geschlossenes Subwoofer Gehäuse - Focal Sub 25 DB
GlennFresh
#51 erstellt: 06. Mai 2014, 23:22
DrKoxx (Beitrag #50) schrieb:
Soll ich mir wieder einen Marken Verstärker zulegen (Kennwood, JBL, JVC, Blaupunkt, ..)?
Vom Regen in die Traufe....
An welche Endstufe hättet Ihr da gedacht ?
2 Kanal Amps die gebrückt 2 Ohm stabil sind, solltest Du dir bei deinen Preisvorstellungen abschminken.
Wenn es günstig sein soll: http://www.extremeau...vity-amp-gtx750.html
Die habe ich selbst und funktioniert seit 2 Jahren einwandfrei, die 375W RMS an 2 Ohm sollten genügen, eine FB für den Pegel hat sie auch.
Glenn
DrKoxx
#52 erstellt: 07. Mai 2014, 12:56
bin ich mit einem Crunch, MAC Audio, .. besser bedient als mit dem JVC KS-AX3101D ?
Es soll zumindest nicht wesentlich teurer als die Pioneer Endstufe sein
Bitte korrigiere mich wenn ich mich irre, aber wird normalerweise nicht eher abgeraten von Marken wie Crunch?
Joze1
Moderator
#53 erstellt: 07. Mai 2014, 13:12
Von Verstärkern von JVC habe ich noch nie gehört, davon würde ich in jedem Fall die Finger lassen.
Crunch baut stabile Sachen, wenn man über die Werbe-Leistungsangaben hinwegsieht, die immer groß draufstehen.
AHS
#54 erstellt: 07. Mai 2014, 13:34
Da kann ich Joze nur beipflichten.
Wenn man mal vom reißerischen Marketing absieht ist das genauso solider Standard wie zig andere Marken auch.
JVC hat im Übrigen schon immer Verstärker gebaut, die Digifine-Serie war mal ziemlich bekannt, aber da isses wie bei Pioneer - eher Finger weg und einen erwiesenermaßen guten kaufen!
Sag einfach nochmal die Eckdaten - was muss der an Leistung haben und wie viel soll er kosten?
Würde auch was Gebrauchtes gehen?
[Beitrag von AHS am 07. Mai 2014, 13:35 bearbeitet]
GlennFresh
#55 erstellt: 07. Mai 2014, 15:02
Wieso, da würden mich jetzt doch mal die Gründe interessieren warum davon abgeraten wird?
Die RMS Leistungsangaben des Herstellers passen schon in etwa, das bestätigen Messungen die man im Net findet.
Solche Angaben wie Max. Output oder ähnliches die ja meist dick und groß auf der Packung stehen, kann man natürlich
vergessen, aber das machen andere Hersteller genauso, also auch kein Grund um von der Marke Abstand zu nehmen.
Der Innenaufbau ist mMn tadellos für den Preis und auch das Gehäuse bzw. die Anschlüsse wirken nicht billig, auch die
Einstell Möglichkeiten sind gut, eine FB gibt es auch, da habe ich schon deutlich teurere Amps gesehen die dies bzgl.
das nachsehen haben bzw. nichts besser machen, aber wenn Du natürlich ein schlechtes Gefühl hast, dann kannst Du
die Marke ja ignorieren bzw. von der Liste streichen, war ja nur ein Vorschlag von mir was eventuell interessant sein könnte.
Zu dem habe ich auch schon öfters festgestellt das sich Verstärker innen und außen doch recht stark ähneln, wenn auch nicht vom Preis.
Die benötigten Eckdaten sind eigentlich schon alle vorhanden, die Endstufe ist für einen Focal Sub 25 DB im GG, mehr als 300-400 Watt
RMS an 2 Ohm ist da mMn nicht nötig und wird auch bei 150€ (neu) schwierig, wenn der TE aber bereit ist um die 200€ auszugeben, dann
bekommt er von Crunch z.b. das nächst größere Modell GTX1250 und natürlich noch weitere Alternativen, wie z.B. die K&M KM1001, die
sogar 1000 Watt RMS an 2 Ohm haben soll, allerdings bei 14,4V, diese Leistungsangabe erscheint mir dann doch etwas hoch gegriffen.
Hier mal eine Leistungsmessung der GTX 1250: http://www.audiodesign.de/downloads/testberichte2011/GTX1250.pdf
Die Problematik bei 2 Kanal Endstufen wurde ja schon weiter oben erläutert.
Glenn
DrKoxx
#56 erstellt: 07. Mai 2014, 20:20
Ich denke abgeraten wurde mir davon nur wegen der teilweise hoch gegriffenen MAX Angaben, wenn die RMS Angaben passen, habe ich allerdings keinerlei Bedenken mehr.
Die Endstufe kann auch gebraucht sein, aber welche Vorteile hat es einen größeren Verstärker zu verwenden, wenn der Tieftöner das eigentlich nicht aushält?
Aktuell würde mir die bereits empfohlene Crunch GTX750 ganz gut gefallen aber auch die etwas größere GTX 1000.
(Den Vorteil der GTX 1250, dass diese auch 1 Ohm stabil ist, kann ich ja eigentlich nicht nutzen)
GlennFresh
#57 erstellt: 07. Mai 2014, 20:29
Wenn man das auf diesen Punkt beschränkt ist das wohl richtig, aber wenn die 1250 jetzt 1 Ohm stabil
ist, muss sich auch etwas am Layout der Endstufe getan haben und das wären mir die 10€ Aufpreis wert.
Aber letztendlich ist das deine Entscheidung.
Was gebrauchte Endstufen betrifft, kann ich Dir nicht weiter helfen, aber man sollte dabei immer bedenken,
was hat der Vorgänger alles damit angestellt, es gibt keine Garantie und auch kein Rückgaberecht, ein
gewisses Restrisiko muss man daher immer einkalkulieren, wenn das für dich kein Problem ist, bitte schön.
Glenn
DrKoxx
#58 erstellt: 07. Mai 2014, 21:43
Wie wirken sich die 100W RMS mehr eigentlich aus? Der Tieftöner hält ja laut Herstellerangaben 500W MAX aus.
Geht es darum, dass der Verstärker nicht so stark belastet wird?
Bringt eine stärkere Endstufe überhaupt einen Vorteil, wenn der Lautsprecher die Leistung begrenzt?
GlennFresh
#59 erstellt: 07. Mai 2014, 22:00
Prinzipiell verhält es sich so, doppelte Leistung + 3db Pegel, 10 fache Leistung + 10db Pegel,
letzteres wird als doppelte Lautstärke empfunden, allerdings gibt es noch weitere Faktoren die
dabei eine Rolle spielen, letztendlich solltest Du Dir aber nicht all zu sehr den Kopf zerbrechen.
Mir reicht die GTX 750 z.B. aus, obwohl der angeschlossene Sub nicht den besten Wirkungsgrad
hat und zu dem noch in einem GG betrieben wird, daher sind ein paar Reserven sicher kein Fehler,
daher würde ich heute vermutlich die GTX 1250 bzw. GTX 2600 oder etwas vergleichbares kaufen.
Ist aber nur meine Meinung.....
Glenn
AHS
#60 erstellt: 07. Mai 2014, 23:37
Die Belastbarkeitsangaben sollte man nicht zu hoch bewerten.
In der Regel ist es eigentlich so, dass man die Endstufe so dimensioniert, dass sie 20 - 30 % mehr Leistung macht als der Woofer aushält, um Reserven zu haben.
Man kann aber auch ohne Probleme einen Woofer mit "nur" 500 Watt Belastbarkeit mit einer Stufe mit 1000 Watt RMS betreiben, wenn man das Ganze mit etwas Feingefühl einpegelt und von dem Sub nichts verlangt, was er einfach nicht kann!
Was Gebrauchtkauf anbelangt, brauchst Du hier nur mal einen Blick in den Biete-Bereich werfen und findest jede Menge guter Angebote.
Wenn Du da jetzt noch von einem Forumsmitglied kaufst, das sich nachweislich auskennt und schon einige Jahre hier angemeldet ist, kannst Du nicht
allzu viel falsch machen!
Hier z.B.:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20076
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20156
[Beitrag von AHS am 08. Mai 2014, 00:03 bearbeitet]
DrKoxx
#61 erstellt: 17. Nov 2016, 00:09
Hallo Leute,
da ich zufällig meine Bilder vom Gehäuse wieder gefunden habe, möchte ich diese nach 1,5 Jahren endlich mit euch teilen
Aber zuerst ein großes Dankeschön an alle, die mir geholfen und mich beraten haben
Das Gehäuse habe ich für einen Focal Sub 25 DB gebaut. Als Verstärker habe ich mich für eine gebrauchte Krüger & Matz KM1001 entschieden (an dieser Stelle noch ein Dankeschön für den Tipp)
Begonnen hat das Projekt mit dem Kauf der passenden MDF Platten:
DSC_0367
Dann alles schön anzeichnen und vorbereiten:
DSC_0369
und schon geht es ans leimen und verschrauben:
DSC_0382 DSC_0385 (10) DSC_0387 (12)
(Da das Gehäuse sehr kompakt ist habe ich keine Verstrebungen eingebaut - hoffe es gefällt euch trotzdem )
Im nächsten Schritt war es an der Zeit für Kunstleder und Sprühkleber:
DSC_0389 (14) DSC_0391
Die eigentliche Frontplatte wurde in schwarz glänzend lackiert und von innen an die dünne 5mm Platte geschraubt und geleimt:
DSC_0401
An der Rückseite habe ich noch einen kleinen Spanngurt angebracht, damit der Woofer auch nicht im Kofferraum herum fliegt, sondern schön dort bleibt wo er sollte:
DSC_0406 DSC_0408
Nachdem ich im Innenraum noch einmal alles abgedichtet hatte, wurde es Zeit für den Focal:
DSC_0411 (parallel geschaltet, damit er mit 2 Ohm an die Endstufe angeschlossen werden kann)
Endstufe montiert und angeschlossen:
DSC_0420
und so sieht das gute Stück fertig aus:
DSC_0416 DSC_0428
Zum Schluss noch ein kurzes Fazit:
Ich bin extrem zufrieden mit dem Woofer. Er spielt sauber und knackig, genau wie ich es wollte.
[Beitrag von DrKoxx am 17. Nov 2016, 03:58 bearbeitet]
Subwoofer für geschlossenes Gehäuse?
Luke73 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  12 Beiträge
geschlossenes Gehäuse für FOCAL 27F (11V7601DB)
Wendehorstl_s am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  4 Beiträge
Focal 33KX geschlossenes Gehäuse in Honda Civic
Bassfreund am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  8 Beiträge
sub für geschlossenes gehäuse???
titus1973 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Rock Sub 10" für geschlossenes Gehäuse
config am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  35 Beiträge
Neuer Subwoofer für geschlossenes Gehäuse
Burntime am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  11 Beiträge
Focal Access 25 A1
Cold am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  2 Beiträge
Juniorfuzzi am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
passendes Subwoofer Gehäuse für Focal P30DB
harley64 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  7 Beiträge
geschlossenes gehäuse bauen
Mercdes202 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.689
