| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SWE 1243E Gehäuse und Endstufe | |
SWE 1243E Gehäuse und Endstufe+A -A |
MichaelL.
erstellt: 23. Sep 2014, 17:24
Servus, da ich mir jetzt dann mein Auto kaufen werde hab ich mal nach anlagen umgeschaut. Nun hab ich mich son ziemlich viel eingelesn und Informiert das ich mal ein paar Fragen habe. Zum vergleich Poste ich mal meine Heimkinoanlage, da ich etwas gleiches oder bessere im Auto gerne hätte. Verstärker: Pioneer VSX 923-K Front LS: GLE 420 Hinten: GLE 416 Sub: SVS SB-12 NSD Als erstes dachte ich mir ich fang mit dem Informieren für den Subwoofer an, da sah ich den ALPINE SWE1243E und war schon ziemlich begeister was er für den Preis Leistet. Nun da ich gerne viel selbst baue möchte ich das Gehäuse selbst bauen, dabei legte ich mir das Datenblatt des SWE1243E mal zur hand und sah raus das ich bei Geschlossener bauweiße 25-34L Gehäuse benötige, und mit einem Programm brachte ich es auf genau 30.5L. Nun zur eigendlichen frage durch erhöhung des Gehäuse Volumens wird doch der Tiefbass mehr angehoben oder nicht? Und welche Entstufe könntet ihr empfehlen? Danke schon mal
WhiteRabbit1981
erstellt: 23. Sep 2014, 20:34
Hallo Michael, verbaue 4x die Audison Thesis HV Venti 2-Kanal Endstufe. Damit betreibst du vorne drei Wege vollaktiv, zB. ein Brax Matrix oder ein Gladen Aerospace. Die vierte gebrückt für den Subwoofer. Oder du nennst uns mal dein Gesamtbudget + Schmerzgrenze? [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 23. Sep 2014, 20:36 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 23. Sep 2014, 21:24
Moin, der Alpine ist immer eine gute Wahl für wenig Geld, er überzeugt auch im geschlossenen Gehäue ab 20 Liter. Selbst eingebaut in 20 Liter im Kombi ausreichend Tiefbass,natürlich auch etwas bedingt durch das große Innenraumvolumen. Endstufe recht unproblematisch,dem reichen schon 150 Watt für aussereichend Schalldruck, 300-400 ist woll mehr als genug und eigentlich unnötig am besten aber 4 Kanal damit das Lautsprechersystem vorne auch gut aufspielt,das gehörtschliessslich auch dazu samt vernünftigen Einbau.
joar kann man so sagen aber ob nun 25 Liter oder 30 macht nicht so den Unterschied. Wenn natürlich Platz vorhanden ist,würde ich das Gehäuse etwas größer bauen. Den Tiefbass kannst du aber auch durch Equalizer usw anbheben,hast zwar etwas mehr Hub(Belastung aufs Chassis) aber wenn es nicht gerade etxreme Pegel sein sollen geht dies recht gut. |
MichaelL.
erstellt: 25. Sep 2014, 14:48
ich würde ca. 40L Volumen machen , so ca 40x40x40cm Preislich: Ich möchte zwei Subs bauen einen für mich , einen für nen Kumpel, der Sub für meinem Kumpel soll insgesamt max. 220€ kosten. Bei mir ist das anderser, ich werde mir eine komplette anlage zulagen, maximal 1000€ ein paar € mehr würden gehen aber nur bei demenstprechenden Nutzen. |
MichaelL.
erstellt: 25. Sep 2014, 15:04
http://www.ars24.com...ufe-4x-200-Watt.htmlTaugt der was, 2 kanäle brücken fürn Sub, die anderem zwei für Front? |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2014, 06:08
40x40x40 sind bei mir 64L. Die Endstufe kannst nehmen, oder die günstigere Krüger&Matz KM1004 (~170€). Ist sagen wir mal sehr vergleichbar mit der Ampire. LG deeepz |
MichaelL.
erstellt: 27. Sep 2014, 06:26
Sind die außen Masse, hab ja noch Verlust über den Lautsprecher und ja noch 22mm holzdicke. http://www.ars24.com/Verstaerker/Gladen/Gladen-XL-150c4.htmlWas haltet ihr von der Endstufe? Sub 2 Brücken, Rechts zweimal 100W RMS parallel dadurch 2 Ohm. Links gleich. |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2014, 06:33
Davon habe ich nichts verstanden. LG deeepz |
MichaelL.
erstellt: 27. Sep 2014, 06:38
Sry ![]() Hab ja 4 Kanal Endstufe, 2 Kanäle Brücken fürn subwoofer, Dann fürd Rechte Seite 2 mal 100W RMS Lautsprecher parallel verbinden, dadurch hab ich ja 2 Ohm die Endstufe packt ja an 2 Ohm 225W RMS also müsste es ja so gehen. Links des gleiche wie rechts. |
frieder80
erstellt: 27. Sep 2014, 07:18
müll... jeder lautsprecher braucht seinen eigenen kanal... vordere und hintere lautsprecher parallel an einem kanal wird nichts... hintere lautsprecher braucht eh keiner, die zerstören den klang.. wenn du nicht darauf verzichten kannst, reicht es sie übers radio zu betreiben.. |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2014, 07:31
Du hast Dein FS an 2 Ohm richtig? Ja klar würde das so gehen. Die Gladen kannst auch nehmen oder ne ETON ECC 500.4 oder oder oder... LG deeepz |
MichaelL.
erstellt: 28. Sep 2014, 13:08
Hab mir halt gedacht für die mitfahrer hinten, wie is es so wenn nur da ton von vorn kommt, ich werds einfach mal testen. Ich werd dann mal die Gladen nehmen, |
frieder80
erstellt: 28. Sep 2014, 20:38
Also ich hab es so verstanden, das die linke Seite vorn + hinten gebrückt an einen Kanal sollen und die rechte Seite vorn + hinten geb rückt an einen Kanal und somit die 2 ohm erreicht werden. Das wäre totaler Müll. Dann die hinteren Lautsprecher ans radio oder besser ganz weg lassen... |
Alpine swe 1243e Gehäuse schmidl93 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Alpine SWE-1243E Port? Sephiroth93 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
Alpine SWE-1243E Gehäuse berechnung bassfacephil am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Alpine SWE-1243E ChriZz92 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
SWE 1243E Geschlossen Faulpelz_1337 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 19 Beiträge |
Alpine SWE-1243E zerstört ? Faulpelz_1337 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
SWE-1243E geschlossen oder BR exoGEN am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
Alpine SWE-1243E vs Alpine SWE-1244E baui7000 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
Alpine SWE-1243E Flaches Gehäuse Bauen diced am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 13 Beiträge |
Gehäusefrage für Alpine SWE-1243E , besser GB oder BR? stefanjansch am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
