HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » zwei Audio System X-ion 15-1000 = Volumen?? /// Au... | |
zwei Audio System X-ion 15-1000 = Volumen?? /// Audio System Radion 165-4 PRO = Volumen ??+A -A |
TecRyder
01:05
erstellt: 27. Mai 2014, |
Hallo Leute habe super günstig zwei Audio System X-ion 15-1000 bekommen und für die beiden möchte ich gern bzw muss ein Gehäuse gebaut werden. Hab davon aber so gut wie keine Ahnung was das Gehäuse angeht. Würde hier einmal gerne um das wichtigste an Tipps, Vorschläge und alles drum und dran bitten. hier mal zu mir Fahre einen T4 Kofferraummaße: b=120cm, h=80cm, t1=40cm, t2=66cm. Musik höre ich so gut wie alles was mir getade gefällt, überwiegend allerdings aber Hardstyle und Trap. Für den Anfang laufen die Subs an einer Helix DB 1000.2 Starterbatterie ist eine 86ah, Zusatzbatterie ist eine 92ah von der ein 80er Kabel zur Endstufe geht. was brauch ich an Volumen der Kiste? wie sollte sie gebaut werden? usw Möchte nicht zum db-Drag aber den Bass soll man doch deutlich spüren, es reicht wenn das Feuerzeug doch ausgepustet wird ![]() (21er MDF hab ich genügend) schonmal vielen dank |
zuckerbaecker
07:57
TecRyder
21:51
ja 110L netto pro Sub hab ich aufgenommen, ok.. mir geht es speziell um die Abstimmung des Gehäuses, das ist das was ich noch nicht so ganz verstehe... Gerade wenn es um meinen Musikgeschmack geht und dadurch variiert es ja auch öfter mal mit dem Volumen was ich so lese.. Ausrichtung? Getrennte Kammer oder beide in eine? Tunnel oder Rohr, dazu welche Größe? Will den Bass gerne am Körper nicht auf den Ohren. Sollte auch mal schön alles zum Vibrieren bringen aber dennoch sich beim Musikhören gut anhören. |
moep987
12:28
erstellt: 28. Mai 2014, |
Ich versuch mal zu helfen. EINE Kammer 220L (wobei ich 250 nehmen würde) Wenn du genug Platz hast bau ein Schacht-port mit ca. 500cm² und ~40cm länge dann kommst du auf ein Tuning von ungefähr 34Hz. Das sollte ganz allroundig spielen. Wenn das nicht geht, oder nicht gewollt wird zwecks Abstimmung dann 2 16er Aeroports auf voller Länge und dann kürzen bis es einem zusagt. So kannst du auch erstmal ein Testgehäuse in der billig Variante bauen, sprich Spanplatten und Abflussrohre ![]() Wenn dir dann eine Abstimmung zusagt, einfach nochmal nachbauen aus Mdf oder Multiplex. Und dann bitte schön verstreben ! Zur Ausrichtung: Ich würde aufjedenfall die Ports und Subs auf der gleichen Seite verbauen. Ob du die Subs dann nach oben, oder zur Heckklappe spielen lässt musst du dann austesten. Und keine Sorge, mit den 2 X-ions wird das Auto sicher ausgepustet ![]() Ich fahre einen 12er im Bandpass und da hält es fast niemand ein Lied lang aus ![]() (Mir ist das allerdings schon zuwenig ![]() ![]() |
TecRyder
22:47
erstellt: 29. Mai 2014, |
erstmal danke.. ![]() Also Port soll es schon werden... verstehe ich das richtig das der Port dann sozusagen ein Volumen von 20L haben soll (netto)? Ich finde irgendwie nicht was der AS X-ion 15-1000 an Eigenvolumen hat, ich würde den mit 7L mal schätzen. Hab zwar BassCAD, aber laut der Liste soll der Sub 2L haben und das ist ja eindeutig zu wenig. dann mache ich mich mal an den bau. |
moep987
11:35
erstellt: 30. Mai 2014, |
Bitte ![]() Also, die x-ions würde ich mal so auf ~4L schätzen. wobei hier 1-2 Liter mehr oder weniger auch nicht viel ausmachen bei über 200L Volumen. Und ja, der Port verbraucht dann auch 20L (netto) brutto vielleicht 23-25L. Also bitte nicht den Fehler machen und von den 220L den Port abziehen. Der Port kommt dazu, sonst hätten die Subs ja nur noch ~195L. Dasselbe gilt für die x-ions, sonst ändert sich die Abstimmung bei gleicher Portlänge. [Beitrag von moep987 am 30. Mai 2014, 11:36 bearbeitet] |
TecRyder
11:46
Nein nein das kommt natürlich oben drauf deshalb ja auch 110L NETTO vielen dank... morgen wird er dann gebaut! |
moep987
12:13
Gut! Ich wollte nur sicher gehen ![]() |
TecRyder
21:20
erstellt: 20. Aug 2014, |
lieber spät als nie... Kasten ist mittlerweile gebaut und läuft nun an einer Emphaser EA1800D an 1Ohm, versorgt von zwei in parallel geschalteten Batterien (ingesammt 174Ah), über ein 50mm² Kabel und gesteuert von einem Pioneer MVH-X560BT. Mein Frontsystem war so ein Magnat-Zeug, was noch vom Vorgänger übernommen wurde die in der Originalhalterung montiert war... Habe jetzt ein Schnäppchen geschossen (hab damit wohl echt Glück ![]() Und zwar ist es jetzt das Audio System Radion 165-4 PRO (Doppelcompo) geworden, womit mein nächstes Problem beginnt. Für die möchte ich nun ein geschlossenes Doorboard bauen, Nur leider weiiß ich nicht wieviel nun ein Chassie an Volumen braucht um gut zu spielen. Da die LS auch einer alten Serie angehören hab ich auch nichts darüber gefunden. Audio System selbst habe ich auch schon kontaktiert aber warte da wohl vergebens schon eine Woche auf Antwort. Das einzige was ich nun weiß ist das die 150rms vertragen und eine Impedanz von 2 Ohm haben und das auch nur weil es auf der Verpackung steht. Könnt ihr mir hier weiterhelfen??? Welche Endstufe würdet ihr mir zu dem System empfehlen??? Danke schonmal... |
zuckerbaecker
08:35
erstellt: 21. Aug 2014, |
In aller Regel braucht ein 16er mindestens mal 8 - 10 Liter Volumen. ![]() |
TecRyder
17:32
erstellt: 22. Aug 2014, |
zuckerbaecker
22:44
Die sind so konzipiert um im kompletten Türvolumen zu spielen. [Beitrag von zuckerbaecker am 22. Aug 2014, 22:45 bearbeitet] |
Audio System X--ion 12-800 Volumen? Heady87 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 45 Beiträge |
audio system x-ion 15-1000 geschlossen! *dENNIZ* am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 19 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
Audio System X--ion 15-1000 Bandpassgehäuse Stone16v am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 40 Beiträge |
AUDIO SYSTEM RADION 15 yn-design am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
Audio System X-ion ToplineVR6 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
Audio System X-ion 15 Gehäuse CST-Boy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Audio-System 15-1000 in Fiat UNO W124-Basstest am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 4 Beiträge |
audio system radion 15 plus Malte_K. am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDä_Batzen
- Gesamtzahl an Themen1.559.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.592
