| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer ohne Daten | |
Subwoofer ohne Daten+A -A |
RSFoxxy
erstellt: 13. Jun 2014, 18:56
Guten Tag, ich habe mir vor gut mehr als 2 Wochen einen Subwoofer vom Arbeitskollgen gekauft. Mein Problem ist, ich weiss nicht was für eine Endstufe dran soll bzw. wieviel Watt das Gute Stück hat. Mir wurde vom Arbeitkollegen gesagt das ca. 250Watt alle beide oder nur eine hat (es handelt sich um 2 Lautsprecher(siehe Bild)). Habe es mal aufgeschraubt und das steht leider wenig drauf. Ich ziehe heraus ,dass das Teil selbst gebaut ist. Bitte um Hilfe. MfG RSFoxxy ![]()
Prober
erstellt: 13. Jun 2014, 19:58
Hmm. Würde ich als Elektroschrott verschenken. Ich hoffe das "Kistchen" war nicht teuer. Steht auf der Membran oder auf dem Anschlussterminal am Gehäuse etwas? Mein Vorschlag: Versuche das Teil zurückzugeben oder zu verkaufen. Danach vorm Kauf hier nachfragen und etwas vorschlagen lassen. |
RSFoxxy
erstellt: 13. Jun 2014, 20:24
Ne leider steht nichts am Gehäuse. Kann man irgentwo z.b. Media Markt es testen lassen wv Watt das Teil hat ? Weil wollte morgen dann mal bisschen in der Stadt rum fahren und nachfragen ob es jemand machen kann. Was würdet Ihr mir vorschlagen ? Würde mir es auch dann gebraucht kaufen. |
_juergen_
erstellt: 13. Jun 2014, 20:52
Sowas kann man nicht testen lassen. Schon garncht im MM. Die Leistungsangabe ist vor allem auch ziemlich unwichtig. Hau das Teil weg, wie schon vorgeschlagen. www.ebay.de/itm/301036955003 |
Audiklang
erstellt: 13. Jun 2014, 21:04
hallo das ding hat genau Null Watt , kannst ja mal den widerstand der chassis messen dann weist ob das 4 oder 8 ohm chassis sind , kannst auch mal ne stufe drann klemmen und mal probehören allgemein sehen die chassis jedenfalls nicht sehr wertig aus , irgendwelche chinakracher Mfg Kai |
RSFoxxy
erstellt: 13. Jun 2014, 21:29
Vielen Dank für die schnelle antworten Ich Verkaufe das Teil und holle mir Lieber dann was richtiges. |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Jun 2014, 22:00
1 guter Lautsprecher ist besser als 2 schlechte.
Da steht doch 4 Ohm - Oder irre ich?
Audiklang
erstellt: 13. Jun 2014, 22:11
nöö , hast schon recht aber ob das stimmt ? kontrolle ist besser Mfg Kai |
RSFoxxy
erstellt: 13. Jun 2014, 23:04
Zitat von zuckerbaecker : Um dir am Besten helfen zu können ist eine gewisse Grundstruktur in deiner Anfrage in der Kaufberatung sehr wichtig. Dabei gibt es einige grundsätzliche Angaben: 1.Budget: Was ist an Geld vorhanden? Wie man mit dem vorhandenen Budget arbeitet und dies einteilt besprichst du am Besten in deinem Thread. Oft wird versucht vorab das Budget auf Woofer und Frontsystem aufzuteilen, einem Einsteiger fehlt da aber die Erfahrung um alle Faktoren zu bedenken. 2. Fahrzeug Welchen Wagen hast du? Modell, Baujahr, Motorisierung usw.. 3. Voraussetzungen: Welche Batterie ist verbaut? Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig. Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Bist du handwerklich geschickt? 4.Zielsetzung Was möchtest du erreichen? Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein? Hast du Vorstellungen was das Konzept angeht? 1. Also sollte bis 100-150,-€ was drin sein 2. Audi A4 B5 Limo 1.8T Bj.1999 3.Bekomme morgen eine neue Batterie, aber kann morgen(heute) genauer sagen was für eine das ist. Habe die Kabeln für den zusammenstecken von Endstufe und Radio. Handwerklich kann ich was ![]() 4. Möchte gerne Guten Bass haben. |
Audiklang
erstellt: 13. Jun 2014, 23:23
dann sollte der sub nicht im kofferraum verbaut werden, der ist abgetrennt vom fahrzeuginnenraum , da verballerst nur haufen energie und das heck klappert sinnlos vorsich her Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Jun 2014, 23:32
150 EUR? Vergiß es . Dafür kannst Dein Auto zweimal volltanken, aber keine HiFi Anlage bekommen. Da musst schon noch ein wenig sparen. |
RSFoxxy
erstellt: 13. Jun 2014, 23:37
Muss ja nicht alles neu Ware sein. Habe mal bei Ebay bisschen Rumgeschaut und bekomme schon bis 150€ ein Subwoofer+Endstufe und den Rest. Ist es jetzt nur Anhand der Marke nicht zu machen mit 150€ oder generell ? |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Jun 2014, 23:50
Ein Subwoofer und eine Endstufe ist keine Anlage. 95% des Musikmaterials kommen aus dem Frontsystem - die restlichen 5% aus dem Sub. Also ist die FRONT der wichtigste Teil. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen. Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem. Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer. Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.amazon.de...eywords=sony+cdx+500 http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html http://www.clarion.c...i_1259576845190.html2-Wege Frontsystem: http://www.hifihit.c...437&products_id=7239 http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E170Ci/page.html http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php# http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07eEndstufen: https://www.just-sou...nal-endstufe/a-6932/ http://www.hifitest....power-4400_1326.php# http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ |
RSFoxxy
erstellt: 14. Jun 2014, 17:38
Hätte da mal eine Frage: Was ist besser ? Orginale Radio (von Blaupunkt-Werke GmbH 7 648 245 380) mit ein "zusatz" http://www.audiolink...-Navi-Plus-Symphony2oder ein neues Radio ? (JVC) http://www.amazon.de...0&keywords=autoradio(Sony) http://www.amazon.de...2&keywords=autoradioWollte Gute Soundwiedergabe. [Beitrag von RSFoxxy am 14. Jun 2014, 17:43 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 14. Jun 2014, 23:23
hallo pack paar € drauf http://www.amazon.de...ds=kenwood+autoradiodamit hast auch für späteres aufrüsten wenigstens noch andere grundlegende sachen mit drinn Mfg Kai |
AHS
erstellt: 16. Jun 2014, 11:00
Hat sich offenbar erledigt, da sich der TE gelöscht hat... |
deeepz
erstellt: 17. Jun 2014, 01:57
Knaller. SOLCHE Leute kann ich ja haben... LG deeepz |
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe... ICiP am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Problem O.G. am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer mehr Watt als Endstufe. Starlet am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
RCD 210 subwoofer einbau bitte um hilfe aslanfatih am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Bitte Hilfe um Feinabstimmung Puma2239 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe 250watt, subwoofer 350watt . Schlimm? Noxcore am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer schlechte Kopie oder Älteres Modell? Friiisteiler am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe (Subwoofer - Neue Endstufe) skrumbz am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit WinISD DigitalD am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 17 Beiträge |
Brauche neuen Subwoofer, der alte wurde verblasen. sefo am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
