"Kofferaumausbau" Grande Punto
Technoente94
#51 erstellt: 26. Okt 2014, 20:50
ja habe sika geholt werde damit alles abdichten
was für schrauben würdest du empfehlen? hab 19er mdf
und ich habe ja die DVC kicker . was auch immer das heißt die haben ja 2* Plus und 2* minus
geh ich dann mit dem ls kabel von plus auf plus von minus auf minus ( reihe ) oder getrennt 1plus zum panel 1 minus zum panel etc?
st3f0n
Moderator
#52 erstellt: 26. Okt 2014, 20:54
Welche Schrauben? Einschlagmuttern und Inbusschrauben.
Verkabelung
Technoente94
#53 erstellt: 26. Okt 2014, 21:12
um das gehäuse zu fixieren .
für die LS einschlagmuttern oder?
st3f0n
Moderator
#54 erstellt: 26. Okt 2014, 21:18
Für den Sub die Einschlagmuttern samt Inbussschrauben und für das Gehäuse an sich normale Spaxschrauben aber wie schon vorher mal erwähnt, immer vorbohren, da du sonst das Holz spaltest. Lang sollten die Schrauben vll. so 50mm sein, zumindest denke ich, dass das ausreicht.
Technoente94
#55 erstellt: 27. Okt 2014, 17:53
nochmal zur verkabelung :
also der subwoofer hat ja 2x Plus , 2xMinus -
Hier die bda vom sub http://chpw.de/custo...ier_Owner_Manual.pdf
soll ich den auf 1200watt -1ohm laufen lassen oder auf 800 watt 2ohm?
und wie verkabel ich das ganze hab ja 2 plus an der sutfe 2minus . hönge ich die da beide ran?
auf der hersteller seite steht vom sub Impedanz 2 x 4 Ohm DVC -
fwefwefwe
und ich dummkkopf habe mich verrechnet, sodass ich jetz statt 21 cm höhe 25 cm habe und damit ein volumen von 57L habe... werde morgen dann , da ich denke das ist zuviel oder?, nochmal hand anlegen und 4 cm kürzen, sodass 48 l rauskommen.
dann noch eine frage zum stromkabelquerschnitt -
20mm2 reichen für den strom oder ? habe für masse 35mm2
und es wäre richtig gut wenn ihr heute antworten könnt, da ich das ding morgen fertig machen will /muss da ich sonst wenig zeit habe
Danke schonmal für eure hilfe !
[Beitrag von Technoente94 am 27. Okt 2014, 19:14 bearbeitet]
Technoente94
#56 erstellt: 29. Okt 2014, 11:28
Keiner einen Rat: (
Joze1
Moderator
#57 erstellt: 29. Okt 2014, 11:31
Lass das Volumen mal so und guck, wie sich der Woofer darin verhält.
Kabel sollten alle den gleichen Querschnitt haben. Also mach lieber alles auf 35 qmm.
Die Spulen schaltest du parallel und hängst sie an die Stufe. Welche Anschlüsse du nimmst ist vollkommen egal, die sind intern sowieso zusammengeschaltet. So kommst du dann auf 2 Ohm Gesamtimpedanz.
st3f0n
Moderator
#58 erstellt: 29. Okt 2014, 11:43
Es tut mir leid aber Google hilft dir gelegentlich auch, dein Thread besteht inzwischen aus 56 Beiträgen und du fragst nach Einsteigerwissen. Es ist nicht böse gemeint aber etwas Eigeninitiative wäre teilweise auch angebracht, so einige Fragen wurden hier schon X fach beantwortet.
Da dein Chassis scheinbar 2x4Ohm hat, hast du nur 2 Möglichkeiten diesen anzuschließen, wie es dir der Woofer Wiring Wizard auch gezeigt hat, entweder 2Ohm oder 8Ohm. 2 Ohm würde hier mehr Sinn machen, da du so mehr Leistung aus der Endstufe kitzeln kannst, 8 Ohm wäre nur sinnvoll, wenn dort so viel Leistung raus kommt, dass du diese nicht benötigst. Wie du auf 1 Ohm kommst weiß ich nicht, da das dein Woofer unter den Umständen nicht können wird.
Zum verkabeln, das wird dir alles auf dem Bild gezeigt, wie du das zu verkabeln hast.
Das Gehäuse brauchst du nicht zu verkleinern, evtl. gefällt dir der Sub in dem Volumen sogar besser. Ansonsten kannst du etwas darin befestigen, was dich auf dein gewünschtes Volumen bringt.
Wegen der Stromverkabelung, verlege 35mm² OFC von vorne nach hinten zur Zusatzbatterie und von dort aus kannst du es mit 25mm² OFC verkabeln, nicht 20mm². Die Masse der Batterie vorne und hinten mit mindestens 35mm² verkabeln, da es sonst zu Problemen führen kann. Bei der Masse der Stufe reicht 25mm², wenn du das auch als Plusleitung für die Stufe verwendet hast.
Technoente94
#59 erstellt: 29. Okt 2014, 12:42
ich entschuldige mich für die " anfängerfragen " aber will nun mal nichts falsch machen
g
danke für eure hilfe !
ewewewewew
dh. nochmal zum sicher gehen mein sub hat 2*4 Ohm
DH vom woofer aus + von spule 1 an plus von spule 1 an plus von endstufe
dasselbe mit minus .
an der endstufe dann nur einen kanal mit + und - belegen also zb das linke plus und das linke minus, sodass nur jweiels 1 - und ein + freibleibt
st3f0n
Moderator
#60 erstellt: 29. Okt 2014, 12:49
Genau so.
Joze1
Moderator
#61 erstellt: 29. Okt 2014, 12:55
Das ist vollkommen egal, da es ein Monoblock ist, hat der nur einen Kanal. Da sind nur mehrere Anschlüsse, um mehrer Kabel anschließen zu können. Das ist intern aber nur ein Kanal mit zwei mal + und zwei mal -.
Technoente94
#62 erstellt: 29. Okt 2014, 13:10
Vielen vielen dank an euch,
heute werde ich die box fertig machen .
Und mir ein passendes stromkabel besorgen .
Sicherungen habe ich noch vom letzen mal .
da reicht ja dann ca 5 m oder ?
Joze1
Moderator
#63 erstellt: 29. Okt 2014, 13:11
Das kommt drauf an... Kauf gleich 7 Meter, dann bist du auf der sicheren Seite. Die paar € fallen dann wohl auch nicht mehr ins Gewicht
Technoente94
#64 erstellt: 29. Okt 2014, 18:51
Zudem habe ich noch 3 x80a Sicherung anl glaube, die passen ja für 35mm und 25 mm oder?
Die setze ich 10cm nach der Starter Batterie und 10 cm nach der Zusatz Batterie vor der endstufe oder? Kommt noch eine vor die Zusatz Batterie?
st3f0n
Moderator
#65 erstellt: 29. Okt 2014, 18:54
Nimm lieber 100A Sicherungen.
Eine Sicherung kommt nach der Starterbatterie, eine vor die Zusatzbatterie und eine nach der Zusatzbatterie.
Technoente94
#66 erstellt: 29. Okt 2014, 21:13
Mh ok,hatte mir das.Setup. also spv 20 hxa2k Kicker solo damals für meinen.Corsa geholt bei bass-ix.de, da.hat der mir.die zugepackt und.hatte da von ihm 25mm für Plus und 35mm für. Minus. Merkwürdig das er mir das.als."profi* "empfohlen hat. Danke für eure Hilfe
Technoente94
#67 erstellt: 30. Okt 2014, 21:49
asasso weit alles fertig nurnoch kabel ziehn .
zur mass enoch eine frage:
möchte die masse auf die rücksitzbankschrauben legen .
kann ich da mim multimeter einfach von der glühbirne im kofferaum das plus nehmen und das minus an die schraube halten um zu sehen ob da auch ~12v durch gehen oder wie messe ich das
[Beitrag von Technoente94 am 30. Okt 2014, 22:07 bearbeitet]
HiFiat
#68 erstellt: 01. Nov 2014, 10:33
Ich habe die Masse bei meinem GP an den Haltern der Rücksitzbank geholt.
Dort sind M8er Schrauben und der Untergrund ist verzinkt der Leitet gut.
Technoente94
#69 erstellt: 01. Nov 2014, 15:34
So alles erledigt funktioniert einwandfrei und hat ordentlich druck ! muss sie nur noch richtig einstellen .
vielen dank für eure hilfe, fotos vom Flies folgen sobald ich wieder zeit hab denke in 2 wochen
Falls jemand fragen zum einbau in einen Fiat Grande Punto hat könnt ihr euch an mich wenden
[Beitrag von Technoente94 am 01. Nov 2014, 20:28 bearbeitet]
Technoente94
#70 erstellt: 04. Nov 2014, 14:42
PuntoPuntoPuntoPuntoPuntoPuntoPuntoPuntoPunto
Gefilzt wird die tage
st3f0n
Moderator
#71 erstellt: 04. Nov 2014, 15:05
Das sieht doch schon ganz brauchbar aus.
Ich hätte allerdings erst gefilzt und dann das Terminal eingebaut, damit der Filz hinter dem Terminal verschwindet.
Wie hast du vor die Stromkabel bei der Stufe anzuschließen? Sieht doch recht eng aus.
Technoente94
#72 erstellt: 05. Nov 2014, 00:53
oh mist, naja ist meine erste kiste / bau
man lernt ja nie dazu
foto folgt morgen
ist alles verkabelt und die stufe schonmal zum hören angesteckt .
Technoente94
#73 erstellt: 06. Nov 2014, 00:25
dw
wie gesagt nur zum anschluss kabel so gelegt, die werden noch ordentlich "versteckt "
deeepz
#74 erstellt: 12. Nov 2014, 23:28
Da kommt ja noch die befilzte Platte über die gesamte Fläche drauf oder? Also ich finde das Projekt sehr gelungen, hatte für einen Kumpel im Fiat Bravo mal sowas mit 2x Sinus Live B25D an einer Spectron SP-A2200 und nem Cap gebaut. Dein Projekt hat mich daran erinnert, hat viel Spaß gemacht damals.
LG
deeepz
Technoente94
#75 erstellt: 13. Nov 2014, 14:29
Ja genau , habe aber zur Zeit Klausurenstress und werde das wohl etwas nach hinten verlegen .
Vielen dank , ich bin auch ziemlich zufrieden, dafür das es mein erster "Ausbau " ist.
Reserveradgehäuse Grande Punto
maggi1405 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  13 Beiträge
Grande Punto -> Subwoofer
evomod am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
Soundausstattung FIAT Grande Punto
Blacky1987 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  10 Beiträge
Grande Punto Subwoofer Achteck fragen.
exxerich am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  7 Beiträge
[KAUFBERATUNG] Neuer Sub im Punto
adarkn am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Sub für Punto
Der_Hans am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  7 Beiträge
Fiat Punto GFK Sub
imox am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
Welche Art von woofer für bodenplatte?
sondi84 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
80 L kasten welche maße
Rate am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  11 Beiträge
kofferaumausbau
basti666 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
