Eigenes Subwoofer Gehäuse Bauen 2x X-ION 10 PLUS
Neruassa
#51 erstellt: 18. Apr 2014, 14:34
Mir kommt vor das ich einen unpräzisen bass habe , genau das was ich nicht wollte....
Wie soll denn ein Subwoofer ordentlich und präzise spielen, wenn er ein total verkorkstes Signal bekommt?
Ohne Einstellungen klingt alles für die Tonne...
Und trotzdem, wenn die Subwoofer nicht komplett identisch sind, kann man sie nicht zusammen spielen lassen.
Und sie sind NICHT identisch.
Die "Techniker" von Audio System haben keine Ahnung...
Beziehungsweise oder sie versuchen nur Umsatz zu machen...
Was ich von denen schon alles gelesen habe, würde man sich hier kaputt lachen...
Xion 12:
Qts 0,42
Fs 29 Hz
Vas 63 l
Xion 12 Plus:
Qts 0,50
Fs 40 Hz
Vas 30 l
Sind die nun identisch?!
NEIN, in keinster Weise.
Gott lobe Audio System... Wieder mal Bestätigung für mich.
Vermarkten sind sie toll, entwickeln und bauen lassen sie jemand anderen. Daher haben sie keinen blassen Schimmer von irgendwas.
[Beitrag von Neruassa am 18. Apr 2014, 14:41 bearbeitet]
KropeXxz
#52 erstellt: 18. Apr 2014, 18:09
Womit hast Du die Berechnungen und Zeichnungen gemacht??? Gibt es dazu nen gutes Programm???
Hy die Pläne wurden mit LayOut 3 erstellt ein Zusatz Programm von SketchUp 8
@Neruassa
danke für die Antwort.... denke du hast recht , ich kann mir auch nicht vorstellen das meine zwei Subs sich in einer Kiste vertragen...
das einstellen hat leider auch nicht viel gebracht immer noch ist der Bass unpräzise und zieht nach....
naja dann nochmal von vorne... jetzt weiß ich ja wies geht
ich habe gelesen das Geschlossene Gehäuse sehr präzise sind... was sagt ihr wenn ich zwei geschlossene Gehäuse baue? Für den neuen und den alten extra also jeder hat seine eigene Kiste entsprechend den Litern.
Gibt es einen extremen unterschied zwischen geschlossen und Bassreflex vom druck her?
Und würden die zwei woofer zusammen harmonieren wenn ich die Gehäuse so baue wie gesagt??
lg
Joze1
Moderator
#53 erstellt: 18. Apr 2014, 18:13
Das wäre Quatsch. Da kommt nur Frequenzbrei bei rum. Außerdem ist der XIon nicht wirklich für geschlossene Gehäuse geeignet...
KropeXxz
#54 erstellt: 18. Apr 2014, 18:27
Also bei Bassreflex bleiben und zwei Gehäuse bauen?
@Neruassa
Xion 12:
Qts 0,42
Fs 29 Hz
Vas 63 l
Xion 12 Plus:
Qts 0,50
Fs 40 Hz
Vas 30 l
wir Sprechen hier von den Xion 10... ich weiß die sind trotzdem verschieden , nur fürs Protokoll...
was mich nur wundert ich finde für den X10 keine Bauvorschläge....
Joze1
Moderator
#55 erstellt: 18. Apr 2014, 18:55
Nein. Nur einen verbauen. Zwei "unterschiedliche" Woofer kann man nicht in einem System spielen lassen. Da kommt nur Frequenzbrei raus. Das meinte ich
KropeXxz
#56 erstellt: 18. Apr 2014, 19:13
Ich hab mir jetzt extra einen neuen dazu gekauft das währe jetzt blöde? was mach ich mit dem anderen?
Neruassa
#57 erstellt: 18. Apr 2014, 19:13
Den neuen wieder zurück geben?
Oder den alten Gebraucht verkaufen?
[Beitrag von Neruassa am 18. Apr 2014, 19:13 bearbeitet]
KropeXxz
#58 erstellt: 18. Apr 2014, 19:16
Ok.... dann werd ich zusehen das ich beide verkaufe und einen starken kaufe...
Neruassa
#59 erstellt: 18. Apr 2014, 19:18
Warum beiden...?!
Die sind doch BEIDE zu gebrauchen... aber im abgestimmten berechneten Bassreflex Gehäuse und mit den korrekten Einstellungen...
Aber nicht beide ZUSAMMEN.
KropeXxz
#60 erstellt: 18. Apr 2014, 19:23
Was jetzt?
Kann ich BEIDE behalten? und BEIDE verwenden? natürlich in EXTRA GEHÄUSE in EINEM Auto ?
Neruassa
#61 erstellt: 18. Apr 2014, 20:04
Nein...
Die sind BEIDE zu gebrauchen...
Warum also beide verkaufen?
Du kannst aber nur EINEN in deinem Auto verwenden. Zwei Subwoofer (die NICHT identisch sind) im Auto zu betreiben ist Quatsch.
Also entscheide dich für EINEN und verkauf den anderen...
Zudem kommt noch weiterhin hinzu...
Haben die nicht beide eine komplett andere Impdanz...?!
Meines Wissens ist der Xion PLUS ein 1x4 Ohm mit einer Schwingspule...
Der X10 müsste 2 Schwingspulen haben, also 2x4 Ohm...
Dann wäre es noch interessant zu wissen, welche Endstufe du nutzen tust...
Was hastn nun für einen Genau?
1 Schwingspule oder doch 2?
X10? X10-Plus?
Müsste man mal genau wissen für die TSPs...
KropeXxz
#62 erstellt: 18. Apr 2014, 20:12
Foto 15.04.14 18 45 22
den hier.....
Wenn ich nur einen verwenden kann dann sind beide umsonst für mich.... einer alleine ist mir zu schwach...
deshalb wollte ich ja zwei von denen....
Endstufe verwende ich die Audio System F2-500 III Twister
Neruassa
#63 erstellt: 18. Apr 2014, 20:15
Zu Schwach?
Vielleicht falsches Gehäuse und schlechte Einstellungen...?
Im Bassreflex Gehäuse um 32 Hz Tuning und den richtigen Einstellungen sollte einer von denen an 700W ordentlich laut laufen...
Deine Stufe kann 2 Ohm, etwa 1 KW, aber dann brauchst eine Zusatzbatterie.
1 × 1040 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 134,9A
Wirkungsgrad 57,5%
Wenn du mehr Gewalt brauchst, verkauf beide, je nach Platz in deinem Auto ein 12" oder sogar besser 15"...
Am idealsten an 2 Ohm, aber dann brauchst eine Zusatzbatterie (~130€ inkl allem)
KropeXxz
#64 erstellt: 18. Apr 2014, 20:25
denke das mir einer einfach zu schwach ist...
kannst du mir einen empfehlen der gut spielt? von Gladen oder AS...?
ca. für 400€
sowas?
http://www.ars24.com...System-X-12-900.html
oder gleich sowas
http://www.ars24.com...-2-BLACK-SERIES.html
Neruassa
#65 erstellt: 18. Apr 2014, 21:14
DENKE?
Warum versuchst du es nicht mal einmal ...?!
Audiklang
#66 erstellt: 18. Apr 2014, 22:04
DENKE?
seh ich auch so , ein woofer raus schrauben auf das loch nen deckel druff und anhören
Mfg Kai
Neruassa
#67 erstellt: 18. Apr 2014, 22:08
Genau ...
Wobei...
Wie groß ist nun das Gehäuse?
Innenvolumen?
Portfläche?
Portlänge?
Vielleicht liegt ja auch hier der Fehler ...
Der Subwoofer und die Endstufe können noch so gut und toll sein, solange der Subwoofer entweder im falschen Gehäuse sitzt oder falsche Signale bekommt, wird auch ein neuer für 400€ schlecht klingen...
Ich würde mich für einen entscheiden und ein neues Gehäuse bauen, meinetwegen Testgehäuse aus 19mm Spanplatte...
Nicht nach Herstellerangaben... Den Vorschlag bekommst du dann, wenn du sagst, welcher es sein soll.
KropeXxz
#68 erstellt: 18. Apr 2014, 22:18
dann hab ich mehr als 70 l für einen X-ION ? wie kann das stimmen
Steht alles oben weiter...
Außenmaße sind L-80 B-40 H-35
Die Ports sind L-24 B- 2,5
Was meinst du damit?
Audiklang
#69 erstellt: 18. Apr 2014, 23:20
KropeXxz (Beitrag #68) schrieb:
dann hab ich mehr als 70 l für einen X-ION ? wie kann das stimmen :?
ja und ? nen grösseres gehäuse gibt etwas mehr wirkungsgrad und die abstimmung geht auch etwas nach unten
probiers aus das gehäuse hast jetzt so da
Mfg Kai
AHS
#70 erstellt: 20. Apr 2014, 14:51
Hey, wieso gibst Du nicht einfach den einen zurück oder tauschst ihn um?
Dann hättest Du doch zwei gleiche und die laufen in 70 Litern!!
KropeXxz
#71 erstellt: 21. Apr 2014, 02:08
Naja das mit dem umtauschen is so ne sache da ich eben 2 verschiedene habe und es den den ich eigentlich bestellt habe es nichtmehr gibt.
Ich werd mal das probiern was kai mir geraten hat....
Der neue sub wird auf jedenfall zurück geschickt da mir wie gesagt 2 verschiedene nix bringen....
Mal sehn ob ich den alten auch wegbekomme für ca. Knappe 200 dann könnt ich mir was neues anschaffen ... Eventuell auch schon fertig mit kiste...
Meld mich die tage.
Lg
Neruassa
#72 erstellt: 21. Apr 2014, 09:24
Bau lieber selbst.
Die fertig Kisten sind meist total hoch abgestimmt...
Und P/L stimmt auch nicht, da du sehr viel für die Kiste bezahlst...
KropeXxz
#73 erstellt: 21. Apr 2014, 21:51
der versuch von Audiklang ging in die Hose klang nicht sehr gut .... auch sehr unpräzise jedoch ein wenig besser als mit beiden Sub,s drinen....
Ich hab jetzt alles wieder beim alten also der alte woofer im alten Gehäuse... die ganze Aktion hat mir nicht viel gebracht außer eben das mein Verstärker neu ist....
Das ich mir nochmal so eine Aktion antue denke ich nicht... wie gesagt kaufe ich mir dann doch lieber ein Fertiges Gehäuse....
wenn ich zusammenrechne was mir das alles gekostet hat komme ich ca. auf ein fettiges Gehäuse...
Holz - 20€
Leim - 8€
Sprühkleber - 10€
Stoff - 45€
Schrauben - 5 €
Panel - 10 €
----- 98 €
120€ Kostet das Fertig Gehäuse von AS....
Die 22 euro sind mir dann auch egal....
Habt ihr also eine Gute Empfehlung ... Fertige Subs der Marke AS oder Gladen....?
lg
Neruassa
#74 erstellt: 21. Apr 2014, 23:25
Stoff - 45€
Beziehst du ihn mit Gold oder was?
http://www.caraudio-...:87::::f4630978.html
Ich weis nicht was du immer mit deinem AS und Gladen hast...
KropeXxz
#75 erstellt: 21. Apr 2014, 23:47
Dann hat mich der hifi Händler abgezockt....
Jeder hat so seine Favoriten AS und gladen sind meine , ich denke die gründe dafür muss ich jetzt nicht nennen da dies ja nicht das Thema ist...
AHS
#76 erstellt: 22. Apr 2014, 11:21
He, schick den neuen Sub zurück und schau zu, dass Du einen gleichen kriegst wie den, den Du hast.
Werden teilweise für unter 100,- Euro verkauft.
So hätte ich es gleich gemacht und viel Ärger gespart...
Ansonsten melde Dich mal bei mir, ich hab noch einen Krypton samt Gehäuse übrig...
Neruassa
#77 erstellt: 22. Apr 2014, 13:23
Auch die restlichen Kalkulationen sind übertrieben.
Stoff 9€
Sprühkleber 7€
Panel 4€
Holz (1qm MDF kostet bei uns 14€ Im Zuschnitt) <15€
Ich habe für meine 105l Kiste etwas über 1,1qm gebraucht ... Dann brauchst du für eventuelle 70l weniger als 1qm.
Ist wahrscheinlich logisch, dass der Woofer nicht klingt in dem Gehäuse.
Woher hast denn den Vorschlag für dein jetziges Gehäuse?
Nettovolumen?
Portfläche?
Portlänge?
Wie eingestellt/getrennt?
[Beitrag von Neruassa am 22. Apr 2014, 13:24 bearbeitet]
AHS
#78 erstellt: 22. Apr 2014, 14:04
Patrick, bleib ganz ruhig...
Wenn Du den Thread verfolgst, habe ich ihm zu den ca. 70 Litern geraten, weil das dann dem Originalgehäuse von AS entspricht.
Bei den Ports genauso.
Neruassa
#79 erstellt: 22. Apr 2014, 16:02
Ich war doch ganz ruhig.
Und welche Abstimmung hat der einzelne nun?
Kann mir kaum vorstellen, dass der X10 im richtigen BR Gehäuse mit korrekten Volumen und Abstimmfrequenz NICHT klingt...
Ich mag zwar AS nicht, aber die Woofer Reihe ist eigentlich "OK".
AHS
#80 erstellt: 22. Apr 2014, 17:37
Na der einzelne in 70 Litern mit beiden Ports offen ist eher nix, kann ich mir nicht vorstellen.
Ansonsten müsste das Gehäuse ziemlich genau dem originalen entsprechen, sprich 70 Liter und zwei Ports mit ca. 80 qcm, nur eben ca. 25 cm lang statt 23, aber das reißt's nun wirklich nicht raus...
Neruassa
#81 erstellt: 22. Apr 2014, 18:15
70 Liter für nen 10er Xion?
Ist das nicht etwas viel?
AHS
#82 erstellt: 23. Apr 2014, 11:17
War ja für zwei gedacht.
Dass 3einer in 70 Litern nicht wirklich dolle läuft, dürfte klar sein...
KropeXxz
#83 erstellt: 23. Apr 2014, 20:33
ruhig bleiben Leute.... der "Falsche" Subwofer wird zurück geschickt. Wie ich schon erwähnt habe möchte ich mir nicht nochmal die Arbeit antuen und an einer Kiste rumwerkeln oder sonnst irgendwas....
Ich würd mir gerne eine fertige kaufen egal ob es ein kleinen Aufpreis gibt.
Bestellen
Bekommen
Anschließen
Genießen
Ich muss nur noch eine passende Kiste finden.
Lg
AHS
#84 erstellt: 24. Apr 2014, 13:48
Und genau das machst Du auch, wenn Du nach einem passenden gebrauchten Woofer Ausschau hältst...
Neruassa
#85 erstellt: 24. Apr 2014, 14:32
Du solltest dir aber nicht zuviel erhoffen von fertig Kisten..:
Meist stecken die Woofer in Gehäusen mit viel zu kleinen Volumen und viel zu höher Abstimmungsfrequenz...
Ein selbst gebautes Gehäuse klingt IMMER besser als eine fertig Kiste.
Es gibt ja auch Leute, die Gehäuse auf Wunsch bauen...
Hatte damals bei Dennis ein Gehäuse bestellt...
80l Brutto, Wunschmaße, MDF, Anschlussterminal. Velour Stoff, Edelstahlschitzgitter, mit OFC Kabel ...
Fix und fertig ... Loch schon gesägt worden, Woofer rein, Schrauben rein, fertig. 150€ inkl Versand.
Da kostet eine passende Kiste für den Xion wohl was um 110-130€...
[Beitrag von Neruassa am 24. Apr 2014, 14:48 bearbeitet]
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS
S_wie___ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
2x 15Zoll X--ion Plus
Boosted_Dubs am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  19 Beiträge
X-Ion 10 für Techno ?
Grimpf am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer bau 2x AS X-ION 12 PLUS
S_wie___ am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  16 Beiträge
Gehäuse X-ion 10" BR
Papa_Bär am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
2x X-Ion 12 ???
Wachtmeister am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
Gehäusegröße? 2x X-ION
WooFer_woLfgAng am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  23 Beiträge
Audio System X-Ion 12 Plus Gehäuse oder anderer Subwoofer
DominicZ am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
x--ion 10
cklein am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  12 Beiträge
4x Audio System X-ion 12 plus
Hacksaw1987 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.689
