HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alte Audio System 12´´ Subs | |
Alte Audio System 12´´ Subs+A -A |
Hooch4
17:14
erstellt: 13. Mai 2014, |
Habe um 40€ inclusive Versand 2x Audio System Subwoofer auf ebay gekauft. Bei einem ist ein kabel zum anschlussterminal (am Subwoofer) abgerissen, hatte ich wieder angelötet. Dann hab ich sie mal getestet. Funtkionierten (spielten musik) Meine frage jetzt: Welche subs sind das? Gibt es TSP´s oder Gehäusevorschläge? ![]() ![]() ![]() impedanz weiß ich nicht, hab gerade kein Messgerät da. Ist nur eine Spule pro sub LG und danke ![]() [Beitrag von Hooch4 am 13. Mai 2014, 17:15 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
12:23
erstellt: 14. Mai 2014, |
Hallo, ich kenne die Woofer nicht. Höchstwahrscheinlich haben sie 4 Ohm, ein recht universell brauchbares BR für die Dinger wären je 50l netto mit einem 10cm Aeroport auf voller Länge (30cm+Trichter). Grüße, Carsten |
Hooch4
14:41
habe hier auch gleich mal eine frage zu dem Port: Was bringt sich der Trichter? Habe bis jetzt nur Bassreflex Port aus Holz gebaut - Also nen schacht. Verringert man da die Strömungsgeräusche? Dann werd ich sie mal in reihe schalten und an meine ESX 7000D hängen. Wie viel gibt die ESX an 8 Ohm ca her? ich würde mal 750 watt rms schätzen. Kommt das hin? LG [Beitrag von Hooch4 am 14. Mai 2014, 15:19 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
15:13
Der Trichter koppelt die Luft besser an und hat weniger Verwirbelungen im Port selbst. Unter anderem reduziert das die Strömungsgeräusche, ja. Du kannst auf jeden Fall auch einen Holzschacht bauen, den würde ich dann aber etwas größer dimensionieren. Ich habe früher auch viel mit Holzports gearbeitet, aber die fertigen Rohre sind meist hübscher und brauchen weniger Volumen => sehr effizient. Das kostet dann halt ![]() Ein KG Rohr aus dem Baumarkt tut es auch, aber so "plump" in die Schallwand gesteckt bietet es natürlich auch nicht die Vorteile eines Aeroports. Grüße, Carsten |
Hooch4
15:23
weiß man, wie viel die ESX 7000D an 8 Ohm hergibt? |
cwolfk
Moderator |
15:39
Ich denke das wird sich um 700W bewegen, wahrscheinlich mit 90% Wirkungsgrad ![]() Ich würde auf 2 Ohm anschließen und mich rantasten, was die Woofer vertragen. Bevor du mit 350W pro Woofer ins Clipping fährst, gib jedem ein sauberes kW. Bzw. das bekommt er ja gar nicht, Impedanzanstieg kommt ja auch noch dazu. Und am Ende ist es ja die Vernunft beim Einpegeln und aufdrehen. Grüße, Carsten |
Hooch4
16:09
ok danke. habe zuhauso noch irgendwo eine kiste mit 100l und 400 cm" port rumliegen. ich werde den port "etwas" verkleinern und dann probieren, paralell angeschlossen. LG |
AHS
15:35
erstellt: 20. Mai 2014, |
Also meines Wissens sind das Woofer aus den Anfangszeiten von Audio System, nzur bin ich mir nicht sicher, ob die tatsächlich als Sub ausgewiesen waren oder damals noch in den (schlimmes Wort ![]() Ich denke mal, wenn Du Audio Systems anschreibst können die Dir genaue Auskunft geben! |
zerog
15:13
erstellt: 02. Jun 2014, |
Da ssollten alte MX er sein, habe so einen auch in einer sehr leichten langen BR Kisten, wenn ich mal Platz im Kofferraum brauch, macht präzisen Krach ohne wirklich tief zu kommen, vlt mit mehr Volumen als 30 Litern un dmehr Portfläche etwas tiefer zu kriegen, wobei der dann schnell anschlägt...ist halt kein Langhub |
Hooch4
17:27
und was schlägst mir für ein gehäuse vor? 100l netto und einen Port von 200 cm²? und wie lang soll der port sein? |
zerog
18:31
Puh die TSP hab ich nicht. Aber vlt 40-50ltr und dann mit nem 10 Rohr ein bisschen tunen, das originale hat so um die 30 Liter und einen 12cm 10ner Rohr. Das ist Oldschool mit hohen OberBums, vergleich das bloss nicht mit modernen Tiefbasschassis, die auch Leistung sehen wollen. Mehr wie 400W brauchst da wirklich nicht drauf geben, meiner roch immer etwas bei längeren Autobahnfahrten... |
Malice-Utopia
03:49
erstellt: 04. Jun 2014, |
Vorschlag von cwolfk ist doch recht brauchbar. Ist sogar eine gute allround abstimmung. Bau das doch mal! |
Neue Audio-System Subs? Neobuu am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 9 Beiträge |
Unterschiede bei Audio System Subs Zweimeter am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Audio System CX 12 KoRnLoCo am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 15 Beiträge |
Audio System CX 12 gruaba am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Audio System AX 12 inuki am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Audio System 12" geschlossen? Sniper am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 24 Beiträge |
mainstream subs vs. RE/Adire Audio Subs Sascha1981 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 16 Beiträge |
Audio System CX 12 oder X- -Ion 12 / (12-600) ? flippi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
audio-system sub alex23 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
pegelgehäuse für 2x 12" subs (festivalbus) boarderkingjk am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
