiteren zeigt dd volumen vorschläge in verschiedenen Größen auf: ![]() Allerdings kriege ich egal wie ich messe nicht die portlänge hin. Ferner bleibt offen ob sich ein 5cuft gehäuse besser für einen 15" macht oder nicht und wie dann die Abmessungen sind und ob es egal ist wie länge breite höhe sind solange das volumen 5cuft ergibt. Weiter ist die Frage ob die Angaben netto Volumen oder gesamtvolumen sind. Es ist nicht klar in welchem bezug der port zum gehäuse stehen soll. die länge kann ja bei einem sehr kurzen und einem extrem langen schenkel genau so lang sein wie wenn beide schenkel gleich lang sind. für winisd fehlen mir extrem viele Angaben darüber hinaus verstehe ich es irgendwie nicht ganz. ich habe alle verfügbaren werte eingegeben und letztlich eine kurve bekommen. aber wie geht es jetzt weiter? wo ist mein gehäuse oder wofür ist das programm sonst. ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
king_pip
15:22
erstellt: 13. Jan 2015, |
Volumen wird immer netto angegeben, also Innenmaße der Kiste abzüglich dem, was Verstrebungen, das Chassis selbst und der Port verdrängt. Win ISD ist dafür gut, das optimale Volumen zu bestimmen und die Tuningfrequenz des Reflexkanals festzulegen. Als Fläche für den Reflexkanal empfielt sich als Faustregel 1/3 der Membranfläche. Die Reflexkanallänge spuckt dir dann das Programm raus. Und du hast richtig erkannt, welche Form der Kanal hat spielt keine Rolle, die Fläche muss stimmen. Wenn du die Resonazfrequenz deines Autos weißt kannst du die Kiste dann so bauen, dass ab dieser Frequenz die Kurve von WinISD mit 8-10dB/Oktave abfällt um den Druckkammereffekt auszugleichen. Dabei kannst du am Volumen der Kiste und der Tuningfrequenz des Ports rumspielen um das ensprechende Ergebnis zu erreichen. Eine Oktave tiefer bedeutet die halbe Frequenz. Angenommen dein Auto hat eine Reso von 48Hz, dann sollten die Kurve im WinISD im Idealfall bei 24Hz um 8-10dB abgefallen sein. Somit hast du einen weitestgegend linearen Frequenzgang. Aber um es einfacher zu machen: Schau doch mal wie die leute hier im Forum Ihre Kisten gebaut haben, da würde ich jedenfalls mehr drauf geben als auf die Herstellerangaben... ich kenne das Chassis (leider) selbst nicht. [Beitrag von king_pip am 13. Jan 2015, 15:23 bearbeitet] |
Simon
10:31
erstellt: 14. Jan 2015, |
Hi! Als Alternative auf alle fälle auch ein geschlossenes Gehäuse testen. 60 Liter aus 22mm Spanplatten kostet kaum etwas und ist den Versuch auf alle Fälle wert. ![]() |
AHS
16:46
erstellt: 15. Jan 2015, |
So wie ich das lese, empfehlen die (für einen 15" Sub oder zwei 12" oder drei 10") das 5 cuft Gehäuse (also ca. 140 liter) mit einen Port mit 80 Quadratinch Fläche (ca. 516 qcm) und einer Länge von 18 inch, also 46 cm. Sorry, aber was verstehst Du bei den Angaben nicht? ![]() [Beitrag von AHS am 15. Jan 2015, 16:47 bearbeitet] |
darealwhiskymixer
01:45
erstellt: 18. Jan 2015, |
wie wird die länge denn bemessen vom Port? alles an dem teil vom Port der am nächsten zum Woofer ist oder die Innenseite der Ausenwände entlang oder mittig vom Port ? |
Joze1
Moderator |
13:33
erstellt: 19. Jan 2015, |
Immer genau die Mitte des Ports. |
2x DD9515G Bassreflex BMW E36 Touring - Gehäuseauslegung Super-Sound am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 24 Beiträge |
170l Netto für DD9515g, aber was für ein Port? Anfaenger_2010 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Schonwieder nen neues Projekt ;D DD9515g brandy.fly am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen? sirtoby88 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse AlCapone am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 12 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse-Eigenbau. RS-2010 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 39 Beiträge |
gehäuse fragen? newb!e am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 7 Beiträge |
19mm OSB als Gehäuse Material + Bitumenmatten? Brave66 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse/Portfläche Arekkop am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 20 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
