| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer / Gehäuse max 30l für Lightning Audio S4... | |
Subwoofer / Gehäuse max 30l für Lightning Audio S4.500.1+A -A |
jfk0011
erstellt: 01. Mai 2014, 09:28
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und gleich vorab: Ich glaube die Suchfunktion benutzt zu haben, aber ich befürchte ich werde eines Besseren belehrt Zu meinem Projekt. In meinem S210 (E-Klasse T-Modell BJ2001) habe ich bereits folgendes verbaut: BT Radio Pioneer MVH-X560BT. Als Frontsystem die Endstufe von Axton Impact C500x4 und daran mit passiven Weichen Pioneer TS170CI jeweils in Fahrer und Beifahrertür (Alubutyl in den Türen), die HT im Armaturenbrett. Für den Sub habe ich bereits (zusammen mit der Axton) eine Endstufe von Lightning Audio S4.500.1 hinter der rechten Kofferaumabdeckung verbaut. Diese hat laut Hersteller "Rated Power" 300W an 4Ohm und 500W an 2Ohm. Der Sub MUSS in die Mulde im Kofferaum der E-Klasse. Das Gehäuse kann maximal folgende Netto Maße (innen, ohne Verstrebung) haben: Länge - 86cm; Breite - 30cm; Höhe - vorn 10,5cm / hinten 13,5cm (das Bodenblech verläuft nicht parallel zum Kofferaumboden). D.h. maximal habe ich ca. 31L netto für ein geschlossenes Gehäuse zur Verfügung Die Öffnungen des Gehäuses sollen nach oben in den Kofferaum gehen und mit einem Lochblech / Gitter geschlossen werden. (D.h. das Chassis muss von unten an den Gehäusedeckel geschraubt werden. Dann wird das Gehäuse mit Stoff bespannt. Danach sollte der Kofferaum uneingeschränkt nutzbar sein.Was nun? 2 Chassis 25cm / 4 Ohm parallel (gibts die denn überhaupt mit einer Gesamthöhe von ca 11 cm?), oder reicht ein Leistungsstarker? Bei der Suche im Forum bin ich auf den Hertz ES250 gestoßen. Der hat allerdings schon eine Gesamthöhe von 13,6cm Was würdet ihr mir vorschlagen? Ich bin für jede Auregung und jeden Tip dankbar Ach ja, preislich sollte der / die Chassis die 100€ Marke nicht deutlich sprengen... |
Feuerwehr
erstellt: 01. Mai 2014, 10:01
Welche Öffnungen? Ein GG hat keine. Für 2 25er Chassis reicht Dein Volumen kaum. Das Chassis muss nicht von unten an den Deckel, sondern kann von oben bündig eingelassen werden. Hertz ES250 braucht viel mehr Volumen, als Du hast. [Beitrag von Feuerwehr am 01. Mai 2014, 10:07 bearbeitet] |
jfk0011
erstellt: 01. Mai 2014, 11:36
Hopla. Das ging schnell. Sorry, mit Öffnungen meinte ich die Öffnungen für die Chassis im Gehäusedeckel. Ok. Das hab ich mir fast gedacht. 2 Chassis -> doppelter Volumenbedarf... Also ein 25er mit 2 oder 4 Ohm je nach Belastbarkeit. Mit bündig einlassen meinst du im Gehäusedeckel von Montageradius bis zum Außendurchmesser die Stärke des nicht versenkten Teils des Chassis auszufräsen? Dafür bräuchte ich dann wohl sowas wie ne Oberfräse, richtig? Man könnte den Deckel nat. auch 2-lagig mit 2 verschiedenen Radien bauen... Damit erhöht sich die mögliche Gesamthöhe des Chassis auf ca. 13cm. Damit wäre z.B dieser denkbar: JL-Audio 10WXv2-4 (laut vorigem Thema müsste das Volumen dazu ausreichen). Wäre das die Lösung, oder gibt es geeignetere? |
Lightning Audio Strike BR Gehäuse HiFiat am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Lightning Audio s3.15.4 terrorkalle am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer für 30L Reserveradgehäuse obi-88 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 14 Beiträge |
Lightning Audio Refuse2Lose am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 3 Beiträge |
Geeigneter Subwoofer für ein geschlossenes 30l Gehäuse chrisko am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 11 Beiträge |
subwoofer für die lightning audio s2.300.2 Kok am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 7 Beiträge |
geht der für lightning audio... nasenbär04 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 17 Beiträge |
Sub für Lightning Audio B400.4 Sealiah am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
HILFE lightning audio Diddel81 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
lightning audio storm x1 Martincarpower am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 47 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
