HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub Gehäuse eigenbau/Versterbung | |
Sub Gehäuse eigenbau/Versterbung+A -A |
MichaelL.
16:01
erstellt: 26. Sep 2014, |
pufferakku
16:06
Es fehlt die wichtigste Verstrebung von vorne nach hinten. |
MichaelL.
16:08
pufferakku
16:26
Am einfachsten ist direkt oben und unten, bzw. rechts und links. |
MichaelL.
16:39
pufferakku
17:11
Bingo! ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:12
Hi, um welches Chassis handelt es sich denn? Ich hoffe doch, du hast das richtige Volumen eingehalten, nicht dass du hier alles durchplanst und missachtest gerade den mit am wichtigsten Teil. ![]() |
pufferakku
17:13
Kannst die Verstrebungen noch mit Weichfaserplatte ummanteln. |
MichaelL.
17:25
Geschlossen, mit dem Alpine SWE1243E hab ca 40 L hab für Qtc=0,64 ,steht ja für Tiefbass aber etwas weniger Druck, wenns nicht taugt kann ich ja immernoch mit Holz verkleinern. Für was wären die Weichfaseplatten? , kommt doch eh ein dämstoff hinnein bis oben hin oder nicht? |
pufferakku
17:31
Die Weichfaserplatren sind für die Wände und Verstrebungen, dem Rest dann einfach mit Watte vollstopfen! ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:40
Ganz ehrlich? Bei dem Gehäuse muss man aus meiner Sicht nicht wirklich verstreben. Es ist nicht sonderlich groß und von den Maßen her scheint es eher Quadratisch zu werden, was bedeutet, dass alle Flächen gleich groß sind. Ob man nun Watte/Sonofil/Muhwolle in das Gehäuse rein tut sollte man selber ausprobieren, wie es einem gefällt. Weichfaserplatten in einem Gehäuse, zumindest im Car Hifi Bereich, habe ich noch nicht gesehen, das ist mir komplett neu. |
pufferakku
17:44
Besser geht immer! |
MichaelL.
17:45
ok,THX werd es dann mal ohne verstebung bauen, wie groß bemerkbar macht sich der Füllungsunterschied eigendlich? |
st3f0n
Moderator |
17:53
Also soweit ich weiß sind 2-3 Liter zu vernachlässigen aber wenn man weiter geht, soll man es hören. Ich selber habe damit bisher keine Erfahrungen sammeln können, das sind Erfahrungen anderer User aus dem Forum. |
MichaelL.
17:54
kann es sein das die Würfel Form schlecht für den Ton ist? |
MichaelL.
17:55
ok, werd ich dann mal Testen. Welche füllung(Watte...) wäre eigendlich am besten? |
Pernod_Teddy
17:55
Dito! Ich nimm immer Sonofil mit ins Gehäuse gefällt einfach! |
st3f0n
Moderator |
17:59
Die meisten verwenden Sonofil, das hat sich bisher mit am meisten bewährt. In deinem Fall würde ich es aber ausprobieren, was dir besser gefällt. Und noch etwas: Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
deeepz
08:29
erstellt: 27. Sep 2014, |
Nein die Bauform ist egal macht erst bei PA Probleme mit stehenden Wellen u.ä. Sonofil ist ne Glaubensfrage, man kann auch einfach das Volumen groß genug bauen und - wenn man will - auch noch ne Schicht Noppenschaumstoff gegenüber der Membran ankleben. Wenn man die Frontplatte aufdoppelt, muss man auch nicht unbedingt verstreben. Bei großen BR´s sieht das natürlich anders aus aber bei einem 40L-CB kommt´s viel mehr drauf an dass es auch wirklich DICHT ist. So jetzt nochmal der ultimative Tip: Sonofil ins Gehäuse kommt, muss man auch die Spulenbelüftung vor Verstopfung durch Fussel schützen mit Pollenvließ oder Fliegengitter. ![]() LG deeepz |
moep987
14:04
Oder invers verbauen, so braucht man auch kein Fliegengitter ![]() Und die Belüftung der Spule ist besser. |
st3f0n
Moderator |
14:06
Und mehr Volumen. ![]() |
MichaelL.
20:00
erstellt: 09. Okt 2014, |
Simon
13:20
erstellt: 10. Okt 2014, |
Hi! Das Ergebnis sieht gut aus. Aber das wichtigste fehlt: Wie gefällt er dir??? Möchte nochmal kurz etwas aufgreifen:
Weshalb ist das denn deiner Meinung nach die wichtigste Verstrebung? Welcher Teil des Gehäuses wird dadurch stabilisiert? ![]() |
Neruassa
15:16
Was für ne Wandstärke ist das denn? Sieht aus wie 3mm pappelsperrholz. ![]() |
MichaelL.
16:30
#25
Konnte noch nicht richtig testen, wahrscheinlich nächste Woche. Is 2,2 cm stark, täuscht wegen der Gärung. |
Neruassa
16:47
#26
Na dann Top. Gibt's auch Bilder von der Verstrebung? |
MichaelL.
16:48
#27
Wurde mir oben abgeraten, |
Sub Eigenbau! beX am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 25 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer - Eure Meinung? axton am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 16 Beiträge |
subwoofer eigenbau rolfgolf3 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 8 Beiträge |
Kompakter Sub im Eigenbau Executer16 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 33 Beiträge |
Subwoofer eigenbau! DyXe am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 16 Beiträge |
subwoofer SWL-1242 alpine eigenbau cappo-kf am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Woofer eigenbau!!! samy am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse-Eigenbau. RS-2010 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 39 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll? Chipie am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Eigenbau Gehäuse Bassreflex Thomas271080 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
