BMW E61 523i - 8" JL Audio 8W3v3-4 Woofer verbauen?
evo.7
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:12
Hallo Forum,
ich habe einen BMW 523i Kombi BJ2009 mit Businessnavi und Standartsoundsystem. Es sind standartmäßig zwei 16cm Woofer unter den Sitzen verbaut, aber mit den tiefen Tönen bin ich nicht zufrieden. Ich brauche keinen extremen Bass aber knackiger muss es unten rum schon werden.
Da ich absolut keinen Platzverlust hinnehmen möchte und das Reserverad behalten will, kommt für mich nur eine Lösung in Frage.
Ich habe folgendes vor und benötige euren fachmännischen Rat, ob es das gewünschte Klangergebnis bringt und wenn ja, noch Detailfragen zur Umsetzung.
Los gehts:
Verbauen möchte ich folgenden Subwoofer und Verstärker:
- Woofer: JL Audio 8W3v3-4 (8" =20cm)
- Verstärker: JL Audio JX 500.1 Monoblock
Verbauen möchte ich ihn nach folgendem Vorbild:
DSC02603
DSC02604
DSC02606
Nun die Fragen:
- meint ihr mit dem 8" Woofer bekomme ich eine lohnenswerte Verbesserung der Basswiedergabe?
- Wieviel Volumen muss die Basskiste mind. haben (ich will sie geschlossen bauen ohne Röhre)?
- Aus Platzmangel werde ich nicht genügend Volumen für einen 10" Woofer haben, aber wieviel Volumen muss die Basskiste haben, wenn ich diesen Woofer verbaue: JL Audio 10W3v3-2
Anbei noch die Leistungsdaten der Komponenten:
8" Woofer:
8" / 20 cm Durchmesser
Freiluft Resonanz (Fs): 35.14 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.501
Mechanischer Q Factor (Qms): 7.071
Gesamtgüte (Qts): 0.467
Äquivalent Volumen (Vas): 15.29 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 10.0 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 250 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.127%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 83,24 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 3.77
Nominalimpedanz: 4 Ohm
Effektive Membranfläche (Sd): 32.02 sq.in. (0.021 m2)
Gesamt Durchmesser: 217 mm
Lochausschnitt: 180 mm
Bohröffnungsdurchmesser: 199 mm
Einbautiefe: 118 mm
Magnetdurchmesser: 121 mm
Verdrängung: 0.85 Liter
Netto Gewicht: 3.7 kg
10" Woofer:
10" / 25 cm Durchmesser
Freiluft Resonanz (Fs): 32.97 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.533
Mechanischer Q Factor (Qms): 7.027
Gesamtgüte (Qts): 0.495
Äquivalent Volumen (Vas): 32.17 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 14.0 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 500 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.208%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 85.37 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 1.70
Nominalimpedanz: 2 Ohm
Effektive Membranfläche (Sd): 53.475 sq.in. (0.0345 m2)
Gesamt Durchmesser: 267 mm
Lochausschnitt: 230 mm
Bohröffnungsdurchmesser: 246.5 mm
Einbautiefe: 151 mm
Magnetdurchmesser: 133 mm
Verdrängung: 1.39 Liter
Netto Gewicht: 5.56 kg
Verstärker:
Class A/B Monoblock Subwoofer Amplifier
1 x 340 / 420 / 500 W RMS an 4 / 3 / 2 Ohm
Lowpass 50 - 200 Hz, Bass Boost 0-12dB @ 45 Hz
High Level Input, Line Output, optional RBC-1 Remote
Abmessungen: 195 x 53 x 348 mm
Nochmal zur Info, ich brauche wirklichen keinen Bass aller 30cm Woofer in ner fetten Basskiste. Ich will nur den guten Klang der Serienanlage mit satterem Bass unterstützen.
Danke im Voraus für eure Antworten und VG.
Stefan
GT3-Tom
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 20:00
Darf man Fragen was daraus geworden ist?
evo.7
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 17:57
Hey Tom,
Logo
Tatsächlich bringts ein 8" Woofer nicht, selbst beim Kombi mit offener Hutablage (Hab testweise ein fertiges "Bassreflexkistlein" mit 8" Woofer bei meinem Audiofutzi reingestellt).
Draus geworden ist folgendes:
E61E61E61E61
Verbaut hab ich einen JL Audio 10W3v3-4 und einen JL Audio JX 500.1 Verstärker Monoblock.
Geholt hab ich mir den Woofer und die Endstufe auf http://www.ars24.com.
Von meinem Audiofutzi in Nürnberg hab ich alles für 90 € einwandfrei verkabeln und anschließen lassen (ist bei bmw mittelschwer, weil man das Signal von nem Lautsprecher holen muss und nen Regler nach vorn legen).
Bauzeit der Bodenablage mit Wooferkiste ca. 12 Arbeitsstunden (ich bin mittelgut geübt mit Holz)
Klang:
Ansich ist der Klang nat. deutlich besser als mit dem Standartsystem. Ich hab aber festgestellt, dass die geschlossene Kiste in Verbindung mit dem Woofer bei Rock sehr gute, tiefe und saubere Bässe wieder gibt auch bei hohem Pegel (z.B. Vollbeat - Lola Montez). Bei Elektro siehts etwas anders aus.. der Bass ist bis zu einer bestimmten Leistung klar und knackig aber ab einer gewissen Lautstärke fängt der Woofer an zu plärren (z.B. Fritz Kalkbrenner - Little by little). Aber wer da mehr will muss eben auf einen 12" Woofer aufbauen oder sich nen Bandbass holen..
hier noch ne Excel in der ich mir paar Daten zusammen berechnet hab. Wichtig ist die Zahl "EPB <100". Umso tiefer das Ergebnis ist, umso besser ist der Woofer für geschlossene Kisten geeignet.
Wooferberechnungen
Wenn du noch Bilder, Bauhilfestellung oder Infos brauchst, einfach schreiben.
Grüßle der Stef.
ancientLEGEND
#4 erstellt: 21. Aug 2014, 04:56
Schönes Ergebniss.
JL Audio 8W3v3-4 GFK SUB geschlosssen oder Bassreflex
Housetunes am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer JL-Audio 12w3v3-4 im Fließheck Auto verbauen
ALEBOX am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
JL-Audio woofer
tAi am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  14 Beiträge
TSP für JL - Woofer
CYPRE$$ am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
JL Audio 12w3v3-4
Meinearmutkotztmichan am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  7 Beiträge
BMW E46 u. JL Audio 13W7 ?BP?
Je_el_Audio am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  20 Beiträge
Welchen Woofer verbauen?
blackkurgan am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  31 Beiträge
Audi A6 - Subwoofer Upgrade 8W3V3
peter_griffin am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  22 Beiträge
JL audio und Steg 310.2
jl-audio am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  42 Beiträge
JL Audio oder GZ?
mürbe am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGexle
  • Gesamtzahl an Themen1.563.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.146
