Ground Zero subwoofer nach einer Woche kaputt. Bitte um Hilfe!
DanyR1991
#1 erstellt: 04. Okt 2014, 15:51
Hallo liebe Community,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Und zwar folgendes Problem:
Hab mir vor einer Woche einen nagelneuen ground zero spl120 im fertig Gehäuse gekauft. Anfangs war alles Ok aber dann fing er mal an richtig verschmort zu riechen. Habe dann den Bass runter gedreht dann wa der Geruch weg.
Ca 2 Tage später fing er auf die Sekunde an zu kratzen als ob er irgendwo aufgeht oder dran kratzt.
Hab dann den subwoofer aus dem Gehäuse geschraubt aber konnte nichts finden. Bin kein Fachmann.
Meine kompetenten die ich verbaut habe.
Jvc Auto Radio weiß nicht genau welchwelches Modell es ist.
Endstufe hifonics Zeus x4 die 1500 Watt rms an einem Ohm abgibt und die so angeschlossen war. Also zu wenig Leistung wars ja nicht.
35mm Kabel komplett also Masse und Strom Kabel.
Zusätzlich ist eine Zusatz batterie von Hollywood vbaut. 45A.
Hatte den woofer kurz bevor er das stinken begann an4 Ohm kann es was kaputt gemacht haben ? Habe den woofer durch einenground zero 120spl ersetzt bekommen. Würde nur gern wissen ob es an meinen Komponenten liegt. Will nicht den zweiten auch noch kaputt machen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Okt 2014, 16:15
Könntest du mal ein Bild von den Potis der Endstufe posten?
DanyR1991
#3 erstellt: 04. Okt 2014, 16:27
Glaub bin schwer von begriff was meinst du mit Poti??
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 04. Okt 2014, 16:29
Die Regler an der Endstufe.
DanyR1991
#5 erstellt: 04. Okt 2014, 16:56
20141004_183237[1]
DanyR1991
#6 erstellt: 04. Okt 2014, 17:00
20141004_183249[1]20141004_184018[1]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 04. Okt 2014, 17:04
Die Zeus X4 ist nicht 1-Ohm-stabil... Die hat also 1.5 kW @ 2 Ohm.
Wie hast du deinen Level-Regler eingestellt? Ist der einfach ganz aufgedreht?
DanyR1991
#8 erstellt: 04. Okt 2014, 17:09
2 x 350 W/RMS @ 4 Ohm, 2 x 600 W/RMS @ 2 Ohm, 2 x 750 W/RMS @ 1 Ohm ??
versteh ich da was falsch?
also der ist auf 0,15 V eingestellt.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 04. Okt 2014, 17:17
Ja, er ist stereo 1 Ohm stabil. Wenn du die beiden Kanäle aber brückst, liegt an jedem Kanal nur noch die halbe Last an, dann ist er also nur 2 Ohm Brücke stabil.
Der Level-Regler ist kein Lautstärke-Regler! Den musst du auf die Ausgangsspannung deines Radios einstellen. Ist also kein Wunder, dass der Woofer abgeraucht ist. Die Stufe wird ohne Ende im Clipping gelaufen sein.
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen: Wenn man sich überhaupt nicht mit der Materie auskennt, warum kauft man sich dann sowas und lässt es nicht mal von einem Fachmann einstellen?
DanyR1991
#10 erstellt: 04. Okt 2014, 17:25
achso.. naja fachmann is eben sau teuer.
hab die komponeten durch kumpel bekommen deswegen..
achso jetzt versteh ich.. bin anfänger in dem fach.
also auf 9V zurück stellen?
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 04. Okt 2014, 17:34
Naja, Einstellen beim Fachmann kostet jetzt nicht die Welt und ist auf jeden Fall günstiger, als die Sachen nochmal kaufen zu müssen. So hattest du nur Glück, dass dir der Woofer ersetzt wurde, obwohl es dein eigenes Verschulden war, dass er kaputt gegangen ist.
Wie man die Endstufe richtig einstellt, kannst du zB hier nachlesen. Einfach auf 9 Volt stellen ist natürlich auch nicht die Lösung. Es wäre wichtig zu wissen, wie hoch denn die maximale Ausgangsspannung deines Radios ist und die als ungefähren Richtwert zu nehmen...
Pernod_Teddy
#12 erstellt: 04. Okt 2014, 17:37
Lesen und Ordentlich einpegeln!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
DanyR1991
#13 erstellt: 04. Okt 2014, 17:39
Dank dir aufjedenfall schon mal! hätte ich das so gelassen kann ich mir sonst soviele woofer kaufen.. man man man:/
ähm dann noch eine Frage wie schlägst du vor das ich den neuen Woofer anschließe das er richtig druck macht.. bzw 2x2 ohm spulen an die endstufe? nicht das ich da auch noch was kaputt mache..
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 04. Okt 2014, 17:48
Spulen in Reihe schalten, dann kommst du auf 4 Ohm. Und dann in Brücke an die Endstufe. Dann hast du immer noch etwas mehr als 1 kW...
DanyR1991
#15 erstellt: 04. Okt 2014, 17:52
Bekomme ich nicht die 1,5 kW raus so wie du es unten geschrieben hast ?
DanyR1991
#16 erstellt: 04. Okt 2014, 17:54
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 04. Okt 2014, 17:55
Nein. Dafür bräuchtest du andere Impedanzen um auf eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm zu kommen. Das geht aber bei 2*2 Ohm nicht. Da hast du entweder bei Reihenschaltung 4 Ohm oder bei Parallelschaltung 1 Ohm, was deine Stufe nicht kann und daran abrauchen würde.
Hilfe Ground Zero - Hydrogen
Daniel207IT am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  18 Beiträge
Ground Zero Subwoofer
simariq33 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  3 Beiträge
Ground Zero Pasivmembran brauch hilfe
Voiterer am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
/MIKE/ am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
ground zero subwoofer
Calle1990 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  7 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL
Partycracker am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground zero GZRW 30C
ide5 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
ground zero
peddy_b am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
